Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Помогите с прикуривателем.
Товарищи я ужастный чайник, помогите, где +, -, и 3 куда провода подключать на прикуривателе, собираюсь заново проводку проводить, и не знаю. Плиз ХЕЛП!!! С боку контакт какойто? Можно в ЛС плиз!
- 2_167295641320931478.jpg (20.8 КБ) 10931 просмотр
- Randall
Re: Помогите с прикуривателем.
1. Черный - +12
2. Белый - "габариты" (подсветка
3. клемма (хвост) на бочине - земля.
З.Ы. Цвета писал исходя из фото. Мож там и не черный... Но сути дела не меняет.
- DJTigra
Antispeed
у меня на лампочку желтый, "хвост" красный (+12), черный - земля, он же минус у тебя (клемма-"папа" сбоку)
- серго
помойму с проводкой шутки плохи, да и защищать её надо обязательно, желательно через ЧЯ или вместо старой проводки проводить, по мне вам проще обратиться к специалисту, т.к. в подключении прикуривателя нет ничего сложного, но у вас вызывает затруднение( схему почтай ещё)Antispeed писал(а):Товарищи я ужастный чайник..... собираюсь заново проводку проводить, и не знаю...
- Antispeed
К специалисту из за такой мелочи??? Нет товарищи всему надо учится, и разбираться а поехать к дяде никогда не поздно.
Я кинул заново от акума, в цепь вставил предохранитель (10). Использовать буду в качестве зарядки для тел и джипиЭС. Подсветку не подключал, решил нет необходимости. Единственное совневался насчет + и - на самом прикуривателе. Всем
- Classic
Re: Пропало питание на прикуриватель !
Сегодня умер второй прикуриватель (гнездо). У меня стоит от 2114, маленькой глубины. Препоганейший девайс, скажу я вам! При включении в него мало-мальски мощной нагрузки, с ним что-то происходит и он начинает как-бы коротить, но не совсем: без включённых потребителей даёт нагрузку
, стоит потом включить хоть что-нибудь- горит предрохранитель. Уже второй случай, повторюсь: сначала я включил китайский кипятильник, там что-то задымилось и появились вышеперечисленные симптомы. Поменял прикуриватель на такой же. Сначала всё было ОК, но вчера включил сумку-холодильник (40W) и всё повторилось. Сосед по гаражу говорит, у него такая же петрушка с "четырнадцатым" прикуривателем была. Поставил родной- нормально работает. Вот так.
- Classic
Voldem@r
Да я, собсно, не о решении проблемы спрашиваю, а просто рассказываю о ней. Провода я после первого случая заменил на более мощные- 2.5 мм2 от монтажного блока до прикуривателя. С проводкой всё пучком. Я о том, какие говёные эти "люксовые" прикуриватели от ВАЗ 2114. Не любят они длительного подключения относительно мощных потребителей- что-то там с ними происходит, что начинают почти коротить. Видимо, придётся ставить "родной".
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Вопрос у меня возник, после того как ко мне заехал товарищь на 07. У него не работал прикуриватель, но как не работал...зарядник плясал, ФМтрансиметр плясал, а вот компрессор не плясал, разобрал, к самому прикуривателю нет массы (к лампочке есть), почему же тогда зарядники работали???
П.С. торчала мама в том узле (я подумал, что это масса как раз отвалилась, но нет, это мама дала 8 вольт, проверял с самим прикуриватилем (12 вольт))
что за 8 вольт?
что за 8 вольт?
- четвёрковод
Регион 152 RUS
Масса единая и для лампочки и для прикуривателя. Всего три провода.
Именно к лампочке есть минусовой провод? как это выглядит?Регион 152 RUS писал(а):к самому прикуривателю нет массы (к лампочке есть)
- Classic
Регион 152 RUS
"Мама" давала 8 вольт между ней и "землёй"? Тогда "мама"- это плюс какой-то. Если трансмиттер и зарядник работали, мож проблема в самом компрессоре? В другой автомобиль его не пробовали включить? Вообще, схема подключения прикуривателя:
- Прикуриватель.jpg (27.35 КБ) 24237 просмотров
fad
- Модель авто: ваз 210740
Прикуриватель
Подскажите плиз.
Почему при включении фар(габариты,ближний) отрубается прикуриватель? При включённом зажигании такая же ситуация....предохранители все целые. Автомобиль выпущен в сентябре 2011г,инжектор,евро4. Раньше был карбюраторный жигуль,прикуриватель работал как часы,внезависимости от других агрегатов.....может так задуманно теперь на новых?
Re: Прикуриватель
fad Проверь "плотность" массы на прикурке. Дело не в схеме. Выними, отревизуй, закрути.
- D.I.M.A.R.
Re: Прикуриватель
верная подсказка, все дело в отсутствии массы на корпусе прикуривателя.Буйный писал(а):fad Проверь "плотность" массы на прикурке.
в данной теме это уже обсуждалось.
fad
Re: Прикуриватель
Да,так и было.Чёрный провод был изначально неподключен,вероятнее всего ещё с конвеера , ибо обнаружилось это прмерно на следующую неделю после покупки машины. ВСЕМ СПАСИБО!D.I.M.A.R. писал(а):верная подсказка, все дело в отсутствии массы на корпусе прикуривателя.Буйный писал(а):fad Проверь "плотность" массы на прикурке.
- djonzmei
- Модель авто: ВАЗ 21074i
не работают часы и прикуриватель
Ставил переключатель печки от калины когда снимал прикуриватель замкнул его теперь не работают часы и прикуриватель, предохранитель остался целым, так же прозвонив гнездо предохранителя оказалось что на предохранитель питание поступает следовательно обрыв после предохранителя ктонибудь может мне помочь схемку накидать где еще что могло подохнуть
ПЕРЕНЕСЕНО.
ПЕРЕНЕСЕНО.
- четвёрковод
Re: Прикуриватель
Вероятнее всего сгорела дорожка в монтажном блоке.djonzmei писал(а):что могло подохнуть
Разбирать его и восстанавливать.
А предохранители видимо надо сменить, подробности в теме: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4789
- djonzmei
Re: Прикуриватель
четвёрковод писал(а):Вероятнее всего сгорела дорожка в монтажном блоке.djonzmei писал(а):что могло подохнуть
Предохранители все были поменяны первым делом почему все? да просто для надежности)
А как снять монтажный блок? только так чтоб я понял семера инжекторная (пробовал снять преды, перемычки и релюшки потом выкрутил саморезы но крышка печатной платы всеравно не хотела вылазить)
- рустем
Re: Не работют ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ЧАСЫ.
Отключить АКБ,снять нижнюю полку,вынуть бардачок,расцепить разъем ЭБУ,открутить планку крепления ЭБУ к кузову и снять её в сборе с ЭБУ,выдернуть все разъемы с монт.блока,выкрутить со стороны салона 4 гайки крепления МБ,вынуть МБ со стороны моторного отсека.
- четвёрковод
Понятно что с сгоревшими ездить не станешь, но тот факт что предохранитель остался цел при кз а цепь питания повреждена наводит на мысли которые изложены в теме по той ссылке.djonzmei писал(а):Предохранители все были поменяны первым делом
Виталий32
- Ученик
Горит предохранитель на прикуриватель
Доброго времени суток! автомобиль ваз 21074
Начну с самого начало, Значит подключил магнитолу к часам, ездил где то с неделю хотел подкурить от прикуривателя его выбило, магнитола отрубилась. Поменял предохранитель поставил новый прикуриватель где то через минуту пошел дым и опять полетел предохр. подскажите новичку в мире автоваза) в чем же дело? и можно ли ездить дальше без прикуривателя и предохранителя??
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Гарит предохранитель на прикуриватель
ездить то можно. Но надо искать кз и устранять, чем прикуривать будешь?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 98 гостей
