"Впуклые", это выпуклые, только наооборт.
Диски колёсные
- serg4
Re: Диски колёсные
ща узнал,правда один диск остался.рустем писал(а):Да,может,если у них остались один-два диска.Я тоже с подобным сталкивался,когда себе ковку по городу искал.Дешевле чем литьё,но всего один-два диска есть.serg4 писал(а):,разве может быть такое?
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Диски колёсные
Пробовал сегодня вперед запихнуть, трется об тормозной супорт. Если поставить проставку, как это повлияет на автомобиль?Alex писал(а):ЕТ 40 у ПП. У классики 29. Народ ставит и не парится
Вроде в этом форуме видел, что лишняя нагрузка и т.д Но ничего толькового вроде не нашел.
Подскажите.
- diver
- Модель авто: ваз-21051
Re: Диски колёсные
Привет!!
Народ, дайте совет. Предлагают мне махнуть мои диски на другие. В этом я не специалист, но прогадать как то не хочется.
Re: Диски колёсные
Мне нравится, что прокачивать передние тормоза можно без снятия колес.diver писал(а):Привет!!
- diver
Re: Диски колёсные
гость писал(а):Мне нравится, что прокачивать передние тормоза можно без снятия колес.diver писал(а):Привет!!
Все же посоветуйте меняться или нет???? А то завтра утром ответ надо дать...
- Ko$mO
- Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
- Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Re: Диски колёсные
Твои за дороже выглядят! лично бы я не менялся!diver писал(а):Привет!!
Like22
- Модель авто: ваз 2107
Re: Диски колёсные
Здравствуйте, ребят подскажите.... Хочу поставить диски на пару размеров больше, нашел вроде не плохой сайт, не могу понять ничего. На ваз 2107 подойдет 16 размер или нет??? Я же не только на дисках ездить буду, ещё резину нужно поставить) И какую резину лучше, низкопрофильная дорого наверное..... Может кто знает что делать?
- byran
Re: Диски колёсные
Парни есть неплохие диски, но если ставить то надо наверно проставки хотя бы в 5мм.
Диск 14" 98/4 6J ET40. Если ставить проставку получается надо болт больше, есть ли такие и как подобрать? Фото дисков пожже, еще нет их на месте!
- metallict422
Re: Диски колёсные
byran
лучше наверное 10 мм, всё-таки ближе будет к заводскому вылету.
при желании пойдет, только резину надо будет 205/40 или 215/40 и ширина резины от родного будет на 3 или 4 см больше, чем это грозит - не знаю.Like22 писал(а):На ваз 2107 подойдет 16 размер или нет???
- byran
Re: Диски колёсные
где взять такие длинные болты?metallict422 писал(а):лучше наверное 10 мм, всё-таки ближе будет к заводскому вылету.
- metallict422
Re: Диски колёсные
byran
да хз, как они вообще правильно крепятся.
Вроде как есть проставки 8х98, т.е. четырьмя болтами крепишь к ступице, четырьмя диск к проставке.
Есть вариации на тему проставки со шпильками, т.е. та же история болтами к ступице и на шпильки колесо.
Отверстия для крепления диска к ступице сделаны так что бы шляпка крепящего болта не выходила из плоскости проставки. И как я понимаю крепится проставка болтом под внутренний шестигранник или торкс.
- 09__1.jpg (25.04 КБ) 7451 просмотр
- byran
Re: Диски колёсные
Мда, если там действительно будет вылет 40, то я такой огород городить не буду, продам их и куплю новую зимнюю резину.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Диски колёсные
byran писал(а):если там действительно будет вылет 40, то я такой огород городить не буду
- byran
- byran
- metallict422
Re: Диски колёсные
походу да, если так, то должны нормально статьbyran писал(а):я так понимаю что 32 ето вылет
- byran
- JET
Re: Диски колёсные
У Михи очепятка вышла.Rush писал(а):Че? А по-русски можно?
Модель такая, БОРБЕТ называется.
