Авто магнитола Jec
Модератор: Medved@790
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Авто магнитола Jec
JEC(Japan Electronic Corporation) -CR7324DVD собственно предлагают неплохую магнитолу с двд флешкой читает все форматы основные ! чистый японец !! юзал в нете ни где не мог найти инфу на него ! что за зверь такой ? может кто сталкивался ?
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Авто магнитола Jec
- алекс007
это не в семёрку ! стандартный 1диновый по размеру ! всё работает . хочу узнать что за техника японская такая !
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Dorash56
стандартное место+викенешь еще панель с часами и прикуривателем и воткнешь
- Dorash56
ну если чистый японец, хотя хз как проверить, это их сайт, их магнитолы, кстати не нашел в их продукции
- Dorash56
санек52 писал(а):Dorash56
нееее ту панель не выкину))
- Haris22
Извините, что тут вопрошаю... Какая разница между 1 din и 2 din?
Магнитола красивая и по функционалу понравилась. Бери, если чистый японец - значит качество!
Оффтопик: У самого кассетный плеер японский, 15 лет и все работает
- Dorash56
на сколько я знаю 1din эт стандартный размер магнитолы, а 2din следовательно двойной, и в стандартный не влезетHaris22 писал(а):Извините, что тут вопрошаю... Какая разница между 1 din и 2 din?
А бывают (редко) и 0,5 и 1,5 дин. Тут http://sabvufer.info/3-1-1/6-3-1/24-1-d ... azmer.html доходчиво. Там и про сабы много инфы.Haris22 писал(а): Какая разница между 1 din и 2 din?
BORODA
Чистейший Китай-минтай, чище просто не бывает!алекс007 писал(а): чистый японец
- алекс007
BORODA писал(а):Чистейший Китай-минтай, чище просто не бывает!алекс007 писал(а): чистый японец
агась с право рукой таёты китайцы всей китайской шайкой снимали !
- алекс007
вообщем взяли мы это чудо техники пацанчику на калиндос и не померили по длине шахты
вообщем не влазиет она сцука - торчит на сантиметра 2.5 из шахты оказываетса она по длине на 2.5 сантиметра больше чем стандарт
померели на моей сонате входит и нормально не торчит . померели на семерке на верх тоже самое входит как по маслу и тоже не торчит и пришли к всеобщему знаменателю что я устанавлю сиё чудо в семёрку а другану отдам свой двдшник мистери на время . сегодня установим данный пепелац вечерком и ещё что хотел сказать основной разьём у техники сцука не стандарт как у европейцев будем затачивать под нашу российскую действительность ! поставим отпишусь что за звук как очучения.
BORODA
алекс007
Валяется у меня в гараже точно такой-же, только называется то-ли Хундай, то-ли Мистери. Сняли его с машины по причине полного выхода из строя, сначала приёмник накрылся, потом экран.
Могу сфотать, если не веришь. А по делу - на сайтах этих производителей пошукай, стопудово найдёшь что-нибудь.
- алекс007
ну понятно что копируют . нахрен придумывать вкладывать деньги если можно садрать ! а фотку кинь аж интересно если не трудно !BORODA писал(а):алекс007
Валяется у меня в гараже точно такой-же, только называется то-ли Хундай, то-ли Мистери. Сняли его с машины по причине полного выхода из строя, сначала приёмник накрылся, потом экран.Могу сфотать, если не веришь. А по делу - на сайтах этих производителей пошукай, стопудово найдёшь что-нибудь.
- алекс007
ну вот и поставили данную технику вчера вечером на семёрку .
ПЛЮСЫ ------------
радует сразу КАЧЕСТВОМ ЗВУКА ! СУПЕР ПРОСТО СЛОВ НЕТ мягкий прослушиваетса все инструменты . специально взял диск с инструменталкой в формате wav сидели наслаждались !
удобные кнопки при нажатии лёгкий щелчок по сравнению с предыдущим мафоном там как будто в пустоту давиш до конечного результата
не сложный интерфейс магнитофона хоть и не порусски но методом тыка не долго найти то что искал
простота в снятии панели в отличии от мистери который стоял чтоб не поломать всякие там крючьки надо окуратно вставлять на джеке же просто правую заводиш и левую сторону клац и всё на месте
порадовала очень система я так понял что сигнализации если телек не нашёл чистоту то сигнализирует приятной миди мелодией и такая же песня на радио станции ( мелодия чем то схожа со стандартной нокио )
радует настройка цветности экрана аж пяти вариантах ! есть также настройка четкости как на двд так и на интерфейсе меню . очень порадовала настройка яркости экрана что очень удобно если вечером в темноте едеш не слепит .
качество пластика не скрипит по сравнению с мистери
проводили тест на ямах на сбивание и перезагрузку . специально выезжали на дорогу там где мистери ПОСТОЯННО перезагружался ! результат на 5 ни отдного аварийного отключения не было !
есть выход на камеру назад и аукс на панели
МИНУСЫ ----------
очень долго думает при загрузки диска
большой минус что надо покупать переходник на usb не стандартный какой то. на видео камере шнур зарядки с таким гнездом
экран меньше чем на мистери и не сэнсорный по началу рука не праизвольно тянулась нажать на экран
чтоб дастать диск надо открыть панель вниз и нажать на кнопку внутри тогда диск выезжает и чтоб вставить диск не льзя пихать в шахту рукой он противно его так обратно посылает наружу с звуковым пищанием мол хрена суеш . ставиш диск в шахту и нажимаеш на кнопку и диск проглатываеи и издаёт пищание благодарности !
вообщем мафон радует прежде всего звуком ! кому что интересно узнать о этом динозавре японской промышлености задавайте вопросы отвечу .
ПЛЮСЫ ------------
МИНУСЫ ----------
Последний раз редактировалось алекс007 Сб июн 16, 2012 8:46:49, всего редактировалось 1 раз.
- алекс007
ещё забыл написать что на металической части снизу есть печать даты производства 1999 год выпуска уже старичок аж 13 лет ему и ну конечно фото пульта подозреваю что не родной
- алекс007
нет вообще ни чего ! обычно печать должна быть как на мафоне ! есть только что как батареуку и тд вставлять и какая то там хрень написана непонятная а вот логотипа и тд нет !!
- алекс007
BORODA спасибо за фото ! только вот чё то не особенно похож
вопрос фарумчанам кто знает что происходит в меню мафона есть уровень баланса сааба и колонок так вот приближаю сааб и колонки на уровне 0 начинают хрипеть колонки .
а сааб работает нормально выставляю баланс на плюс 7 в сторону колонок как хрипота уходит и сааб не работает !
это наверно перегрузка я так понимаю в колонках или нехватка мощьности может не те провода подсоединил на сааб или местами перепутал ? кто что подскажет
ИМХО китайщина, с первого же взгляда.
Ну не делают японцы таких уродских мафонов с DVD и флешками, тем более штатных. Они у них как правило с навигацией, задней камерой и 99% двухдиновые
Никаких флешек там и в помине нет и не бывает, так как в Японии действует DRM
Я согласен с Бородой, что это просто очередная копия а-ля Mystery/Hyundai/Prology/Soundmax. Конечно, это само по себе не исключает применение более-менее качественных комплектующих, звук может быть приемлемым, на уровне недорогих Пионеров и Сони
Алекс, купи себе настоящий Alpine, даже старый и юзаный, воткни в машину - сразу почувствуешь разницу. А так баловство все это.
- алекс007
я могу сказать что он и с навигацией и задней камерой и gps а то что я называю флешкой это походу подключения на панели какой то хрени потому как переходник я купил он не работает на флэшку а вот комп требует загрузочный диск когда его воткнул ! а насчёт уродский я могу сказать что 99 году а это год выпуска мафона а модель ещё и наверно в году так 90 была придумана довольно ! и уважаемый мой ёжик все алпайны сейчас делаютса в китае на малой арнаутской дом 4 подвал 5. 1 китаец за смену выпаевает 30 штук таких мафонов и за смену на них 2 китайца штампуют лэйблыЙожык писал(а):ИМХО китайщина, с первого же взгляда.
Ну не делают японцы таких уродских мафонов с DVD и флешками, тем более штатных. Они у них как правило с навигацией, задней камерой и 99% двухдиновыеНикаких флешек там и в помине нет и не бывает, так как в Японии действует DRM
Я согласен с Бородой, что это просто очередная копия а-ля Mystery/Hyundai/Prology/Soundmax. Конечно, это само по себе не исключает применение более-менее качественных комплектующих, звук может быть приемлемым, на уровне недорогих Пионеров и Сони![]()
BORODA
алекс007
Не ссорьтесь, парни.
Сейчас всё в китае шлёпают, чё там.. А уж последняя история с "Пионерами", это я про две модели с виду абсолютно одинаковые, но одна даже по сути своей пролежни, вообще ни в какие ворота. Скурвился "Пионер", по другому и не скажешь.
алекс007
Уважаемый Алекс, ни в коем случае не собирался ссориться. Также не собираюсь даже спорить по вопросу, что лучше, а что хужеалекс007 писал(а): я могу сказать что он и с навигацией и задней камерой и gps а то что я называю флешкой это походу подключения на панели какой то хрени потому как переходник я купил он не работает на флэшку а вот комп требует загрузочный диск когда его воткнул ! а насчёт уродский я могу сказать что 99 году а это год выпуска мафона а модель ещё и наверно в году так 90 была придумана довольно ! и уважаемый мой ёжик все алпайны сейчас делаютса в китае на малой арнаутской дом 4 подвал 5. 1 китаец за смену выпаевает 30 штук таких мафонов и за смену на них 2 китайца штампуют лэйблы![]()
где его цена 3 рубля мешок ! не хочу спорить с тобой и смысла нет только сколько ты в коментах со мной отписываешся для тебя всё гавно ! ты какой то на противоречиях или любиш спорить ? не знаю . вопрос был в другом что у меня происходит со звуком а не в том какой красоты у меня в машине техника и какой мне нужно покупать магнитафон туда !
если есть что по тому вопросу сказать то помоги советом а если нет то не чего обсирать типа аля и ляля !
Что по делу, так гугление показало, что JEC - контора, как-то относящаяся к Японии, но головной офис и большинство филиалов у них в Эмиратах
Что характерно, ВСЕ модели как две капли воды похожи на нашенские Пролежни, Мистери и Хундаи
Их утюги, пылесосы, домашние кинотеатры и кухонные комбайны также неотличимы от своих недорогих узкоглазых собратьев
Вариантов лишь два, либо все китаезы копируют марку JEC, которая широко известна в Эмиратах и на голову их выше, либо это одно и то же под разными названиями
Так что если на мафоне написано "Made in UAE" или "Japan" - первый вариант, если же Чайна - скорее второй
http://www.jec-corp.com/index.htm
Да, и я нашел прикол
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
