Радиатор - какой?
Какие радиаторы лучше?
Медные
31
65%
Аллюминиевые
17
35%
Всего голосов: 48
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 11, 2010 22:59:55
Пардон, за климат забыл :¡
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 12, 2010 11:50:17
Короче видел и Лузар медяк - двухрядные только, цена 300 грн. Алюминевых разных валом, ДААЗ, китайских как говна, нашел вот этой фирмы http://www.autotechgroup.ru/catalog.php?id=121 - хоть фирма и чешская, но думаю клепают тоже в китае продукцию. Ну да суть ни в этом - у них есть радиаторы алюминевые, которые по размеру один в один втуливаются в штатную печку старого образца, где стоял медяк. Т.е. они туда как родные проваливаются :) Правда площадь чуть меньше, но если бы я жил где нить в сибири - меня это бы смутило, но думаю в Крыму это не критично, он на 5 мм меньше чем ДААЗовский люлюминь, т.е. именно по размеру медного сделан - его я по итогу и взял и уже инсталлировал. Проверил - не течет. При открытой на треть заслонки уличного воздухозаборника и полностью открытом кране - ГОРЯЧИЙ воздух шпарит, если заслонку закрыть - руку держать некомфортно, очень горячо. При полностью открытой заслонке - менее горячий, но все равно - АФРИКА. Запаха новый радиатор никакого не издает. Ну а так - поездим - посмотрим. Кстати как и вся продукция фирмы АТ радиатор упакован в красивую цветастую коробку с описанием, характеристиками и т.д.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 12, 2010 11:55:51
поздравляю! будем надееятся что прослужит он тебе долго, ат не такая уж и плохая фирма.
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Пн янв 18, 2010 18:47:31
про радиатор от ваз-21045 ,туда ставится 2 вертушки 1 от переднего привода вторая пока хз ,он намного больше чем сток ну и патрубок верхний другой да и нижний но заказать всё в нете можно :) ,впринципи охлаждает акуенно :)
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Замена радиатора - на какой?
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн июн 04, 2012 13:27:14
Пришло время выкинуть этот обрубок радиатора и купить новый! И тут встал вопрос какте есть и какой лучше взять, насколько я понимаю есть алюминий 200 (пласмас) и медь 500 грн - правильно? Какой лучше поставить на ваз 2105 с датчиком, я склоняюсь к дешевому.
Re: Замена радиатора - на какой?
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 13:35:52
Алюминиевый, ДААЗ.
Никаких Luzar, LSA, и Вэберов. (!)
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн июн 04, 2012 13:45:17
а на вебере типа супер поверхность для охлаждения - реклама!
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июн 04, 2012 14:19:21
JET писал(а):Алюминиевый, ДААЗ.
а чем лузар плох? а то я се лузаровский взял... :whistlin: буду посмотреть как он себя поведет... родного хватило на полтора года....
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн июн 04, 2012 14:24:42
А то что алюминий и пластик ничего страшного?
Re: Радиатор - какой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 04, 2012 17:56:39
Mursay писал(а):а чем лузар плох?
Негерметичное уплотнение торцов трубок в бачкАх. Никогда их не покупайте - больше года не ходят. Верьте мне (!) .
Antispeed писал(а):А то что алюминий и пластик ничего страшного?
Весь мир так делает - вопрос в соблюдении технологии и использовании правильного сырья. В частности, резины. Вот фотка препарированного Лузара из моего архива. Из бюджета - тока ДААЗ.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 04, 2012 18:21:36
Буйный писал(а):больше года не ходят
а мой люминиевый ДААЗ уже больше года ходит и все ОК, поэтому тоже советую ДААЗ
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 18:29:42
Буйный писал(а): больше года не ходят
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 04, 2012 19:09:43
Средний срок службы радиаторов пр-ва ДААЗ 5-7 лет,я менял лет через 9.Плюс геометрия в порядке.Лузар надо натягивать на крепления,Крафт иногда с точками крепежа шалит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 20:04:54
:i
А вопрос гальванической совместимости радиаторов считать излишним и лишённым оснований?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 04, 2012 20:06:46
четвёрковод писал(а):А вопрос гальванической совместимости радиаторов считать излишним и лишённым оснований?
всмысле?
радиатора ДВС и радиатора печки?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 20:08:18
Да, разумеется.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 04, 2012 20:12:50
я думаю
четвёрковод писал(а):считать излишним
:cigar:
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Ср июн 06, 2012 13:58:34
ОК! СПС! А там есть место под датчик?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2012 15:00:30
Antispeed писал(а): А там есть место под датчик?
Бизательно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 06, 2012 20:04:04
Antispeed писал(а):А там есть место под датчик?
2105-1301012-20 не бери у него нет датчика
у остальных люминевых есть
жаль что производитель не раскрывает подробных отличий радиаторов http://www.daaz.ru/dzr/product12.htm, даже фоток не выложили :sad:
NikVE
Какой основной радиатор двигателя лучше: "мд" или "ал"?
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 31, 2013 8:53:57
Подтекает алюминиевый радиатор двигателя.
Хочку менять на новый.
Что лучше: медный или алюминиевый?
Ремонтопригодность роли не играет - все равно менять на новый в любом случае.
Вопрос в "цена/качество работы". Нужно чтобы эффективно охлаждал, причем даже в жару летом.
Исследовал немного этот вопрос и выяснил:
медный иранский трехрядный стоит в "Трех китах" 4100 р.
медный оренбургский 2-хрядный стоит 3100 р.
Алюминиевый на карбюраторную ласточку - 1300 р.
Что посоветуете? Есть ли у кого опыт: что лучше?
serrgij
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Какой основной радиатор двигателя лучше: "мд" или "ал"?
Непрочитанное сообщение serrgij » Сб авг 31, 2013 12:01:50
У меди теплопроводность выше, соответственно медный радиатор более эффективен. Но при исправной системе охлаждения и алюминиевый радиатор работает нормально. Другое дело в причине подтекания. Ибо не устранив причину, потечет и новый радиатор. У меня вначале потекла печка, одна, вторая. Затем радиатор. Следующим этапом термостат вышел из строя. Но печка и радиатор у меня разрывало из-за повышенного давления. То есть кривая работа крышки радиатора. Я в связи с бюджетом в прошлом году купил алюминиевый радиатор SFR2007 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SFR2007&caid=2228 Он идет без крышки и без термовыключателя вентилятора. Вот крышка после которой восстановилось нормальное охлаждение RC0052 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RC0052&caid=712
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 31, 2013 12:55:45
NikVE писал(а):Подтекает алюминиевый радиатор двигателя.
Если ремонтопригодность НЕ важна, определяющим моментом становится цена.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб авг 31, 2013 13:37:11
Теплопроводность у меди(а радиоторы вообщето латунь кстати) выше чем у алюминия, но у алюминиевого радиатора площадь охлаждения больше, что компенсирует это. Так что нормальный алюминиевый охлаждает не хуже. Только вот как верно подметил zombie177rus алюминиевый не ремонтируется практически, в отличии от меди.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 31, 2013 16:24:14
А надежность? ходимость, долговечность обоих одинакова?
