Проблемы с заменой лобового стекла
Crussader
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Crussader » Сб июн 02, 2012 18:27:48
Здравствуйте, ув. "классиководы" ). Решил заменить лобовое стекло, старое все в трещинах было... Тут проблемы и начались.... :no:
Поставил новое - в районе правой стойки к стеклу не прилегает резинка уплотнителя (с внешней стороны). В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста, как устранить, если кто сталкивался.
Re: Проблемы с заменой лобового стекла
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 02, 2012 18:39:16
Crussader,
для начала напиши, кто производитель, может, оно от природы такое.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 02, 2012 18:39:59
может кузов кривой с кузовом что нибудь делал? :hmmm:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 02, 2012 18:40:23
Crussader писал(а):В чем может быть причина?
некачественно изготовленное стекло (таких сейчас пруд пруди), поведена стойка (но старое то нормально стояло, верно?) ну и немного процентов на косяк при установке оставляем (фото бы)...
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Сб июн 02, 2012 18:57:17
гость писал(а):производитель
Борское стекло попалось... не знаю, хорошее или плохое... да просто живу в деревне, в город особо не было возможности мотаться за запчастями, да и часто нет в наличии, только под заказ. Так вот купил такое...
Миша писал(а):может кузов кривой с кузовом что нибудь делал? :hmmm:
Нет, с кузовом ничего не делал, пока что :clap2:
VladiZlav писал(а):старое то нормально стояло, верно?
Да, старое стояло нормально, только вверху в уголках резина уже от старости деформировалась, не прилегало должным образом.
А может быть причина в уплотнителе, может где отлито неправильно. Стоит на старом собрать проверить?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 02, 2012 19:00:28
Crussader писал(а):... Стоит на старом собрать проверить?
У меня стоковый уплотнитель стоит, с 1987 года. Само стекло менял один раз.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс июн 03, 2012 21:25:45
Если со старой резинкой вода не бежала,то оставь ее. Замок новый только поставь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 03, 2012 21:33:20
vovakh писал(а):... Замок новый только поставь.
Я и замок не менял.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 03, 2012 21:47:18
Crussader писал(а):Борское стекло попалось... не знаю, хорошее или плохое...
Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый. Не факт, что купил заводское.
Crussader писал(а):А может быть причина в уплотнителе, может где отлито неправильно.
Определяется при покупке ( или перед установкой) элементарно-визуально. Это не материнка от компа с глюками.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 04, 2012 3:49:36
Zayec писал(а):Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый
Как и РТИ в Балаково ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 8:01:58
Но замечательно то, что оба производителя на своих сайтах показывают, как отличить ихнюю продукцию от подделки :thum1: .
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 04, 2012 8:21:57
Нужно было перед установкой аккуратно старое стекло к новому приложить, и посмотреть совпадают ли размеры-изгибы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 10:19:50
Может быть всё на много проще.
Возможно стекло просто смещено в сторону на несколько миллиметров, просто не попало в проём (угол торчит а резинка в проёме но вывернута немного), может слабо осажено.
Возможно стекло ,,сядет,, в проём после нескольких поездок на авто.
Вернуться в «Кузов»
