Все вопросы про тормоза
- Traktorist
- Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Re: Все вопросы про тормоза
Товарищи классиководы, не подскажите размер и шаг резьбы на нижнем болту крепления суппорта к поворотному кулаку?
- D.I.M.A.R.
дополнюрустем писал(а):М10*1,25
М10*1,25*25
нижний фигурный - ограничитель угла поворота колес http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 36#p368836
И при полностью вывернутых колесах очень неприятно стучит там
- D.I.M.A.R.
у меня старый рычаг даже помят там былАнтон80 писал(а):И при полностью вывернутых колесах очень неприятно стучит там
Анна28
- Модель авто: ВАЗ 2107
тормоза ушли в пол
здравствуйте все,я езжу на Ваз 2107.Подскажите пожалуйста что делать,тормоза ушли в пол во время движения,шланг не порван,но жидкость куда то пропала,сегодня расбортовали колеса передние колодки были ушатанные в тло,все заменила,но при этом передние колеса не тормозят,а залитая жидкость никуда не исчезает,я полагаю что там воздух и его надо прокачать,но если не так,то что это ещё может быть?
- metallict422
зачем гадать? лучше прокачать тормоза, проверить работоспособность, ну и в свою очередь посмотреть наличие подтеков тормозной жидкости, потому как просто так она никуда не могла деться.Анна28 писал(а):но если не так,то что это ещё может быть?
колодки стирались, жидкость не проверяли. Жижа ушла из бачка. Прокачать и все будет ОК. Я так думаю.
Не будет.Жижа могла уйти в ВУТ.Решение:замена одной! манжеты и прокачка.
Venchagov_A
- Модель авто: Классика 2107
Проблема такая, завёл машину, поехал , тормоза работают отлично, проехав километров 5 начинают зажиматься колодки, я так понял на всех 4-х колёсах так как ручник легко ходит, передние дымят), педаль становится колом, не вдавить вообще , машина на тормозах. Менял гтц, не помогло, говорят вакуумник, хочу у вас узнать может было у кого! почти месяц мучаюсь с ними, систему прокачивали не однократно но не помогает.
Заранее благодарю!
ваз 2107
Может такой вопрос поднимался, но на форуме не нашёл
Заранее благодарю!
ваз 2107
Venchagov_A Выступание головки штока ВУТа проверялось? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-8.html
- metallict422
Venchagov_A
Venchagov_A
Попробую спасибо за совет, но если со временем зажимаются тормоза, значит жидкость не уходит назад, тогда причём здесь вакуумник, он ведь предназначен для облегчения нажатия на педаль тормоза? или я что путаю
Venchagov_A отрегулируй вылет штока. Это не трудно и недолго, а потом отпишись.
Venchagov_A
Venchagov_A
Чтобы совсем просто, для пробы, просто попусти гайки крепления ГТЦ, на пару миллиметров
Я даже знаю результат. И Буйный тоже знает.Venchagov_A писал(а):Хорошо, сегодня попробую
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
А можно озвучить этот самый результат? А то я, в своё время, просто заменил ГТЦ и проблема ушла.гость писал(а):Я даже знаю результат. И Буйный тоже знает.Venchagov_A писал(а):Хорошо, сегодня попробую
- zhigulist
Понятно. Просто, когда у меня случилась такая радость (до дома ехать и ехать, а передок становится колом. Спускал излишек жидкости через штуцера на ГТЦ, и старался тормозить ручником с минимальным касанием педали, чтоб стопы загорались), первым делом проверил выход штока. Норма. Потом заподозрил, что умершие резинки забили перепускной канал на передний контур. После замены ГТЦ проблема ушла.гость писал(а):zhigulist,
результат будет самый что ни на есть положительный.
Venchagov_A
Отрегулировал, не помогло, купил ещё один гтц, не помогло, блин не знаю чё делать, неужели и правда продают Г, может просто не качественные гтц
Venchagov_A,Venchagov_A писал(а):Отрегулировал, не помогло, купил ещё один гтц, не помогло, блин не знаю чё делать, неужели и правда продают Г, может просто не качественные гтц
ну так разбери тот несчастный цилиндр и оцени.
ЗЫ. Кстати, как регулировал-то? Может, здесь твоя ошибка кроется? Надо четко представлять, что величина выступания штока, указанная в документации, верна только в случае, если ГТЦ тоже соответствует требованиям чертежей.
