Пружины грузиков трамблёра ваз-2105
Re: Пружины грузиков трамблёра ваз-2105
)))слева от крышки распределителя кругленькая "барабашка" вращается на отростке, вот под "барабашкой" отверстие куда капать
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Medved@790 писал(а):и
непонятно!Medved@790 писал(а):)слева от крышки распределителя кругленькая "барабашка" вращается на отростке
"Вивчайте, хлопці техніку, бо дуже сильно б"ють!"X-TAZ писал(а): непонятно!
Позиция 32- корпус маслёнки.X-TAZ писал(а):непонятно!
- Пр-Р.jpg (16 КБ) 11325 просмотров
- X-TAZ
хто бьёт ? я считаю шо за год я изучил машину настолько, шо.... раньше я не знал даже как заводить машину.. 2 года назад. ггггость писал(а):"Вивчайте, хлопці техніку, бо дуже сильно б"ють!"
и как часто туда нада маслёнить? чёть я про это впервые чую!Буйный писал(а):Позиция 32- корпус маслёнки.
Две-три капли раз в год.X-TAZ писал(а):и как часто туда нада маслёнить?
Так я ж і кажу, що треба хочби інструкцію прочитати перед сном.X-TAZ писал(а): и как часто туда нада маслёнить? чёть я про это впервые чую!
))) ты ас, извени конечно, но я предположу, наверно, что в этой "пумпочке" должно быть отверстьице для маслаX-TAZ писал(а):я считаю шо за год я изучил машину настолько, шо.... раньше я не знал даже как заводить машину
- Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
пробовал пружинки от 08 как на видео о котором выше писалось, на малых оборотах заметно видно что не хватает зажигания...и стробоскопом смотрел на разных углах зажигания маловато... экспериментировать времени небыло может надо было у второй пружинки свободный ход сделать небольшой. А так по наблюдениям конечно с жёсткими пружинами ХХ ровнее гораздо, хотя моему трамблёру пол года и то так ХХ не настроишь
- Модель авто: 2121 Нива 1984г.в. (электровентиляторы, синтетика в движке, усилено крепление переднего моста, расход по трассе 11,6 л)
На к.с.з. пружинки регулируются так: тонкая всегда натянута без люфта, жесткая начинает работать примерно с середины хода, у неё люфт обязателен. Моменты срабатывания пружин регулируются подгибанием стоек. Естественно, трамблер не должен быть убит: бобышки на грузиках должны присутствовать, бегунок не должен нижним краем задевать за двигающиеся детали, вакуумный регулятор должен быть исправен. Планирую переход на б.с.з. с датчиком детонации.
не лучше будет сразу переходить на двухконтурное?МастерАндрей писал(а):Планирую переход на б.с.з. с датчиком детонации.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
подробности и фотоMedved@790 писал(а):не лучше будет сразу переходить на двухконтурное?МастерАндрей писал(а):Планирую переход на б.с.з. с датчиком детонации.
Оффтопик: [quote="Сусанин"]подробности и фото[/quote]
у Митрофана спроси, последние пару страниц в теме у кого какой расход бензина
- серго
если я правильно понял что это про 2 коммутатора - то все это фигня, если уж заморачиваься то МПСЗ, а так БСЗ стандартной комплекиации достаточноСусанин писал(а):подробности и фотоMedved@790 писал(а):не лучше будет сразу переходить на двухконтурное?МастерАндрей писал(а):Планирую переход на б.с.з. с датчиком детонации.![]()
