Как восстановить прерывистый режим ?
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Доброго всем утречка!Возникла следующая проблема с дворниками!Всем известно,что у классики дворники работают в 2-х режимах:преривистый и постоянный!Так вот суть проблемы:у меня они стали работать одинаково в обоих режимах(т.е. постоянно).В чем может быть причина и как ее устранить?Заранее всем спасибо!
- олежек
наиболее вероятно залипшее реле паузы...SEMERIK писал(а):Доброго всем утречка!Возникла следующая проблема с дворниками!Всем известно,что у классики дворники работают в 2-х режимах:преривистый и постоянный!Так вот суть проблемы:у меня они стали работать одинаково в обоих режимах(т.е. постоянно).В чем может быть причина и как ее устранить?Заранее всем спасибо!
SEMERIK
Причина действительно была в реле стеклоочистителей,но вот парадокс!Купил я новое реле и и поставил!Пауза стала какая-то странная,на первом режиме работы дворники как то странно работают,с какими-то рывками,похоже на работу дворника на мерседесах,как будто он подпрыгивает,хотя конструкцией это не предусмотрено!Далее снял реле со своей старой 7-ки и заменил на него,все стало работать нормально!В чем может быть причина такого поведения нового реле?Может БРАК попался?
yarik 2105
- GoBLIN
дворники
всем привет! вот обзавелся первым автомобилем, ну и как это часто бывает первый не всегда лучший. вот потихоньку отлавливаю косяки и старвюсь их поправить.
вобщем проблема такая: дворники в постоянном режиме работают а в режиме попеременном ноль эмоций :unsure: . В автоэлектрике пока еще не разобрася, пните пожалуста в верном направлени
- GoBLIN
ок. сегодня попробую изьять ее оттуда
Добавлено спустя 10 часов 6 минут 7 секунд:
нашел это реле, снял, разобрал.
сначала обратил внимание на непонятно каким образом перескочившие контакты, которые я незамедлительно поставил наместо, затем взгляд уперся в нагар га проводе. видимо он сопрекоснулся с нихромовой нитью во время ее накала, изоляция оплавилась и замкнулась с нихромкой. нихромка сгорела.
Добавлено спустя 50 минут 8 секунд:
пчему то никак не получается вторую и третью картинки местами поменять
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
так и недопер как вторую и треьтю картинку местами махнуть.
вобщем вродебы разобрался с релюшкой. основной трудностью было для меня догадатя что и как в ней когдато было, ибо погнуто все. нихромку шас соединю и все должно заработать
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Димон на зелёнке
Longenen
- Модель авто: не указан
Щётки не работают в прерывистом режиме
Приключилась маленькая неприятность. Наступила осень и дворники перестали работать в прерывистом режиме. В постоянном режиме дворники работают нормально.
Реле времени уже менял (с советского биметаллического на новое). Сиутацию не исправило. Что посоветуете?
Longenen
А как тогда объяснить что дворники работают в непрерывном режиме, значит точно не поводок, точно не мотор.SMSha писал(а):Longenen
Попробуй проверь реле на другой машине, могло и новое быть бракованным. Если реле исправно - проблема в мотор-редукторе и вообще в механическом приводе... В идеале и его проверить на другой машине, если конечно есть такая возможность
Да, и еще. После установки реле оно РАБОТАЛО. Проблемы начались только сейчас.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Longenen
У друзей было, в непрерывном режиме все работало, в прерывистом - останавливалось посередине стекла. Оказалось - как раз мотор-редуктор. Так что на непрерывное движение его может хватать, а на прерывистое - уже нет.... В идеале - проверить реле (чтобы окончательно снять вопрос) и тогда искать уже в механике...Longenen писал(а):А как тогда объяснить что дворники работают в непрерывном режиме, значит точно не поводок, точно не мотор.
