Где купить толстое лобовое стекло?
- oooshiva
Везде продается 4 мм, а хочется 6 мм. Раньше ведь только такие и были. А стекло четверка лопается от любого мелкого камешка...
- oooshiva
Re: Где купить толстое лобовое стекло?
Шутник...Я же серьезно спрашиваю. Может, кто знает, где толстые лобовые стекла на классику можно приобрести.гость писал(а):oooshiva
так а с балконов не подходит?
Уточняю - в Москве.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
oooshiva
5-6 слоев тонировки, вот и будет 6мм
можно прозрачной
токо наверно на разборках, больше наверно нигде, если стали даже на зааводе шпарить 4мм, то наверно теперь все такие, хотя можно поискать, но называться будет оно как то типо усилиное улучшеное, ну разумеется и бороже % на 50.oooshiva писал(а): где толстые лобовые стекла на классику можно приобрести.
- oooshiva
Пленка качественная будет стоить как 10 стекол?алекс007 писал(а):зачем он тебе . плёнку нанеси и будет тебе счастье !
- oooshiva
Так хочется новое купить.дим 99 писал(а):oooshiva
5-6 слоев тонировки, вот и будет 6ммможно прозрачной
- Classic
При цене нашего стекла его можно менять хоть каждый месяц. Смысл загоняться?oooshiva писал(а):стекло четверка лопается от любого мелкого камешка...
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
купи 2 стекла 4 мм и попробуй 2 поставить в резинку вдруг получится у тебя будет самое модное 8 мм лобовое стекло .
или купи бронированную пленку для автомобильных стекол
http://vipton.ru/uslugi/Tonirovka/udarproch/
- DJTigra
Aleksandr
Очень полезная пленка, я считаю. насколько знаю, они не только прозрачными бывают
Скорее всего нужно просто найти продавца стекол от производителя - поставщика на конвейер а не ,,дочку,, производителя. Сколы это ещё хрен с ними, а что будет если что потяжелее прилетит?!
мне кажется обсуждали уже где то, помню даже сравнительные тесты на качество лобовухи смотрел...
- oooshiva
Стекло рублей 800, плюс резинка, обойма, плюс работа. три тыщи минимум. Извините...Classic писал(а):При цене нашего стекла его можно менять хоть каждый месяц. Смысл загоняться?oooshiva писал(а):стекло четверка лопается от любого мелкого камешка...
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Это где такие стекла продают? Недавно цены смотрел - от 1300 за китайское.oooshiva писал(а): Стекло рублей 800
oooshiva
Найди у себя в городе дилера Борского стекольного завода,поставь у него новое стекло и не парься.Саратовское не ставь,от любого скола трещина идет.
Каждый раз их менять нет ни какой необходимости, со старого снял и на новое поставил.oooshiva писал(а):плюс резинка, обойма,
А работа по замене не так уж сложна, трудновато в первый раз а точнее страшнее чем тяжелее, потом можно и в одиночку ставить без труда. Сам не раз менял в одиночку.
- pozitron32
- oooshiva
Минимум 8 лет. У меня 2004 года, 6 мм стояло.pozitron32 писал(а):А с какого года стали тонкие стекла на заводе ставить?
- oooshiva
Борские ставил, и нет у них толще 4 мм. Месяц и все. Камушек-трещина. Ползет. Ремонтировать вообще смысла нет клеем.рустем писал(а):oooshiva
oooshiva
Странно,мне в лобовое бревнышко прилетало,трещины появились,круг где-то сантиметров 15,так год ездил,не росли.
А как значок на стекле выглядит?oooshiva писал(а):Борские ставил
Сравнивал?, действительно фабрика ?
- oooshiva
Проверял через смс по штрихкоду. Есть такая услуга у Борского завода. Может, и тут уже дурят?!!!четвёрковод писал(а):А как значок на стекле выглядит?oooshiva писал(а):Борские ставил
- oooshiva
Я не согласен ездить с трещинами по 15 см!!! Но приходится вот...Где взять нормальное стекло?...рустем писал(а):oooshiva
- Bemrik
может стоит проверить геометрию кузова, раз трещины в месяц в 2-3 раза расходяться...oooshiva писал(а):Борские ставил, и нет у них толще 4 мм. Месяц и все. Камушек-трещина. Ползет. Ремонтировать вообще смысла нет клеем
на классике стекло не несущий элемент. и трещены ползти не должны ибо резинка аммортизирует. но если геометрия не та то и резинка не спасет и поэтому трещины ползут.
Не настаиваю,просто тогда мне надо было еще и крышу с капотом красить (бревнышко длинное было),поэтому стекло не менял,всё руки не доходили до покраски,трещины в верхней части были,там тонировка наклеена,не мешало.oooshiva писал(а):Я не согласен ездить с трещинами по 15 см!!!
А стекла брал у дилера.
