Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Alert » Сб май 05, 2012 9:07:06
demonm
термостат может слегка заклинить и его клапан открываться не полностью. Это бывает если в СО вода, которая образует накипь, накипи может быть совсем чуть-чуть, чтобы уменьшить ход клапана на 5 мм, а этого хватит чтобы вместо большого круга ОЖ циркулировала еще и по малому (перепускной клапан не полностью закрывается) и полноценно не охлаждалась.
demonm писал(а):При таком положении стрелки верх термостата был горячий (уже даже можно было обжечься), а низ теплый.
вот похоже на это.
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб май 05, 2012 9:49:30
ну с пробками понятно, но машина все равно грееться, либо через радиатор не охлаждается когда карлсон крутит либо на блрке не охлаждается, кстати а может из за того что на блоке грязь и мешать охлаждению
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 05, 2012 12:12:50
capricorn84 писал(а):... а может из за того что на блоке грязь и мешать охлаждению
Может. Но определяющим не является и может повлиять только вкупе с остальным.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Сб май 05, 2012 12:33:34
capricorn84 нагугли 10 причин перегрева - занятно и полезно, просто и доступно
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб май 05, 2012 17:32:00
да в гугле как выдаст так выдаст, друдно будет найти, и сто пудов сюда напрпвит пробовал как то
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Сб май 05, 2012 18:47:25
capricorn84
10 причин - этоже Шедевр!!! :D
10 причин перегрева мотора
Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.
Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь!
Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.
И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.
Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.
Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».
Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».
Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.
Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!
Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.
Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.
Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.
Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.
Седьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.
Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.
Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.
Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.
Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.
Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!
первоисточник мне неизвестен.
Еще добавил бы 11 причину - негерметичность системы охлаждения. В герметичной системе охлаждения температура кипения тосола выше, чем в негерметичной, за счет того, что создается и поддерживается избыточное давление. Поэтому все шланги на патрубках рубашки охлаждения, печки, термостате и радиаторе должны быть надежно затянуты. А так же должна быть исправна Крышка Радиатора, точнее ее клапан, пропускающий ОЖ в расширительный бачок. Если клапан неисправен, то при повышении давления в СО (с ростом температуры ОЖ) клапан открывается преждевременно, пропуская ОЖ в расширитель, таким образом сбрасывая давление в системе. Избыточное давление не поддерживается и возникает вероятность закипания тосола при вполне рабочих температурах (особенно если тосол старый или забодяженый Г какой нить). Как только тосол начинает закипать, возникает завоздушивание системы и перегрев. Конкретных цифр не даю, хватит того, что испытал на собственной шкуре машинке
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб май 05, 2012 19:07:46
вот терь сиди и думай :slap: , но все равно спасибо, будем воевать, :rolleyes:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 10, 2012 13:24:11
У меня бывает до 100 доходит в пробках. Решил замкнуть вентилятор, чтобы всегда работал, в итоге чуть выше зелёной метки стрелка стояла. :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 13:47:28
Z-i-V писал(а):... в итоге чуть выше зелёной метки стрелка стояла. :crazy:
Z-i-V, хоть и стыдно, но спрошу: Что за зеленая метка такая? :i :D :beer2:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 10, 2012 14:00:31
Вчера "покусал" пружину крышки радиатора, уж больно деревянными они становились на прогретой, рукой незя было продавить. несколько раз пооткусывал старыми кусачками и вроде получилось - держит небольшое давление, но рукой всетаки продавливается. может и перестарался, но не охота чтоб патрубки по дороге рванули.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 14:11:24
Я как-то писал, что у меня система была вообще разгерметизирована (умышленно). Никогда никаких проблем не было.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 14:17:33
Medved@790 писал(а):Вчера "покусал" пружину крышки радиатора ... несколько раз пооткусывал старыми кусачками ...
Medved@790, что-то не совсем понятно, что ты там "покусал" и пооткусывал, как я понял, для уменьшения жесткости :hmmm:
Антон80 писал(а):Medved@790
Сейчас после ремонта поставил пробку без впускного (маленького) клапана, пока всё ездит нормально.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 10, 2012 14:29:02
Антон80 писал(а):Никогда никаких проблем не было.
не стал совсем рисковать, ставили опыты - вода при откачивании воздуха до талого кипит при комнатной температуре.
гость писал(а):что ты там "покусал"
пружину, она там вроде одна.
гость писал(а):Сейчас после ремонта поставил пробку без впускного (маленького) клапана, пока всё ездит нормально.
Давления как я понял совсем нет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 14:39:54
Medved@790 писал(а):ставили опыты - вода
У тебя же не вода, наверное :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 14:43:12
Medved@790 писал(а): пружину, она там вроде одна.
Понятно, что пружину. Количество витков уменьшил? Так жесткость ее возросла, поэтому нажать пальцами ее будет тяжелее, а не легче.
... Давления как я понял совсем нет?
где-то так, как у Антона было.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт май 10, 2012 15:03:08
Какие последствия будут если отключить печку т.е. воткнуть патрубок из гбц сразу на помпу?
Задрал бежать уже и радиатор печки поменял и кранчик все равно бежит :evilmad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 10, 2012 15:07:04
гость писал(а):Количество витков уменьшил?
да
гость писал(а):Так жесткость ее возросла
это как так? новый закон появился в физике? почему тогда от руки тосол в расширбак продавливает?!
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 15:19:56
да
Нет, не появился. Все по-прежнему: все старые законы механики в силе.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 15:29:00
ZooMBI писал(а):Какие последствия будут если отключить печку т.е. воткнуть патрубок из гбц сразу на помпу?
Никаких. Тока не погреешься ночером на рыбалке в салоне с девчухой :D .
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт май 10, 2012 17:36:02
гость писал(а):Количество витков уменьшил? Так жесткость ее возросла, поэтому нажать пальцами ее будет тяжелее, а не легче.
там их всего 4-5 витков. Если на 1 виток уменьшить, нажать пальцем на клапан, чтобы сжать пружину будет легче. Меньше материала пружины, оказывающего сопротивление на сжатие. :palcheg:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 18:19:47
Проще спичку подложить в горловину под пробку тогда уж.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 19:24:18
Alert писал(а): там их всего 4-5 витков. Если на 1 виток уменьшить, нажать пальцем на клапан, чтобы сжать пружину будет легче. Меньше материала пружины, оказывающего сопротивление на сжатие. :palcheg:
Alert :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 19:37:02
гость писал(а): :D
Ну почему? Все зависит от предсжатия, так сказать
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 19:53:26
Антон80 писал(а): Ну почему? Все зависит от предсжатия, так сказать
Во-первых, ни о каком предварительном сжатии речь вообще не шла:
Alert писал(а):... Если на 1 виток уменьшить, нажать пальцем на клапан, чтобы сжать пружину будет легче. Меньше материала пружины, оказывающего сопротивление на сжатие. :palcheg:
Во-вторых, жесткость не зависит от величины предварительного сжатия.
Если один виток удалить, то жесткость пружины возрастет, т.е., для сжатия пружины на ту же величину надо будет приложить бОльшую силу. Жесткость - величина, обратная податливости.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 19:59:41
гость писал(а):Во-вторых, жесткость не зависит от величины предварительного сжатия
Да! :yes:
Но если не вдаваться в писанину и физику- при удалении витка (или витков, но столько, чтобы при закрытии немного прижимало), жиже легче ведь открыть клапан ведь :hmmm: .
