Что делать, если сел аккумулятор или сломался стартер.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 10, 2008 13:22:59
Что делать если сел аккамулятор а зарядного устройства нет или к примеру сломался стартер.
В причипе каждый знает ответ на этот вопрос. Надо или "Прикурить" или завести с толкача. Но вот проблема прикурить бывает неукого, а толкать свое авто в одиночку и прыгать в салон быстрее ее заводя пока не остановилась не очень удобно. Есть способ проще.
Поднимаем домкратом любое ведущее колесо( для нас с вами это заднее). (желательно под другое колесто подложить хотябы камушки чтоб машинка не укатилась) снимаем машинку с ручника, ключ в положение - зажигание, Включаем четвертую передачу(можно и пятую кому как удобней). Далее два варианта.
1. Если есть буксировочный трос то наматываем его на колесо вдоль покрышки против часовой стрелки. И намотав его хватаемся за конец ис силой резко тянем, чтоб трос при разматывании проматал колесо. Колесо проворачивается, прокручивает двигатель и он заводится.
2. Если троса нет то можно крутить колесо и руками но это несколько труднее и как только двигатель схватит надо тутже убрать руки т.к. колесо моментльно раскрутится до частоты оборотов двигателя.
Ну вот мы машину и завели.
P.S. На заднеприводной машине для того чтобы зваести машину намотав трос удобнее всего домкратить левое колесо.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 10, 2008 13:51:25
Mr_Ice писал(а):P.S. На заднеприводной машине для того чтобы зваести машину намотав трос удобнее всего домкратить левое колесо.
Это из личного опыта?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 10, 2008 13:57:18
Нет из логики. Если намотать трос на правое колесо то тянуть его будет мешать крыло т.к. точка выхода троса будет в верху а на левом колесе она будет внизу и ничего не будет мешаться.
На переднем приводе вобще всеравно на какое, только надо руль выкрутить чтоб удобней было.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 10, 2008 14:10:39
Главное что бы тачка в момент завода не соскочила с домкрата и не поехала сама по себе ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 10, 2008 14:14:38
Для этого я и посоветовал подложить под колеса хотябы камушки.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 10, 2008 14:22:47
удалил
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Чт июл 10, 2008 14:32:07
Там не камушки а целый булыжник нужен
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 10, 2008 14:44:30
Да не нужен там булыжник камня небольшого размера вполне достаточно, одно колесо на весу и его в любом случае будет прокрутить легче сем машину с места сдвинуть а уж тем более приподнять ее на камне пусть даже и небольшом.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Re: Что делать если сел аккамулятор или сломался стартер.
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт июл 10, 2008 18:29:24
Mr_Ice писал(а):толкать свое авто в одиночку и прыгать в салон быстрее ее заводя пока не остановилась не очень удобно.
и
Mr_Ice писал(а):Если есть буксировочный трос то наматываем его на колесо вдоль покрышки против часовой стрелки. И намотав его хватаемся за конец ис силой резко тянем, чтоб трос при разматывании проматал колесо. Колесо проворачивается, прокручивает двигатель и он заводится.
У меня пока не было такой ситуации, поэтому я может просто чего-то не понимаю. Объясните пожалуйста, как это в первом случае толкать и прыгать в салон - это в одиночку не удобно, а во втором случае в салон что-ли прыгать не надо?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 10, 2008 18:57:02
Блондинка
Неа, не надо ибо если взять к примеру классику с ее задним приводом и вывесить ОДНО заднее колесо, то оно будет крутится а машина никуда не поедет :) Есть такая фича у редуктора... :cool:
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт июл 10, 2008 19:02:46
Я немножко не то спросить хотела, но кажется до меня начинает медленно доходить :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 10, 2008 19:53:20
Стоит в положении зажигание, как при работающем двигателе. Крогда проворачиваешь колесо на передаче оно начинает раскручивать двигатель, и генератор. генератор дает искру на свечи и двигатель схватывает и заводится.
Ну это некое подобие кривого стартера, помнишь раньше машины с ручки такой заводились?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 10, 2008 19:55:17
А когда двигатель заведется он просто будет крутить колесо которое навесу а мышина будет стоят на месте. Садишься в салон ставишь нетралку ручник, собираешь шмотки пока машина греется, да если она холодная то подсос надо вытянуть перед тем как заводить.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт июл 10, 2008 19:59:11
Ну, туплю я иногда :i Спасибо, что объяснили :flowers:
Про машины с ручкой знаю по наслышке, ну мож когда-то и видела как заводят. Принцип действия не знаю.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 15, 2008 8:04:01
Если машина стоит на уклоне (хотя б и не большом). Сесть в машину LOL LOL LOL , воткнуть 3-ю, повернуть ключ в положение "зажигание", снять с тормоза, выжать сцепление, когда машина покатится - отпустить сцепление одновременно нажав на "газ".
Илюха
Непрочитанное сообщение Илюха » Пн авг 11, 2008 13:04:40
У тебя что- при толкании авто задние колеса в разные стороны крутятся??? (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 11, 2008 13:28:01
Да это я чето напутал
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн авг 11, 2008 13:31:17
Mr_Ice писал(а):Да это я чето напутал
Наверно на правое колесо всё-таки по часовой стрелке тросс наматывается... :rolleyes:
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Пн авг 11, 2008 16:13:14
да вот это верно
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 11, 2008 18:21:12
Зимой когда очень холодно и акум не может прокрутить я его тащу домой и ванную с горячей водой на 30 минут где-то, всегда помогало. Но это если машина рядом с домом. Сейчас уже новый стоит наверно этой зимой душ отменяется. :shifty:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 19:23:08
DonPedro писал(а):я его тащу домой и ванную с горячей водой на 30 минут
Жена не ругается (меня б за это за новой ванной отправила б LOL )
Уж лучше с вечера домой занести, а с утра вынести...
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн авг 11, 2008 20:35:51
Vadim 77 писал(а):Уж лучше с вечера домой занести, а с утра вынести...
:O А сигнализация как же?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 6:48:05
Да никак...закрыть на ключ. В 35 гр. мороз желающих полазить поменьше будет...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт авг 12, 2008 18:28:53
Жена не ругает. А на ночь не могу у меня все заки электрические и тяг нету. Снял когда ковыряли личинки. А с ванной что ей будет, можно в тазик и с крана воду туда.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 18:32:34
Я помню над старой ванной карб промыл...хорошо что новую уже заказали и старой оставалось жить недели 2...а тоб и не знаю что бы было...
