отсыревают дверные карты
volkastersmall
- Модель авто: ВАЗ 21053
Вчера снимал обшивки дверей, чтобы подключить плафоны в подлокотниках (чтобы при открытии двери подсвечивалось место куда будешь наступать ногой)
и обнаружил что задние дверные карты с обратной стороны абсолютно сырые в отмеченных местах. Видимо во влажную погоду вода как то попадает через щель между дверью и крылом
Посоветуйте, как с этим бороться, какой уплотнитель использовать лучше и как поклеить чтобы и дверь хорошо закрывалась и сырость ушла. Спасибо заранее
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: отсыревают дверные карты
Я думаю сырость туда по другому попадает ,через стекло и уплонитель онова .Так что хочеш сухости ставь хороший уплотнитель на стекло
От стекла там закрыто фартушкамиFiks 032 писал(а):Я думаю сырость туда по другому попадает ,через стекло и уплонитель онова .Так что хочеш сухости ставь хороший уплотнитель на стекло
- Fiks 032
Да но эт незначит что вода непройдетгость писал(а):От стекла там закрыто фартушками
Ещеб я глянул на дренажные отверстия снизу на придмет засорения
Смотреть нечего: я с детства их проверяю, так что тут просто привычка.Fiks 032 писал(а): Ещеб я глянул на дренажные отверстия снизу на придмет засорения
- Zayec
Методы лечения стары как мир:
-заменяем штатные реснички на уплотнители хорватского производства. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5
-если отсутствуют, то восстанавливаем полиэтиленовые "шторочки" внутри дверей
-регулярно прочищаем дренажные отверстия,
-применяем имеющиеся в продаже карты из пластика (у многих ещё стоЯт из ДВП, сыреют, набухают. Ужос!
Вот!Zayec писал(а):если отсутствуют, то восстанавливаем полиэтиленовые "шторочки" внутри дверей
- Шторка.jpg (25.13 КБ) 13670 просмотров
volkastersmall
высуши от влаги и проолифь.тоже высуши.и скажешь влаге--НЕТ!
- серго
Fiks 032 уплотнители стекол не держат и дренажные отверстия могут быть забиты ( замовилены)..кстате у меня вода еще попадает через ограничитель, течет в дверь , не страшно , но еще течет в самое уязвимое место в салоне через тот же ограничитель
и все там гниет
Наглядевшись в потроха дверей иномарок,вырезал по размеру карты (так, чтоб наружу не выступало) и прикрепил при помощи пластилина полиэтилен.Через пару лет снимал - всё сухо.Пластилин не растёкся.
- Zayec
Скажу честно, у меня в водительской двери шторочка отсутствует. Ещё при первом хозяине машины ей кто-то ноги приделал. Но хочу отметить, что у меня проблема с водой в дверях исчезла после установки хорватских ресничек. Собственно я из-за этого именно их и искал. Штатные были просто дыра дырой! Открываешь бывало дверь после дождя, а с дренажа ручьём течётБуйный писал(а):Zayec писал(а):
Вот! Если они вообще есть и правильно установлены..
Ну, и очень я теперь доволен пластмассовыми картами дверей. Я всё раньше дэвэпэшные сушил, прокрашивал, а как увидел в продаже пластик - купил без раздумий.
Опаньки, чё щас нагуглил- http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1622608
- viklord
- Дальнобой semerka.info
наводим эпоскидку., и тонким слоем, кистью покрываем внутреннюю часть карты (ДВП). 6 лет - а все как новыеZayec писал(а):у многих ещё стоЯт из ДВП, сыреют, набухают. Ужос!
