Качается руль. Как закрепить?
Re: Болтается руль. Как закрепит?
РАЗОБРАЛСЯ !!! Оказывается, у меня полностью отломился правый болт крепления, а левый - частично. Точнее - отломилась та часть металлической конструкции к которой приваривается головка болта. Пришлось его выкинуть. Долго думал, что делать. Варить или припаивать там особо не к чему. Крепление уголками - невозможно. Придумал. Прямо за панелью, которую я снял, находится окрашенная в белый цвет (у меня машина белая) конструкция, которая намертво приварена к корпусу машины. В ней есть небольшие отверстия. Я пошёл в хозяйственный магазин и купил анкерный болт с крюком на конце ( диаметр 6 или 8 с гайкой и шайбой длинной около 10 см). Разобрал его, убрал гильзу, оставил крюк с резьбой, гайку и шайбу. Вставил крюк в одно из отверстий, а резьбу - в отверстие на руле, куда раньше входил родной болт. Надел шайбу, закрутил гайку - и всё. Болт вышел под углом около 30 градусов от штатного, но ничего в этом страшного нет. Уже две недели езжу - проблем нет. Руль как вкопанный. Рекомендую.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Гуляет руль во все стороны
В общем руль ходит во все стороны.
Снял обшивку, руль - гуляет вроде в самой трубе (вверх-вниз, влево-вправо, по диагонали, даже круг можно описать в самой трубе...)
Болты все притянул, само крепление к кузову не шатается, т.е варить похоже не надо.
Вопрос: В этой самой трубе есть какой нибудь подшипник или нет? Может он раздолбался?
_____
перенесено
_____
перенесено
- рустем
Re: Качается руль. Как закрепить?
Два игольчатых подшипника в резиновой обойме.Иногда их замена помогает устранить люфт.Если не помогает,придется менять вал.Иногда с новья люфтит.DeadLive писал(а): этой самой трубе есть какой нибудь подшипник или нет?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
когда я у себя еще на пятерке менял бинокль, там были только 2 резиновые втулки, подшипников я там не помню что-то ....
- byran
Smoky555 писал(а):там были только 2 резиновые втулки, подшипников я там не помню что-то ....
рустем писал(а):Два игольчатых подшипника в резиновой обойме.
Второго подшипника я не обнаружил...
Первый подшипник (верхний) выпал вместе с рулем, когда я его снимал. Из него почему то сразу все иголки высыпались
Сейчас снял вал полностью и вот второго подшипника там как бы нет вообще...
- Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
О! В феврале сам такой проблемой озоботился: стук рулевой колонки и ее люфт. Стук исчез после протяжки болтов крепления колонки к поперечине: заменил пару болтов со свернутыми шляпками на нормальные. Люфт оказался на рулевом валу из-за подшипников, тех, что в металлорезиновой обойме. Была бы эта резина в обойме пожестче, то и люфта не было бы. ИМХО
- AlexO
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Качается руль
После сегодняшнего осмотра, это кажется наиболее близким к истине. У меня рулевой вал качается именно потому, что несмотря на две затянутых верхних гайки, снизу его НИЧЕГО не держит, а стало быть и болтаться он будет ровно до тех пор, пока металл кронштейна не выдержит и не порвется.parsons писал(а):вот байда как раз в этих шпильках!!!!!!! на 100%.....Longenen писал(а): У меня там какие-то две шпильки с гайками на 10, что-то они мне доверия не внушают.![]()
Судя по тому, что я вижу, шпилька 2101-3704324-10 (левее снизу) просто торчит в нижней прорези кронштейна 2105-3403010, и ни капельки его не держит. Я бы ее уже сегодня удалил и заменил болтом с гайкой и шайбой, как сверху, но остановило уважение к инженерному образованию конструкторов авто. Хотел бы я знать, КАК это должно выглядеть на машине, где рулевая колонка не качается и зачем это ТАК сделано?
Чтобы при столкновении руль и колонка уходили вверх и вперёд,а не в грудную клетку.
- AlexO
Это я и сам уже догадался, но все же не понимаю, КАК оно должно выглядеть правильно? Потому что пока колонка крепится к кронштейну на два болта, она будет качаться - нужна хотя бы еще одна точка крепления, просто невозможно иначе.zombie177rus писал(а):Чтобы при столкновении руль и колонка уходили вверх и вперёд,а не в грудную клетку.
- Модель авто: ВАЗ 21114
Есть где-нибудь полное описание как снимать бинокль и менять подшибники со втулками?
- рустем
Kampfar
Да там всё просто.Отворачиваешь и снимаешь всё подряд (замок,руль,подрулевые переключатели,карданчик ну и сам бинокль на двух гайках и двух болтах).Развальцовываешь бинокль с двух сторон и вал выбиваешь из бинокля вместе с подшипниками.И собираешь обратно.
А как по надежности: поменять втулки или взять бинокль в сборе лучше? С карданом вроде 1200-1400 стоит. Но у меня еще другой ахтунг: движется редуктор на лонжероне,как типа по волнам.Все болты затянуты,снимал защиту и смотрел. Втулки от лонжерона отварились? Вдобавок вал сошки во втулках гуляет,какой уж там допустимый зазор 0,1 мм. Колеса прямо стоят а руль и так и на 30 град в сторону может смотреть.Это из-за втулок сошки может быть?рустем писал(а):Kampfar
- PECHKIN
