ГБО
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Чт мар 29, 2012 14:59:13
знает ли кто , отчего напряжение бортовой сети на газу меньше на полвольта чем при работе на бензине?
Благодарил (а): 859 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 29, 2012 15:12:12
скорей всего газовый эл.магн. клапан мощнее чем бензиновый. у меня на шохе такое было (родной гена), щас на семе - нет (80А генер)
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Александрович » Чт мар 29, 2012 20:40:15
как проверить электро клапана на состояние работоспособности?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 29, 2012 21:46:46
Александрович
Во-первых, на слух. При подачи напряжения на них слышится щелчок. Во-вторых, если снять/открутить шланг бензиновый/трубку газовую ПОСЛЕ клапана, то при прекращении подачи напряжения на него он должен закрыться и не "травить", а при подаче напряжения на него открываться. Быть крайне осторожным, огнеопасная процедура.
Александрович
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Александрович » Чт мар 29, 2012 23:22:01
ремонту они подлежат, или только замена?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт мар 30, 2012 5:32:29
Александрович
я не в курсе, не слышал чтобы кому-нибудь ремонтировали их.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 30, 2012 13:00:58
нууу...газовый меняй, бензиновый - там резинка с пружинкой, меняемое...на газовом предположу что игла стоит.
если сердечник спалил - менять токмо, мотать же не собираешься?
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн апр 02, 2012 5:07:05
Вопрос такой. Когда нужно менять ремкомплект на редукторе. Проехал 50 тыс. Расход повысился с 10 до 13 литров. Редуктор голландский GMS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 02, 2012 12:43:25
года три помоему срок мембран, точно не помню, но если динамика страдает и расход повысился - меняй.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 02, 2012 12:53:40
Medved@790 писал(а):года три помоему срок мембран, точно не помню, но если динамика страдает и расход повысился - меняй.
В среднем тыщ 40 ходит
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн апр 02, 2012 13:03:06
Для начало поменяю газовый фильтр и воздушный.
За ремкомплек просят до 1400 руб, а есть за 800 руб. тоже, блин, делема
Serega_80
Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Пн апр 02, 2012 15:17:10
Народ, кто ставил себе систему ГИГ на карбовый двигатель? (желательно в Украине), поделитесь впечатлениями.
учимся орфографии
inspektorik
Модель авто: Ваз 2107 двигун 2103 , 2002 год выпуска , Эл привод замка багажника , цз , сига своими руками
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение inspektorik » Вт апр 03, 2012 17:51:13
Мужики назрел вопрос! Установка ловато Италия. Так вот , сегодня решил слить конденцат из редуктора , открутил заглушку ничего не течёт. Ну думаю ништяк редуктор в норме всё гуд))) Потом смотрю на заглушку а на ней налип какой то чёрный порошок :confused: ! Ну я взял палочку и поковырял там откуда должен сливаться конденсат . Ещё много от туда этой чёрной дряни высыпалось. :wacko: . Собственно вопрос что за порошок , откуда взялся , чем грозит :question:
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт апр 03, 2012 18:40:15
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=120
Посмотри на 7 странице газовый фильтр, похожая шняга?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 03, 2012 18:54:38
inspektorik писал(а): какой то чёрный порошок
inspektorik
Бывает,собирается внизу грязь,жидкая её фаза испаряется,остается твердая субстанция.
" — Как с йети быть?
— Йети? Надо чаще мыть" (с)
inspektorik
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение inspektorik » Вт апр 03, 2012 18:58:34
Регион 152 RUS писал(а):http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=120
Да как бы не очень. Я газовый фильтр когда менял там была хрень типа окалины. Так она магнитом притягивалась. А из редуктора высыпался тёмный мягкий порошок неметалического происхождения
inspektorik
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение inspektorik » Вт апр 03, 2012 19:01:58
рустем писал(а): — Йети? Надо чаще мыть" (с)
Каким образом? Ни разу его не мыл и даже не раскручивал. :fear:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 03, 2012 19:28:55
inspektorik
Как мне советовали спецы из ГБО-установочных центров,а я чё-то прислушался к их советам,редуктор обслуживается так:
Каждые 3-5 полностью израсходованных баллонов - сливается конденсат из редуктора
Каждые 20 ткм пробега - редуктор разбирается и промывается
Каждые 40 ткм пробега - меняется начинка редуктора
inspektorik
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение inspektorik » Вт апр 03, 2012 19:40:14
рустем писал(а):inspektorik
Да блин :slap: Я уже больше 100000 точно проехал. Дай ссыль как его разбирать и как чистить.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 03, 2012 19:43:29
inspektorik писал(а):Дай ссыль как его разбирать и как чистить.
inspektorik
Ссылей не знаю,разбирал сам,без инструкций,там ничего сложного.Ну а коли нужна более подробная инфа по ремонту редуктора,то в инете можно поискать,как,гриться :google:
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср апр 04, 2012 8:40:31
Может мне тогда промыть для начало??? А чем промывать редуктор? :pop:
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср апр 04, 2012 8:41:47
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 04, 2012 9:07:15
Регион 152 RUS писал(а):А чем промывать редуктор? :pop:
я бензином мыл
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт апр 13, 2012 10:32:24
Добрался до внутренностей своего редуктора
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=140
Dean
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Пн апр 30, 2012 18:19:50
вдруг начал замечать что заправляюсь на треть меньший литраж чем раньше, клапан на заправке срабатывает. говорят что в жару это норма. но у меня какие то сомнения - вместо 45-47 зимой всего 30-33 летом что ли? в том году я то ли жару не застал то ли не заправлялся по полной, не помню такого. у кого насколько меньше влазит по жаре?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
