Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Alert » Вс апр 01, 2012 19:38:57
прапор
пошаговая инструкция и еще интересное по програмулине http://1vm.ru/html/Ulead_VideoStudio/Ul ... lus_1.html
... или просто левой кнопкой мышки перетаскиваешь свой видеофайл на раскадровку (нижняя половинка окна программы) :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 03, 2012 9:16:46
На компе стоит линукс и сд-дисковод. Мне надо поставить ХР с двд диска. Ставлю ДВД дисковод вместо СД, ставлю диск, в биосе делаю загрузку с диска, а в итоге загружает линух.
На 3 компах сделал всё нормально, а этот никак не хочет. :hmmm: подскажите, что сделать?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 03, 2012 9:18:15
Снеси линукс :psih:
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт апр 03, 2012 9:19:36
В биосе должен определиться двд, его и надо ставить первым загрузочным устройством в биосе.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 03, 2012 9:25:53
Я и хочу снести линукс и поставить винду :)
В биосе определяет как CDROM, а может и не определяет, а постоянно так пишет. На 3 других компах ставил этот привод, всё нормально было. В биосе тоже CDROM всегда.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт апр 03, 2012 9:27:35
Посмотри утсройства загрузки, в разных биосах он малость по разному расположен, чаще где нить где есть строка Boot. Можно попробовать при загрузке нажимать F8, на некоторых интеловских мамах это вызывает меню выбора загрузочного устройства.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт апр 03, 2012 9:29:02
Вованн винчестер форматнул?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 03, 2012 9:29:43
А ты DVD-привод как подключаешь?
Master? Slave?
Винчестер как подключен?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 03, 2012 9:57:00
Сколько новых слов LOL выдергиваю разъем из сд, подключаю к двд :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 03, 2012 9:58:59
Вованн писал(а): выдергиваю разъем из сд, подключаю к двд :)
Там перемычка на двд должна быть, смотри чтоб она была - мастер. Винчестер через сату подключен или IDE-шлейфом?
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 03, 2012 10:00:41
разъем какой?
винт и привод случайно не на одном шлейфе сидят?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 03, 2012 10:08:13
IDE
на разных шлейфах
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 03, 2012 10:10:04
тогда посмотри чтоб двд был мастером пдключен, а винт попробуй слейвом поставить...
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 03, 2012 10:15:50
чтоб было понятно, о чем речь, распиновку нужно искать на самом устройстве
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт апр 03, 2012 10:24:25
А из под Linux не пробовал запустить установку? Иногда только так можно снести старую ос.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 03, 2012 10:35:18
линух запаролен :)
всем спасибо, завтра гляну. Сегодня я уже дома, забил на комп :xa:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт апр 03, 2012 11:04:53
Попробуй в Standart CMOS Features => находишь свой хард => входишь => Assess Mode => выставляешь Large => сохраняемся. Пробуем. Если пойдёт, в томже месте, после установки, выставляем прежний параметр.
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт апр 03, 2012 11:21:54
обобщу все вышесказанное: ставишь двд - перемычка на мастер, на винте - на слейв. Запускаешь комп, заходишь в биос и в вкладке boot ставишь двд - first boot device, а винт - second boot device. И все должно пойти как нужно. Но это при условии что диск мультизагрузочный и может винду устанавливать из под биоса.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 03, 2012 11:41:27
Да, загрузочный, на 30 компов ее уже установил.. даже больше) все компы разные, на всех линуха.
перемычку на жестком гляну завтра, не знал :hmmm:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 15:30:41
мужики у меня последнее время стало что то сильно грохотать в процессоре. Раньше лечилось уе*ашиванием по системнику пару раз, потом не помогало, выключал включал проходило, сейчас и это не помогает, но сегодня сперва жужжало/грохотало, а потом нормализовалось.Подозрения на кулеры...или не знаю что тогда, возможно ли исправить самому?Процессор разбирал 2 раза всего, первый раз вживлял карту видеокамеры какую то ( что бы кубиков не было), 2 раз пыть пылисосил, и щеткой обмахивал
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт апр 03, 2012 15:35:33
Жужжание и треск это проблема с вентилятором на кулере, либо почистить либо поменять. Там ничего сложного нет.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 03, 2012 15:43:08
AlexK писал(а):Жужжание и треск это проблема с вентилятором на кулере, либо почистить либо поменять.
либо еще снять на кулере резиновую заглушку и капнуть туда 1 - 2 капли масла для швейных машинок, предварительно сняв кулер. Ну по крайней мере когда у меня начинают жужжать, я так выхожу из этой ситуации.
AlexK писал(а):Там ничего сложного нет.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 03, 2012 17:53:58
Серег, открываешь системник (по-твоему процесор) включаешь и смотришь, какой из вентиляторов начал подавать голос (не обязательно это вентилятор на проце), если не понятно, можно по очереди останавливать пальцем каждый вентилятор. Далее смотришь, что за вентилятор и топаешь в магаз за аналогичным. Если лазишь в системник редко, то лучше заменить, так как смазка/чистка не всегда надолго помогает.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 03, 2012 18:06:44
серго писал(а): Раньше лечилось уе*ашиванием по системнику пару раз
LOL Я валяюсь!!! :padctalom: :padctalom: :padctalom: Комп пинками лечить!!! К Р О С А В Ч Е Г!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 04, 2012 6:27:12
прапор писал(а):Комп пинками лечить!!!
у нас в колледже они только так и работали :eptel: ну или совсем не работали :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
