Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
I.va.n.1992
Модель авто: ваз 21074
Re: Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
Непрочитанное сообщение I.va.n.1992 » Вс янв 29, 2012 21:17:58
а чё так мало?
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 29, 2012 21:18:48
Ну новая точно 2 тыщи, после капрема я не знаю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 29, 2012 23:47:46
Рекомендации об обкатке даст моторист после ремонта.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт мар 16, 2012 18:44:24
А дым из шланга отвода картерных газов при прогазовке допускается? Тут снял этот шланг, газанул, а оттуда дымок пошел белый, полупрозрачный. На ХХ дыма нет, в кастрюле чисто, только пламегаситель в масле.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 16, 2012 18:49:26
по идее ничего страшного
Voldem@r
Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Благодарил (а): 18 раз
Дым из под капота
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Вт мар 20, 2012 17:16:32
Здравствуйте !!! Прошу вашего совета. У меня ваз 2104, после замены масла заметил дым со щупа и из мотора.
Что это может быть ? Надо кольца поршневые менять или может вентиляцыя картера забилась смолами ?
__
Объединено (проблема одна и таже)
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Дым из под капота
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт мар 20, 2012 17:18:14
Так дым из отверстия где щуп вставляется или из сапуна?
Voldem@r
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Вт мар 20, 2012 17:33:20
Дым то со щупа , и еще одно поменял вчера масло сегодня посмотрел на щупе чуток меньше стало чем было
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт мар 20, 2012 17:55:30
Voldem@r
Что за масло? Похоже горит оно у тебя. Я бы заменил. Со старым маслом такого не было?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 20, 2012 17:58:58
Voldem@r писал(а):поменял вчера масло сегодня посмотрел на щупе чуток меньше стало чем было
Мерил правильно? Или сразу как двигатель заглушил?
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт мар 20, 2012 18:05:46
мое виденье проблемы: либо масла перелил и оно просто выгорает ненужное либо сапун забился и картерные газы не выходят а скапливаются там. Конечно можно еще предположить что масло купил очень не очень
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт мар 20, 2012 18:08:05
KoU.CasS писал(а):масло купил очень не очень
Тоже так думаю.
Voldem@r
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Вт мар 20, 2012 18:52:43
Димыч масло Shell helix 10w40 полусинтетика (а насчет старого масло то оно окончательно отработалось вьязкости небыло принадлежной )
Zayec мерял правильно все как надо
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср мар 21, 2012 14:38:36
Дымит сапун, даю газу еще больше дымит, машина без подсоса не работает, двигатель вроде не стучит, снял свечки они чернющии и на краях как будто их поршень догнал маленькие вмятины, пробовал керосить не чего сильно не изменилось, я так думаю без капиталки не обойтись ?
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Сб мар 31, 2012 11:14:26
Всем доброго времени суток у меня 21074 пробег примерно 150 шт. из сапуна идет дым беловатый, и еще тут ездил далековато(600вертс без остановки примерно шел 100-130км/ч) и заметил после этого, что то начала плохо заводиться и на холостых потупливать, решил карбюратор прочистит, снял крышку кастрюли и что я увидел на дне под фильтром и на фильтре немного МАСЛО(((( от куда оно там???((( и оно попало в карбон((. прочистил стало вроде как и раньше было пока что. масло вытер, а в отверстие сапуна вставил паралон, но не плотно, что бы пары проходили но масло не летело и не загадило снова карбон. А дым идет только вот не проверял, на горячюю или на холодную. Я смотрел когда машина было прогрета уже почти. В чем может быть причина. спасибо
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб мар 31, 2012 13:12:43
Роман59
Причиной может быть ушатанный двиг, а вот это:
повергло меня в легкий шок... Ты не подумал, что этот поролон вылетит и улетит в карб? Когда масло идет в кастрюлю, шланг просто опускают вниз и всё.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 31, 2012 18:04:09
Шланг опускают вниз и ДЫШАТ тем,что из него идёт...Вместо ремонта мордуют СВОЁ здоровье.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн апр 02, 2012 13:29:31
Driver52 писал(а):Роман59
возможно вы правы по поводу двигателя, хотя бывший хозяин говорил что капиталку делал тыс 40 назад (хотя это тоже не мылый срок, но все же). Да и масло двиг не хавает, и двиг не дымит.Масло уходит совсем по по не многу после длительных поездок на больших скоростях и соответственно больших оборотах. вот спс
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 16:17:11
Роман59 почисть сапун с маслоотражателем и вставь пламя гаситель, только не в кастрюлю, а в середину шланга ( сам не практиковал, основываюсь на опыте других), вроде людям помогало, кстате возможно что не масло у тебя было, а эмульсия, что допустимо в холодное время года....я лично сделал отвод в возд фильтре и теперь все нормально ( по поводу эмульсии)
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт апр 03, 2012 4:21:55
zombie177rus писал(а):Шланг опускают вниз и ДЫШАТ тем,что из него идёт...Вместо ремонта мордуют СВОЁ здоровье.
не знаю по поводу запаха я ничего не слышу в салоне, как раньше было так и сейчас ни какого запаха
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт апр 03, 2012 4:29:48
серго писал(а):Роман59 почисть сапун с маслоотражателем и вставь пламя гаситель, только не в кастрюлю, а в середину шланга ( сам не практиковал, основываюсь на опыте других), вроде людям помогало, кстате возможно что не масло у тебя было, а эмульсия, что допустимо в холодное время года....я лично сделал отвод в возд фильтре и теперь все нормально ( по поводу эмульсии)
привет. сапун я вчера почистил, снизу где шланг только крепится хомутом было практически забыто черной дрянью)). снял крышку полностью с трубкой для щупа и там тоже все прочистил. А пламя гаситель, он был внизу и тоже весь забит этой же черной дрянью. А в кострюле, где я толкал паралон, я его убрал за ненадобностью(отверстие заткнул тряпкой) и он был весь черный и когда выжимаешь вытекала серо-белая жидкость если я правильно понимаю это и есть Эмульсия!
А по поводу ОТВОДА в воздушном фильтре... это как ты сделал? просто там же нет больше ни каких отверстий или ты сам его сделал или я не правильно понял тебя. спс
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 14:52:43
Роман59 как красным показано трубку подходящего диаметра вставил (14 или 16 мм диаметр отверстия в воз фильтре)
Если сделать как черным заштриховано, то это когда морозов нет иначе ВЗ ПУ будет обмерзать и затруднится пуск с утра, а на лето самый раз...у меня как красным нарисовано покачто сделано ( морозы ночью еще)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 23, 2012 21:21:17
И у меня началось...... Сёдня заметил белый дым из сапуна. Ранее я проверял - газы прорывались в картер и в выхлопную на такте сжатия. Но тогда зимой дыма не было. А щас вот..... двигатель тёплый, только завёл и решил заглянуть в шланг сапуна.... и увидел дым... Работал на подсосе... Убрал подсос, дым тоже был. За 1500 км пробега масло не ушло (а зимой уходило через сальник задний коленвала). Уровень между мин и мах. Полусинтетика виско 3000. Тосол тоже не уходит. Свечи бежевые.
Эх. как раз в дальние поездки ехать а начинаются чудеса. Всёравно за 1 день капиталка не делается гг, так шо если шо, то Эвакуатор рулит!!!!
Mefistofel
Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Чт окт 04, 2012 8:13:59
Машинка 21074, пробег 109 тысяч без капремонтов и тому подобного, компрессия 11,9 (+\- 0,1) во всех горшках. Проблема такая- идёт еле заметный белый дым из сапуна, плюс поджирает масло на трассе, по городу вроде не ест совершенно. Плюс медленно, но верно уходит тосол из бачка. Что это может быть? Масляные кольца?
Машину не перегревал основательно, но было дело зимой, когда поехал за город и там уже порвало помпу ОЖ, в итоге весь тосол вылился и обратно до города 15км я ехал уже без ОЖ. Благо, на улице было -34 по дяде Цельсию :) Ехал пока стрелка температуры не начинала доходить до красной зоны, глушил движок и ехал накатом пока не останавливался и ждал пока остынет и так по кругу. Короче, весело доехал ))) Может, и это сказалось в итоге.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 04, 2012 18:55:51
Попадание на капремонт движка.Он убит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
