Месторасположения разъёма подключения иммобилайзера
Модератор: Randall
Барабашка
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, чайнику, где находится разъём для подключения иммобилайзера на ВАЗ 21074 инжектор?
Суть проблемы заключается в подключении БК-20. На разъёме необходимо поставить перемычку. А где этот разъём???
Re: Месторасположения разъёма подключения иммобилайзера
Барабашка
На ВАЗ 2107 отсутствует иммо.Нет его,не ищи.
Барабашка
Да, никто не спорит, что его нет, не комплектуется заводом. А разъём быть должен. Ведь так?
Барабашка
Ну раз не комплектуется,с чего ради разъем-то будет? Для чего делать разъем,если иммо вообще никогда не ставили? На ВАЗе сильно экономят на проводке.Будут они лишнюю фишку делать...
Барабашка
Выходит уважаемые люди из НПП "Орион СПб" меня обманули?! Как же так? В инструкции к БК-20 чётко написано:
Если на автомобиль можно установить иммобилайзер, разъём то для его подключения должен быть.
А вот где он есть, не ясно.
Далее следует:Автомобильный бортовой компьютер БК-20 предназначен для оперативного контроля... и предназначен для установки на автомобили ВАЗ следующих семейств: Классика, 2108, 2109...
Значит всё-таки разъём есть!Внимание! Если на автомобиле не установлен иммобилайзер АПС-4, то необходимо ввести перемычку между контактами 9 и 18 в разъёме для подключения блока иммобилайзера.
Барабашка Тебе рустем всё объяснил доходчиво и правильно. Не надо искать то, чего никогда не было. Инструкция...это для зубил.
Дык АПС-4 на переднеприводных стоит,слева под панелью.Иногда ставил перемычку,если иммо блокировал движок.Но я ни разу не видел АПС на классике.Барабашка писал(а):Далее следует:
- Серега73
Барабашка
на классику нельзя установить иммо это однозначно, это вопервых, а во вторых - разъёма этого нет и в помине и в третъих - ПО на ЭБУ также не предусматривает контроль иммобилайзера. А то что ты пишешь
так это может быть просто опечатка и всёБарабашка писал(а): бортовой компьютер БК-20 предназначен для оперативного контроля... и предназначен для установки на автомобили ВАЗ следующих семейств: Классика
Барабашка
рустем, на передне-приводных слева под панелью.. Сейчас речь про классику инжектор. Вон на Ниве под щитком приборов разъём стоит.
А где на 21074 расположен контроллер впрыска? Вроде как рядом они располагаются.
Вот инструкция к БК-20 на сайте производителя: http://www.orionspb.ru/instr/bk20.pdf
помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Барабашка Вс апр 01, 2012 18:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Под "бардаком". Тема идёт под закрытие.Барабашка писал(а):А где на 21074 расположен контроллер впрыска?
- Серега73
под перчаточным ящиком , а точнее за нимБарабашка писал(а): А где на 21074 расположен контроллер впрыска?
- Mr_Ice
нет на классике разъема нету и никогда не было.Барабашка писал(а):Да, никто не спорит, что его нет, не комплектуется заводом. А разъём быть должен. Ведь так?
На более современных вазах не экономят и еврофишки и разъемы на оборудование которого нету но можно доставить есть(не на все правда но есть)рустем писал(а):Для чего делать разъем,если иммо вообще никогда не ставили? На ВАЗе сильно экономят на проводке.Будут они лишнюю фишку делать...
данный обзац писался для 2108, 2109 и иже с ними вот на них то какраз и иммобилайзер и разъем есть.Барабашка писал(а):Далее следует:
можно и даже не слишком сложно.Серега73 писал(а):на классику нельзя установить иммо это однозначно
Барабашка
Mr_Ice, машина новая - с конвейера сошла чуть больше года назад. Попадает она под
или имеются ввиду современные модели?На более современных вазах не экономят и еврофишки и разъемы на оборудование которого нету но можно доставить есть(не на все правда но есть)
Нет, не попадает.Барабашка писал(а):Попадает она
- Randall
Разъема НЕТ, посему:
Ну а ЭБУ ищем в разделе "Инжектор"...Буйный писал(а):Тема идёт под закрытие.
