Снежинка 2107
Mihail13rus
Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Пт мар 30, 2012 15:04:16
Взял пару отгулов, что-бы заняться машинкой. Пока она сломана на душе как-то хреново, как сам болеешь :whistlin:
С утра проехался по магазинам, закупил шпильки, болты, съемники, детальки на замену. Клапана и втулки решил не менять пока. (планирую сейчас хоть немного ее на ноги поставить и потом отвезти ,05 двигатель на капиталку спецам, и потом поменять, что раньше не сделал хз, думал пронесет, поездим на этом). Снял голову залил в камеры керосина, в 2 утечки не обнаружил за 10-15 минут, из одной он буквально ручьем вытек через клапана секунд за 30-40 из другой минуты за 2. Решил притереть попробовать (да и пока снимал голову знакомый продавец подошел, послушал историю, и сказал что скорее всего клапана, типа сам собаку съел), ну так вот, притер самые больные клапана, капнул керосину, за 20 минут уровень немного уменьшился, но в коллекторах сухо, думаю немного испаряется (лампочка сантиметрах в 30 от головы, греет((
Благодарил (а): 859 раз
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 30, 2012 15:54:38
Mihail13rus
льют в коллектора, а не в камеру сгорания. все это пройденный этап.
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Пт мар 30, 2012 16:04:53
то-есть лучше со стороны коллектора наливать? тогда засухарить надо, я рассухарил уже. ну со стороны коллекторов проверю после притирки. хотя, по моему, для керосина вроде без разницы, если канавки есть пройдет что с той что с другой стороны.
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 30, 2012 16:06:12
Mihail13rus
незасухаренные?! это что то
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Пт мар 30, 2012 16:17:33
эм.. кажется мы друг друга не понимаем, либо я перепутал как это называется. Я клапана вытащил из головки, рядом лежат. Я правильно понимаю засухареные это когда они с пружинами стоят в голове, а рассухарить то-есть снять пружины и вытащить клапан или это по другому обзывается?
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 30, 2012 16:21:37
знаю что батя учил делать на засухаренные и в коллектора лить для проверки, иначе в коллектора как то не очень наглядно заглядывать.
да, засухаренные само собой с пружинами.
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Вт апр 10, 2012 14:39:52
Забрал сегодня машинку с капиталки. Звук изменился, расточили цилиндры отшлифовали колен вал, поменяли цепь, звезды, распред, клапана, сцепление. После замены сцепы совсем не привычно стало, до этого в полу схватывало а сейчас по середке, раза 4 глох, а в крутую горку тронутся эт ппц. Мастера сказали чтоб раз 5-7 хотя-бы прогреть и дать остыть итак несколько раз. И через тысячи 2 масло поменять. Есть еще какие важные моменты что делать после кап.ремонта?
прапор
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 18:05:27
Я, когда свой двиг делал, после запуска он у меня два дня на холостых молотил, бак бенза сжёг. Масло, ИМХО, можно и после тысячи сменить, хуже не будет.
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 10, 2012 19:22:46
Mihail13rus писал(а): Есть еще какие важные моменты что делать после кап.ремонта?
первые 2000 км скорость не больше 80 км/ч, обороты не высокие, но и не низкие.
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Вт апр 10, 2012 20:30:36
больше 60 не давал, обороты от 1800-2500 стараюсь держать, на холостых ~1000. пока из сервиса гнал 30 км проехал уже. сейчас пяток намотал.. спать в нее пойду. на холостых тогда пусть тарабанит (у магазина оставил, вдруг уведут :whistlin: )
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт апр 13, 2012 10:49:44
Как ночевка?:) или не ночевал?
смысла, на самом деле нет особого. Обкатать по-нормальному на ХХ не получится. По-любому езда в щадящем режиме тысячи 3 км. Зеркало, насколько я знаю, один фиг набивается на пару десятков тысяч. Сам до сих пор обкатываюсь, но уже машина рвет и мечет. 2 дня назад ездил к вам с полным салоном пассажиров-кабанчиков, 2 ж 3 м, на газу 100 идет вообще не чуя
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Пт апр 13, 2012 21:57:09
Хомяк писал(а):Как ночевка?:) или не ночевал?
Тепло но не удобно:)
часов 5 продремал под музяку.) Как время есть на холостых стою. Сейчас уже 350 прошла, скушала грам 500 масла, и литров 35-40 бензина. В горку примерно от 20⁰ на 3 очень плохо карабкается, на 2 вползаю (~2700 обороты скорость ~40). так и должно быть? :hmmm: А то бывает другие "кирпичи" облетают, гдет со скоростью 60+. Самому каждый день к вам ездить приходится на работу, на трасе пока ток на 4 (2500-3000 об/м скорость ~60-70). Ой как другие не довольны :tomat: , почти всегда хвост собираю, по возможности к обочине прижимаюсь, так неудобно перед другими что по трассе с городской скоростью еду :hez: . Заметил еще на на хх и когда подгазуеш до 1500-1800 (дальше либо пропадает либо сливается) глухой металлический стук, клапана вродь по другому стучат (успел наслушаться раньше), может пальцы, хотя они под нагрузкой говорить начинают обычно. Иногда еще посвистывание бывает (металлическое) пока пару раз только было.
Может и паникую раньше времени, прост первый раз капиталили, боюсь чего накосячить чтоб опять ремонтировать не пришлось, а то такого начитался. Крутанёшь сильно, переключишься не вовремя или сцепу бросишь (что уже было несколько раз на подъемах, оно новое еще не привык) и можно к новой капиталке готовиться. :wacko:
Завтра хочу компрессию замерить для сравнения (на сервисе забыл спросить мерили они или нет после сборки) :rolleyes: .
Хомяк
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб апр 14, 2012 6:41:12
а распредвал в каком состоянии? не меняли его?
Хомяк
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб апр 14, 2012 8:12:24
я раньше сам при малейшей горке ссался, ибо обороты падали в момент, в итоге в горку по Титова закарабкивался на 1-ой с трудом. потом откапиталил, сейчас 60-80 залетаю туда совершенно спокойно. у меня распред был в говно, и второй поршень раздолбан. сейчас, тьфу, тьфу, тьфу все пучком. ты сцепление где менял? почем вышло? не узнавал, случайно, почем отдельно выжимной подшипник поменять?
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Сб апр 14, 2012 8:19:53
Хомяк писал(а):а распредвал в каком состоянии? не меняли его?
Распред новый в сборе поставили, класический.
Хомяк писал(а):я раньше сам при малейшей горке ссался, ибо обороты падали в момент, в итоге в горку по Титова закарабкивался на 1-ой с трудом. потом откапиталил, сейчас 60-80 залетаю туда совершенно спокойно. у меня распред был в говно, и второй поршень раздолбан. сейчас, тьфу, тьфу, тьфу все пучком. ты сцепление где менял? почем вышло? не узнавал, случайно, почем отдельно выжимной подшипник поменять?
двигатель ремонтировал в Рузаевке, на старом базаре ИП "Зобин", хз, за смену сцепления не взяли ни чего, всеравно двигатель снимали, может по этому. А так узнавал 1300 замена полностью, а по отдельности не спрашивал.
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 14, 2012 11:31:14
Интересует вот что: почем покупал автомобиль?
Пробег у него явно не меньше 243 тысяч, а то и 343.
ГБО здесь может значить только то, что эту семеру в хвост и гриву гоняли в такси ;)
А вообще желаю удачи, сделать можно все ;) Главное - находить компромисс между небольшими вложениями и поддержанием в хорошем состоянии :thum1:
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Сб апр 14, 2012 13:26:55
dak1989 писал(а):Интересует вот что: почем покупал автомобиль?
Брал за 50. Сейчас еще кардан под замену хочу пустить.. болтается, пока б/у поставлю, а там может и новый. как финансы позволят в общем:(
Хомяк
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб апр 14, 2012 15:18:37
не знаю как в Рузе, а у нас я нормального нового кардана не нашел. 4 штуки покупал - вернул обратно, ибо нереальное Г. купил с рабочей машины б/у - все шикарно
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Сб апр 14, 2012 16:27:58
У меня на четверке вроде нормальный еще, по крайней мере сильного люфта и звонов на ней не было когда ездил. И коробку пока поставлю с нее, пока эту перебирать будем. А может еще и редуктор менять надо будет, сейчас сыро, под машину не подлезть, а бокса с ямой или эстакады нет(
прапор
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 14, 2012 17:39:08
Mihail13rus писал(а): Брал за 50. Сейчас еще кардан под замену хочу пустить.. болтается, пока б/у поставлю, а там может и новый. как финансы позволят в общем:(
А зачем? Старый ремонту не подлежит? Крестовины, да и подвесной всё же дешевле нового кардана. Да и не факт, что он у тебя через некоторое время не накроется.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Сб апр 14, 2012 17:50:35
Mihail13rus
Хомяк
Привет земы!!! :beer2: Значит в мордовии поднимается классиководство? :clap2: Давненько я не был. Собирались ехать на этих выходных, так в деревне потоп. Будем ждать следующих выходных :thum1:
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Сб апр 14, 2012 22:01:50
Регион 152 RUS писал(а):Mihail13rus
Хомяк
Здорово! :beer2: А куда без него?) Мне салон класики нравится, "ничего лишнего" даже пластика на торпеде))) вот кузов с ходовой могли бы модернизировать, и двигатель потише сделать. А вот по салону, на многих машинах ездил, но по мне в классике лучше, ни каких лишних кнопок, устройств, раздутого пластика который свободное место крадет. В наше время странно будет звучать, но для меня машина - средство передвижения, и в наших "кирпичиках" мне вполне удобно, что не могу сказать о других.
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Вс апр 15, 2012 12:47:02
Разобрался в чем проблема глюков на ХХ была, когда карб открутился судя по всему прокладка слегка сдвинулась. Когда карб снял очень удивился, прокладку порвало и частично "засосало" в колектор, :slap:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение серго » Вс апр 15, 2012 19:25:32
Mihail13rus писал(а):.. очень удивился, прокладку порвало и частично "засосало" в колектор, :slap:
это ж до какого состояния довести надо авто, вы хоть порой под капот смотрите, подтяните чо надо...ахренеть
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Вс апр 15, 2012 19:58:00
Эм, не написал с чего началось, то есть писал но не тут. Все было нормально, до того как решил немного погонять движок на трассе, минут 5-10 проехал на 3000-3500 (двиг после ремонта выше 3000 хотя бы до 500км не рекомендовали давать). Так вот, проехал значит, заехал в город и на светофоре удивился что что на холосты обороты до 400-500 упали а разряжённость увеличилась, сначала думал шланги где, потом чет толкнул карб (случайно), а он болтается, затянул не снимая, но проблема исчезла не надолго. Подумал что свеча какая бракованная попалась, раз троит, ВВ с них по очереди поснимал, двигатель еще хуже тыркал. Сегодня снял карб, ну и обнаружил. Хотя всеравно, пока холодная иногда провалы, и на ходу, редко но бывает. На неделе хочу БСЗ поставить с заменой ВВ и свечей, а там посмотрим.
Кстати, тут народ пишет что на 3000 почти не ревет, а уменя чет слишком громко работает, ездил на других классиках(такси) обычно тише, хотя шумка вроде ток стандартная у них была, может это из-за того что детали еще не приработались?
