Скрип-скрип
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Скрип-скрип
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 17, 2009 19:39:46
Всем привет, тока с дачи пригнал, всё ОК, но есть один момент! (w00t) Въехал в город убавил музыку, со стороны переднего левого колеса раздаётся скрип резины :pinch: то ли по металлу, то ли пл резине :wacko: , скрип раздаётся при малейшем покачивании машины, т.е. всё время ;) Вылез качнул амо- "скрип-скрип". Вот я идумаю, что это? Или амо или(как бы попонятней выразиться) "резинки чашки" :unsure:
Мальчик Зима
Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Непрочитанное сообщение Мальчик Зима » Вс май 17, 2009 19:47:08
я периодически поливаю отработкой из шприца сайлент-блоки
все лишние скрипы пропадают.
у меня вот справа спереди тоже непонятный стук иногда. руками машину шатаю - еле слышно. грешу что верхний болт сайлен-блока во втулке ведь... и вот там зазор появился :sad: и как с этим бороться?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 17, 2009 19:49:56
Мальчик Зима писал(а):я периодически поливаю отработкой из шприца сайлент-блоки
Я тож на них грешу, а сегодня ещё и люфт в рулевых тягах обнаружился :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс май 17, 2009 19:54:49
ВинтореZ, у меня верхняя шаровая опора скрипела.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 17, 2009 20:02:53
Совсем забыл написать, скрип прорадает после пререезда через большую яшу! Но врятле шаровые... :hmmm:
Мальчик Зима
Непрочитанное сообщение Мальчик Зима » Вс май 17, 2009 20:05:33
но ведь шаровые тоже можно смазать (бывают с таводницами, иначе медицинским огромным шприцем... прям иголкой в резинку и до отказа, таким же способом и салидол в задние подшипники)
а вот мой стук непонятен. все просмотрел: шаровые новые почти, амортизаторы только поставил, сален-блоки пролил, стабилизатор тоже не может так постукивать... может машина просто просит установки доп.плафона в салон для пассажиров с трех-режимной подсветкой? :whip:
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Вс май 17, 2009 20:07:28
Скорее всего это сайлен блоки! У меня такое было. После того как смазал (усиленно поилвал отработкой) - скрипы прошли безвозвратно. Кроме того у шаровых звук немного другой - больше на стук похож.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 17, 2009 20:10:58
Мальчик Зима писал(а):может машина просто просит установки доп.плафона в салон для пассажиров с трех-режимной подсветкой?
LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс май 17, 2009 20:11:49
Андрей_Коррида, стук стуком - это понятно. А вот у меня скрипела - может смазки было мало или ещё какая причина. Но её проверить не сложно - одной рукой качал машину. а другую держал на верхней шаровой - рукой чувствовалось, что это она.
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Вс май 17, 2009 20:18:44
Димон на зелёнке, значит у меня никогда ашровые не скрипели :rolleyes: , а только подстукивали :rolleyes:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 17, 2009 20:38:55
Масло с резиной не дружит
mc43
Непрочитанное сообщение mc43 » Сб май 30, 2009 21:22:32
У меня тоже скрип впереди левое колесо. Думал сайлентблоки, верхние поменял - не прошло. Завтра планирую поменять нижние.
Еще заметил, что когда качаешь левый бок, вместе со свистом слышится подсасывание воздуха. Может это всё же амортизатор просит замены?
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс май 31, 2009 17:47:58
стабилизатор поперчной устойчивости может об локер шоркаться, или подушка на нём износилась
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Скрип-скрип
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс май 31, 2009 17:54:18
ВинтореZ писал(а):Всем привет, тока с дачи пригнал, всё ОК, но есть один момент! (w00t) Въехал в город убавил музыку, со стороны переднего левого колеса раздаётся скрип резины :pinch: то ли по металлу, то ли пл резине :wacko: , скрип раздаётся при малейшем покачивании машины, т.е. всё время ;) Вылез качнул амо- "скрип-скрип". Вот я идумаю, что это? Или амо или(как бы попонятней выразиться) "резинки чашки" :unsure:
Часто скрипят пружины и резина из-за пыли. особенно, когда несколько дней не было дождей. После промочки как правило все пропадает, правда до сухости.
mc43
Непрочитанное сообщение mc43 » Вс май 31, 2009 18:44:01
Подушку на стабе поменял, всё норм. Сегодня вечером проехлся уже ни чего не скрипит. (w00t)
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июн 01, 2009 5:44:20
У меня как-то сайлент-блоки скрипели. Вылечилось простым подтягиванием.
Вернуться в «Ходовая»
