Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
сергей2012
- Модель авто: Классика
- SS
Использовал реле Пензенского завода "Астро". Оно на последних фото изображено.
Реле, кстати, могут различаться потому , что их делают разные заводы, а не потому, что они "старые" или "новые". Для ясности -вот оно:
- t_img_0036_811.jpg (112.73 КБ) 11292 просмотра
Последний раз редактировалось SS Ср май 27, 2009 20:27:48, всего редактировалось 2 раза.
сергей2012
сергей2012
- олежек
это от части не правильно, надо еще и на саму плату саомтреть т.е. крышку, реле с биметаллическим в нутри, плата сделанна из гетинакса, он легкого коричневатого цветаMr_Ice писал(а):если ты определяешь это по прикрученому к нему резистору то это кране неправильно.
вот такое, тут явно ни какой схемы не будет...
- Mr_Ice
оказывается и в таких бываетолежек писал(а):вот такое, тут явно ни какой схемы не будет...
вот посомтри на эту страничку темы
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=75
сергей2012
сергей2012
сергей2012
сергей2012
- Mr_Ice
а до этого такого небыло?сергей2012 писал(а):почему при включении омывателей практически сразу включаются дворники??????
\SS писал(а):На выходных снял кожух руля и проверил еще раз реле паузы, ничего нигде не коротит. Результат тот же, что и до вскрытия: при выключенном зажигании пауза ~10 секунд между взмахами, при включенном - 2 сек в том же самом положении переменного резистора. Какое-то сильное колдунство.
я даже не знаю что тебе и сказать на это. мистика какаято.
Добавлено спустя 5 секунд:
- SS
А вот и не мистика! Щас расскажу. Так как я уже два реле паузы поменял на моторедукторе ст.оч. и немного заулыбался их паять, то решил поехать к электрику. Тот тоже сперва поудивлялся, но делать нечего - надо искать неисправность. Напоминаю, при выключенном двигателе - пауза регулируемая, на заведенной машине - только непрерывный режим(но только как-то медленно щетки бегали - поэтому я сначала думал, что это штатный режим 2-секундной задержки). Электрик мерял напругу на реле, на моторедукторе, какие-то провода на массу добавлял к нему. Потом еще что-то мутил. Короче нашел. Умирал моторедуктор.При запуске двигателя он где-то там закорачивал(я не очень понял, где) и начинал работать непрерывно. Но так как был уже полумертвый, то делал это медленно, как бы с паузой небольшой. При этом, сцукко, он выжигал эти электронные реле паузы, которые я менял. По ходу пьесы мотор умер окончательно. Поставил немодифицированное реле и новый моторедуктор. Все.
yarik 2105
yarik 2105
