Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 820 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 8:35:34
zalex писал(а):кто что думает о каркасном строительстве
Что-то никого эта тема не интересует. Жаль.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 9:32:04
zalex писал(а):Хочу озвучить имхо оптимальное решение стыка стены (кафель) - потолок (пластик
Решение хорошее жаль что как правило высота ванных в наших квартирах непопадает под ровное количество рядов в 99 случаях а рез на верху под пластиком некрасиво и трудозатратно почти не когда так не делаю
Сусанин писал(а):нашел сайты про газосиликатные блоки,
Скажу строят и из того и того все дело в умении скажи что ты собираешся строить попробую помоч
Буйный писал(а):Воть
Это ДЖАМШУТЫ строили Вернее не строили а типа ЛЕГО собирали да?
Буйный писал(а): Кстати, на последней фотке хорошо видно как можно выполнять наружные углы из кафеля без использования пластиковых раскладок.
Этой мдеи уже 100 лет самое лучшее чем стачиватьугы под 45 это шлифмашинка и крупный наждак на ней .Так тоже делаю тому кому цена устраивает за это. Смотрится конечно классно
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 9:36:59
Fiks 032 писал(а):непопадает под ровное количество рядов
Так можно расчитать порядовку и нижний ряд подрезать. Благо допуск на зазор между верхним рядом и черновым потолком очень свободный (это если направляющие выставлять)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 9:48:35
zalex писал(а):Так можно расчитать порядовку и нижний ряд подрезать. Благо допуск на зазор между верхним рядом и черновым потолком очень свободный (это если направляющие выставлять)
Согласен можно но повтарюсь не везде это прокатит для себя можноконечно помучится опять многим нравится плинтуса тут надо мсходить из того каким уменем и опытом ты распологаеш икому что нравиться скажим так это одно из оригенальных решений как избавится от плинтуса и стартовой но я не уверен что многие сообразят как вставить последнюю панель если запс ее хода будет равен толшине плитки +3 5 мм для того кто этимособо не занимался это будет непросто
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 9:52:04
Fiks 032 писал(а):вставить последнюю панель
ох не напоминай, у меня еще форма ванной Г-образная, так что последних было две :)
так с тем расчетом и писал, может пригодится кому
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 9:58:40
zalex писал(а):ох не напоминай, у меня еще форма ванной Г-образная, так что последних было две
Сочуствую зато красиво
zalex писал(а):так с тем расчетом и писал, может пригодится кому
В своем доме наверника Там как правило потолок не 2,50
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 13, 2012 10:08:04
zalex писал(а):Сусанин
Расскажи хоть, что строить собрался. Может и в это русло беседа пойдет.
Газосиликат - не особо прочный материал, боящийся влаги, поэтому при постройке жилых домов его желательно обложить кирпичем с обеспечением воздушного зазора между кирпичем и газосиликатом. Также нежелательны стены из газосиликата во влажных помещениях (санузел). Из практики коллега на работе строила себе сарай из газосиликата, ничем не обкладывала, штукатурила только с обеих сторон, стоит пока, но я бы так делать не стал.
Другая тема: кто что думает о каркасном строительстве (т.н. классическая канадская технология)? В Ельце эта мода сейчас набирает обороты.
да вот и нифига, из блоков газосиликатных плотностью 500-600 размером 600*400*200 и весом 30-36 кг строят неплохие дома, два три этажа
один блок заменяет 18 полуторных кирпичей , экономия на растворе, т к оного слой 10 мм примерно, а клея ну до 5 в тяжелых случаях, строиться можно самому, выйдет ровнее чем кирпичная кладка - геометрия и размер
единственное что - больше внимания уделить фундаменту и его плоскости, чтобы выложить первый ряд, в случае неровности - обрабарывается теркой.рубанком.лшм
про влажность - снаружи паропроницаемая штукатурка покраска, либо вентилируемый фасад(сайдинг)
в ванных - - влагозащитные составы - кафель
каркасное строительство как раз хорошо на втором третьем этажах мансардах
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 10:11:25
Сусанин писал(а):да вот и нифига
это про что?
Сусанин писал(а):каркасное строительство как раз хорошо на втором третьем этажах мансардах
Я имел в виду строительство дома целиком, а не обустройство жилого верха.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:12:56
СУСАНИН полностью с тобой согласен :thumbsup: :thumbsup:
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт мар 13, 2012 10:15:42
Кстати вот эти металлопластиковые трубы гнущиеся гните поменьше и не замуровывайте в стенку, особено которые под горячую воду, они частенько трескаются со временем ((( столкнулся уже с этим. Теперь придется менять часть плитки в ванной.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:19:56
zalex писал(а):Я имел в виду строительство дома целиком, а не обустройство жилого верха.
Строятся каркасные дома неплохо соят видел и 2 этажные сам строил 1 этажные вся соль в том как строить и из какова матерьяла (качество)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:22:15
AlexK писал(а):Кстати вот эти металлопластиковые трубы гнущиеся гните поменьше и не замуровывайте в стенку, особено которые под горячую воду, они частенько трескаются со временем ((( столкнулся уже с этим. Теперь придется менять часть плитки в ванной.
Нечего было ставить китайское шовное го....но .Скупой платит дважды
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 10:29:19
Fiks 032 писал(а):сам строил
фото есть?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 13, 2012 10:30:34
Буйный писал(а): Я тебе попозже выложу фотки итогов строительства дома из говноблоков
Воть
ну все правильно, из го_на слепили, нарушение технологии и из бракованного блока
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вт мар 13, 2012 10:30:52
zalex писал(а): Что-то никого эта тема не интересует. Жаль.
Ну почему ж? У самого каркасник. И занимаюсь внутренней/наружней отделкой чаще всего именно каркасников. Этой весной, наверное, замахнусь и на сам каркас. Вещь хорошая, но требует очень грамотного подхода. Прежде всего в устройсте утепления. И интернет тут не помощник, нигде ещё не видел правильного решения проблемы с конденсатом, который почти в каждом каркаснике встречал...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 13, 2012 10:36:25
это про что?
про то что очень даже годная конструкция
хочу строить жилой дом, просто влезла в голову идея, хз откуда, но вот решил узнать что да как, тем более встречал уже дома из таких блоков, правда у над народ помешан на обкладке облицовочным кирпичем
про каркасные -строили дачный домик, из того что было и чем было, а именно - лес, сами пилили рубили, строгали, инструмент - топор молоток гвозди, все ручное
каркасный дом не для постоянного жилья
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 13, 2012 10:37:38
а что скажете о канадской технологии
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 10:38:43
Серёга на четвёрке писал(а):правильного решения проблемы с конденсатом
можно поподробней?
Про каркасники я впервые услышал на сайте у одного воронежского товарища, адрес не привожу - он коммерческий, вот фото его домика
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 13, 2012 10:39:23
спасибо за тему, долго ждал!
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 10:41:32
Сусанин писал(а):помешан на обкладке облицовочным кирпичем
имхо правильно
Сусанин писал(а):каркасный дом не для постоянного жилья
смотря какой
если
Сусанин писал(а):из того что было и чем было
то наверное да
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вт мар 13, 2012 10:43:34
Себе строить надумал?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:44:03
zalex писал(а):фото есть?
Увы фоток нет раньше часть обьетов фоткал на телефон но он погиб и фотки вместе с ним потм хотел сделать чтото типа альбома для рекламы своей работы но не стал так как работаю по рекомендациям тех кому уже чтото делал смысл в них отпал
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт мар 13, 2012 10:44:11
Fiks 032 писал(а):Нечего было ставить китайское шовное го....но .Скупой платит дважды
ставили до нас, но в связи с этим есть вопрос, как отличить го...няную китайскую металлопластиковую трубу от кошерной некитайской?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 13, 2012 10:46:35
Серёга на четвёрке писал(а):Себе строить надумал?
летом хочу сарайчик построить, склоняюсь к такому решению, об утеплении вопрос не стоит
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вт мар 13, 2012 10:51:22
zalex писал(а): летом хочу сарайчик построить, склоняюсь к такому решению, об утеплении вопрос не стоит
А из чего ещё сарайчик строить? Что может быть дешевле дерева? Главное, антисептиком обработать.
