моя Ласточка ВАЗ 21074
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Re: моя Ласточка ВАЗ 21074
ткните плиз какой провод с чем соединять чтобы все работало... а то я в электрике мало соображаю, а уж оч хочется такой девайс заиметь
- Alex**
Сперва определись , как будет у тебя работать активатор - втягивать , или выталкивать.KoU.CasS писал(а):ткните плиз какой провод с чем соединять чтобы все работало.
Потом с ним идёшь к акуму и методом тыка определяешь - какой провод у тебя будет - , а какой +...
А дальше - по схеме.
На кнопаре задействуешь 2 параллельные клеммы , а ту , которая сверху над ними оставляешь пустой. Полярность на кнопке - пофиг какая.
- KoU.CasS
а как лучше - Втягивать или выталкивать? есть ли какая нибудь разница? и еще вопрос: допустим я зеленый провод цепляю на "+", а синий тогда куда? на какой нибудь болт прицепить или на обязательно на провод минусовой цеплять?
По мне вариант с толканием проще.
Актуатор подключается одним проводом к реле второй на кузов через тот же самый саморез. А какой провод куда определяется методом тыка озвученным выше.
Последний раз редактировалось LЁLIK Вс мар 11, 2012 16:32:52, всего редактировалось 1 раз.
- KoU.CasS
Тем что делается проще. Сверлится всего лишь 1-но отверстие в корпусе замка сверлом на 3.2. Актуатор ставится напротив отверстия. Тяга вставляется изнутри замка что бы загиб тяги толкал в язычок замка и не проскальзывал.KoU.CasS писал(а):чем если не секрет?
Тут, на форуме, подробно и с фотками описана конструкция как с толканием. так и со втягиванием.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=200
- KoU.CasS
Свечи выкрутил, на них нагара ввиде грибка нет - значит не колпачки. Цвет немного черноватый. Это кольца значит да? Раскоксовку XADO прикуплю и при замене масла сделаю ее.Alex** писал(а):Выкрути свечи. Если на резьбе масло - колпачки. Если масла нет , а на свече нагар жёсткий - кольца.KoU.CasS писал(а): И какие могут быть причины?
Если всё-таки кольца , попробуй раскоксовку. Может и поможет.
Вообще если колпачки, то юбка с резьбой у свечи будет в масле, если кольца, то будет бархатистый черный налет.
- Alex**
LЁLIK писал(а):Вообще если колпачки, то юбка с резьбой у свечи будет в масле, если кольца, то будет бархатистый черный налет.
- KoU.CasS
сегодня меня постигла очередная неудача. Вчера поставив электропривод багажника был безмерно счастлив, но сегодня придя в гараж и нажав на кнопку он не открылся
еле как открыв ключем замок я понял что мне продали китайскую подделку (((( шток заклинило и от него пахло паленым... завтра поеду за новым актуатором, только думаю взять немного по-сильнее. Может быть он просто не справился с замком и сгорел, такое может быть?
- KoU.CasS
Друзья, подскажите плиз в чем проблема: перегорает уже второй актуатор... рассказываю как и куда подключал: "+" взят со стойки водительской с провода освещения салона. "-" прикручен к болту, который держит бороду( вкручивается в туннель. Это все подключено к релюшке как нарисовано выше на схеме. Ну и провод от релюшки,собственно, подключен к самому актуатору. После того как я его подключил, он работал минут 15, я его пока проверил, пока пружинку возвратную сделал, а он в раз просто перестал открывать и пошел легкий запах оплавленного пластика... подскажите в чем может быть проблема? а то я уже подумываю все провода убрать и так и оставить электрооткрывание багажника мечтой.
П.С. а реле при срабатывании должно щелкать или нет?
- KoU.CasS
никто не подскажет в чем мб проблема? а то я готов пойти провода убирать(((
- dimas777
- Модель авто: ВАЗ 2107 овощь
Схема нарисованна правельно. Реле должно щелкать когда на катушку подаешь питание.
- KoU.CasS
ну всмысле я на кнопку нажимаю, а релюха щелкает. я так понял это правильно. А вот почему уже второй актуатор сгорел я до сих пор не понимаю... 1ый был StarLine, второй - Saturn.dimas777 писал(а):Схема нарисованна правельно. Реле должно щелкать когда на катушку подаешь питание.
- KoU.CasS
нет, просто несколько раз подряд нажимал, чтобы проверить работоспособность, т.е. нажал - открылся багажник, закрыл, снова нажал. и так было раза 3-4. потом он не захотел работать....
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
у меня так было когда провода к кнопке подключил. Сначала тоже щелкало, а потом сгорел
- KoU.CasS
и как с этим бороться?Вованн писал(а):у меня так было когда провода к кнопке подключил. Сначала тоже щелкало, а потом сгорел
- KoU.CasS
Решил немного апнуть тему вопросом: стоит ли попробовать залить в авто присадку в масло? (двиг прошел без кап.ремонта уже более 142000км и нужно что бы еще он работал до лета, пока я собираю деньги на его ремонт)
- серго
я себе по первости 3 раза заливал R1Metall вроде, по 2 штуки короче - хуже не стало точноKoU.CasS писал(а):Решил немного апнуть тему вопросом: стоит ли попробовать залить в авто присадку в масло? (двиг прошел без кап.ремонта уже более 142000км и нужно что бы еще он работал до лета, пока я собираю деньги на его ремонт)
- KoU.CasS
ждем еще что скажут форумчане) я почитал конечно в инете, но там все по-разному говорят и обычно все только "в теории". а на практике - никто ничего не говорит.
Тут еще 1 проблемка возникла - после того как машина простоит ночь в гараже, после завода у нее начинает интенсивно мигать лампочка заряда акума и при этом датчик заряда акума стоит на месте. Потом видимо гена "включается" и стрелка уходит в право. Что это может быть? щетки? или что то другое?
- серго
так как мигает, думаю тут течь тосола с термостата на гену врят ли имеет место.скорее всего щетки сточились ( или обломилась какая нибудь одна).если РР выносная то и она может мозг иметь
- KoU.CasS
Ок, щетки посмотрю. Посмотрел ремень- он впорядке, прогиб где то чуть больше 1 см.серго писал(а):так как мигает, думаю тут течь тосола с термостата на гену врят ли имеет место.скорее всего щетки сточились ( или обломилась какая нибудь одна).если РР выносная то и она может мозг иметь
А самое интересное, это то что такое происходит всего 1 раз за день, да и то только посли ночи в гараже. Вот даже сегодня простояла на улице 5 часов и ничо такого небыло, а до этого утром секунд 10 мигала и подключился гена потом. Прислушалсля к работе двига и даже услышал как он работать начал
