Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Вс мар 11, 2012 13:46:24
Добрый день, товарищи классика-воды. Понимаю что подобных тем уже добрая сотня, и большинство из них я уже прочитал. Однако всё же создам свою, ибо каждая проблема имеет свои нюансы.
Автомобиль приобрел недавно, Ваз 21074 2004 года, карбюратор (к сожалению ещё не знаю какой, знаю только то что прошлый хозяин около месяца назад его менял и регулировал в сервисе), контактное зажигание пробег 70000 км.
Суть проблемы:
Первая ситуация. При скорости 60 км\ч и выше начинаю тормозить и выжимаю сцепление перед поворотом, чтобы включить пониженную передачу - сразу после нажатия педали сцепления резко падают обороты, загорается лампочка давления масла, и двигатель глохнет. Если как только загорится лампочка давления масла дать газу, то остановки двигателя можно избежать, то есть он дергаясь возобновляет свою работу.
Вторая ситуация. При скорости 60 км\ч и выше я начинаю тормозить - при нажатии тормоза, даже если резко - обороты плавно опускаются (двигатель работает устойчиво), но как только я нажимаю педаль сцепления двигатель глохнет. Причём чем выше была скорость, тем больше вероятность что двигатель заглохнет. Если очень плавно тормозить и выжать сцепление на 1000 об мин, то двигатель не заглохнет (хотя иногда и так глохнет)
А сегодня утром был ещё один момент: стоял в пробке, а там постоянно надо стартовать и останавливаться, так вот двигатель начал глохнуть вообще при каждом нажатии сцепления (даже на скорости 10 км\ч) но через минут 10 это прошло..
После остановки двигателя таким образом, он заводится с пол оборота. На холостых работает ровно.
Когда завожу утром с подсоса, то:
1) если обороты выше 1200 они плавают в диапазоне 1200-1500
2) как только я снижаю обороты до 1000-работает ровно.
Когда трогаюсь очень медленно, то чувствуется что автомобиль газует не ровно а как бы пульсирующе.
Вот ещё один косяк: когда сцепление включено, слышен небольшой гул или шорох из области картера сцепления, а если выключить сцепление (нажать педаль)-тишина, посторонний звук пропадает. Это может быть связано с тем что авто глохнет? Или изношен диск? Ещё ногда бывает не воткнуть 1 передачу, приходится отпустить и снова нажать педаль сцепления - в результате передача втыкается на ура.
Вроде всё описал, надеюсь на вашу помощь.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Машина глохнет при торможении на большой скорости
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 11, 2012 13:56:43
Traktorist
Буквально недавно это обсасывалось...
Выжимной у тебя помер , и корзину за собой тащит. Так что готовься к замене сцепления. :yes:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 11, 2012 15:53:27
Traktorist писал(а):Когда завожу утром с подсоса, то: 1) если обороты выше 1200 они плавают в диапазоне 1200-15002) как только я снижаю обороты до 1000-работает ровно.Когда трогаюсь очень медленно, то чувствуется что автомобиль газует не ровно а как бы пульсирующе.
тут еще и ЭПХХ замешано
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 11, 2012 16:03:53
D.I.M.A.R. писал(а): ЭПХХ
:hmmm: У мну такого нет... Обезжирено всё по максимуму.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 11, 2012 16:06:50
Alex** писал(а): У мну такого нет... Обезжирено всё по максимуму.
а уTraktorist есть т.к. это
Traktorist писал(а):1) если обороты выше 1200 они плавают в диапазоне 1200-1500
100% неправильно отрегулирован или неисправен микропереключатель
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 11, 2012 16:08:30
Alex** писал(а):Выжимной у тебя помер , и корзину за собой тащит.
а как это может быть? можешь подробней расписать,
при выжатом сцеплении выжимной не крутится и клинит?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 16:29:35
Traktorist
Мне видится совсем простая штука:
1. Неправильно отрегулирован ХХ.
2. Про микрик писали.
3. В последнем случае, с 10 км/ч, еще проще: что-то попало в жиклер ХХ. "Было и прошло" (с). Но может и вернуться.
Это навскидку, так что гарантию не даю. Адью, надо идти за хлебом. Пешком. Ехать экономически не выгодно. Потому что советую безоплатно (до поры, до времени :D ) :beer2:
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Вс мар 11, 2012 17:34:50
Alex** писал(а):Traktorist
Посторонние шумы у меня наблюдаются когда сцепление включено. По идее, ведь если это выжимной, то шумы должны появится как раз при выключении сцепления, в тот момент когда выжимной давит на пружину? Поправьте если не прав.
Может быть в моем случае проблема в подшипнике первичного вала КПП ?
Alex** писал(а): 100% неправильно отрегулирован или неисправен микропереключатель
Сейчас ещё заметил если на нейтралке поднять обороты до 1000 акселератором, они тоже плавают. Но стоит добавить до 2.5-3 тыс оборотов, держатся ровно. Это тоже ЭПХХ глючит?
Ещё читал что проблема может быть в вакуумном усилителе. Проверил его (при запуске двигателя нажатая педаль тормоза слегка прошла вперед) то есть в норме по идее, однако если на холостых оборотах нажать тормоз то обороты немного падают...
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 18:19:24
Traktorist писал(а):... Это тоже ЭПХХ ... ?
Угу, естественно, диагноз не меняется.
VentoV6
Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вс мар 11, 2012 18:42:36
Traktorist писал(а): Вот ещё один косяк: когда сцепление включено, слышен небольшой гул или шорох из области картера сцепления, а если выключить сцепление (нажать педаль)-тишина, посторонний звук пропадает.
У меня тоже при включенном сцеплении гул и срежет из картера сцепления, разобрал, оказалось там передний подшипник первичного, что в коленвале, разбит и половины шариков не хватает, и плюс задний подшипник первичного, что в коробке, по ходу под замену :)
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн мар 12, 2012 12:08:06
Сегодня смотрел микропереключатель. Так вот, как видно на фото (обведено красным) к одному выводу переключателя вообще не подключен провод (и этот провод я нигде не нашёл). То есть микрик не рабочий? Пытался проверять его: поворачивал рычаг по часовой стрелке (обведено синим) и при со прикасании с усиком (обведено зеленым) щелчка не было.
Подскажите как быть в такой ситуации?
П.С да, и ещё выяснил, у меня карб ДААЗ 1107010
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн мар 12, 2012 12:24:43
Судя по фоткам, у тебя карб Озон, читай эти темы, мне кажется всё в эпхх, что то там глючит, может трубка на карбе выделуется. Но по ходу это он.
Т.е. получается под нагрузкой всё работает, как врубается система ХХ начинает глючить, это тебе надо или самому разбираться с книгами или поехать к ПРОВЕРЕНОМУ карбюраторщику или вобще заменить на другой типо солекс. :D
У тебя на фотках не видно пневмоклапана, он хоть есть? По идее должен быть.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 12:35:14
Traktorist, что-то не сходится одно с другим. Да еще и противоречит третьему.
Оно у тебя либо ездить нормально не должно при отключенном микровыключателе, либо колебательного процесса быть не должно при отключенном электропневмоклапане.
Покажи, как шлангочки у тебя подключены.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 12, 2012 12:39:38
Traktorist
Выкинь нахрен всю эту приблуду , чтоб оно тебе мозг не выносило. Я так и сделал ... И не разу не пожалел.
Провода заизолируй , вместо трубок - болты с герметиком :thum1:
D.I.M.A.R. писал(а):а как это может быть? можешь подробней расписать,
Ну я вообще-то привык считать , что включено сцепление - когда педаль выжата. Так меня учили...
ТС пишет:
Traktorist писал(а):Вот ещё один косяк: когда сцепление включено, слышен небольшой гул или шорох из области картера сцепления,
Признаюсь - дальше прочитал слегка невнимательно. :i
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 12:50:34
Это ж сколько мороки, чтобы избавиться от полезной вещи! У меня работает, никаких проблем. ЭПХХ только на Запорожце не работает нормально из-за горбатой кинематики привода дроссельной заслонки. А на жигулях все прекрасно работает.
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Пн мар 12, 2012 12:54:18
Если желание есть, то попробуй восстанови систему ЭПХХ.
А пока можешь вот так вакуумную трубку подключить. От впускного коллектора напрямую к экономайзеру.
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн мар 12, 2012 13:31:28
spaike писал(а):Если желание есть, то попробуй восстанови систему ЭПХХ.
Да, желание есть, со временем нужно будет разобраться. Насчет трубки: то есть мне нужно будет отсоединить желтый шланг от карба и на его место подключить вакуумную трубку. А куда потом присоединить желтый шланг? Штуцер на впускном коллекторе нужно будет заглушить? И если я это сделаю, какие будут последствия? :)
К вечеру выложу фотографии с тем что куда подключено и тд
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 13:52:53
Traktorist писал(а): И если я это сделаю, какие будут последствия? :)
Traktorist,
доподлинно можно будет сказать, когда выложишь как оно у тебя сейчас подключено. А так - абсолютно ничего смертельного, будет как без ЭПХХ. Должно заработать ровно.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 12, 2012 14:02:04
Traktorist, на твоем рисунке не хватает провода (красный круг), идущего на колодку X11 (помечена желтым цветов) контакт 2 и 4 (2 и 4 контакт перемкнуты вместе). Восстанови провод и проверь без перекидывания трубок!
Удачи!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 12, 2012 14:10:35
Да. Еще. По поводу миркопереключателя: на свой зеленый кружок не смотри. Надо, чтобы при отпускании педали газа мигропереключатель нажимался (контакт размыкался) пластиной, на которой тяга от трехплечного рычага (пластмассовая тяга надета) а при самом минимальном нажатии выключатель отжимался (контакт замыкался).
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 14:14:37
Nonamer
регулировка микрика - то уже второй этап. Чтобы не путаться, пусть попробует для начала провода подключить.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 12, 2012 14:17:46
гость, если микрик не будет отрегулирован - нормальной работы ЭПХХ он не увидит.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 14:23:06
Nonamer,
это понятно.
Просто я за поэтапное выполнение работ, особенно в случае начинающих товарищей :beer2:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 12, 2012 14:26:49
гость писал(а):я за поэтапное выполнение работ
Я тоже. Сначала провод, затем микрик. И проверять! :beer2:
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн мар 12, 2012 15:21:32
Показываю фотографии как и обещал:
Вот на этом фото показано положение при котором подсос вытянут на 1500 и при этом обороты плавают (как я и указывал в перовом сообщении). В этом положении микрик щелкает с перерывами в 2 секунды.
Nonamer писал(а):Traktorist, на твоем рисунке не хватает провода (красный круг), идущего на колодку X11 (помечена желтым цветов) контакт 2 и 4 (2 и 4 контакт перемкнуты вместе). Восстанови провод и проверь без перекидывания трубок!
Удачи!
Прости не очень понял тебя. Что за колодка x11 и контакты 2 и 4. Это нужно на какой то схеме смотреть?
