замок зажигания от ВАЗ2110 на семерку
сергей2012
- Модель авто: Классика
слышал, что ставят от десятки на классику замок зажигания, кто делал, или слышал? слишком родной замок зажигания неудобный.....
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
У меня от девятки стоит.сергей2012 писал(а):слышал, что ставят от десятки на классику замок зажигания, кто делал, или слышал? слишком родной замок зажигания неудобный.....
Блокируется попытка повторного старта. Тоесть, если машину завел, то опять на старт непокрутиш.Mr_Ice писал(а):и чем десяточный лучше?
Крепление подходит, только болты подлиннее найти нужно.Mr_Ice писал(а):по теме так там только крепление надо придумать а потмо просто провода по клемам раскидать
Также выходит и с правым замком, проверенноMr_Ice писал(а):о что он находится с левой стороны очень удобно для ремонта. Ковыряясь под капотом если надо завести машину не приходится садится в салон достаточно только руку в открытое окно проятнуть и повернуть ключик.
- Распиновка проводов
- a8604cd8705b.jpg (72.29 КБ) 40196 просмотров
сергей2012
сергей2012
сергей2012
Димон на зелёнке
А если сделать блокировку вкдючения стартера самому? В "За рулём" была такая статья, но видимо в старом номере, т. к. на сайте найти её не смог. Там, на сколько помню, делалась схема включения стартера как в восьмёрке. Хотя возможно я ошибаюсь. Использовали реле и его подключали куда то к блоку предохранителей. Я так понимаю реле ставили так, чтобы при работающем двигателе на него не подавалось напряжение, и стартер не мог включится.
На инжекторной "классике" включить стартер при работающем двигателе нельзя - ключ поворачивается в положение "стартер", но тот не включается.
И кстати. Если в провод из замка зажигания, идущий на включение стартера, врезать обычное реле, а включение реле сделать от лампочки заряда аккумулятора, то получится, что стартер можно будет включить пока горит лампа, т. е. при включённом зажигании, но не работающем двигателе. А как только двигатель заработает и лампа погаснет, то повторное включение стартера станет не возможным, т. к. лампа заряда погастнет.
Димон на зелёнке
Жека, механическая блокировка чем не удобна? Тем, что если двигатель не запустился, то ключ нужно ставить в положение "выключенно" и повторять попытку. А так получится только когда двигатель заведётся заблокирается стартер. И вот кстати, что нашёл случайно. http://www.zr.ru/articles/37890. В этой статье упоминается, как мужик сделал подобное. А внизу схемы есть.
- Mr_Ice
у тестя классический замок и точно так же блокирует стартер. Правда я в этом вижу только минусы. Если допустим заглох то надо выключить зажигание и потом только сможешь его включить и прокрутить стартер, а это время.Жека писал(а):Блокируется попытка повторного старта. Тоесть, если машину завел, то опять на старт непокрутиш.
И еще вопросик просто ради интереса. А кто ниубдь маслал стартером на работающем двигателе? я лично никогда и смысла чтоб заморачиваться не вижу.
ну у меня проблем не визникает даже в полной темноте.сергей2012 писал(а):Вся беда в том, что ключ вставлять не совсем удобно.
ненадежный в каком плане? в первый раз слышу.сергей2012 писал(а):За и ключ сам слишком ненадежный
Димон на зелёнке
Mr_Ice, ну то, что мешает или не мешает, "маслает" или нет - это сугубо личные потребности, можно так сказать. Это точно так же как и регулятор паузы стеклоочистителя - кому то необходимо, а кто то и обходится нормально без него.
Я один раз в автошколе включил стартер вместо того, чтобы заглушить двигатель.
Димон на зелёнке
- Жека
- Кот батарейный
Замок от девятки, на отмену от нашего, проворачивается всего на 90 градусов, а не на 180, только чтоб включить зажигание, + он удобнее для руки стоит.Mr_Ice писал(а):у тестя классический замок и точно так же блокирует стартер. Правда я в этом вижу только минусы. Если допустим заглох то надо выключить зажигание и потом только сможешь его включить и прокрутить стартер, а это время.
Я маслал, на заправке както, заехал и завтыкал, покрутил ключ невту сторону.Mr_Ice писал(а):И еще вопросик просто ради интереса. А кто ниубдь маслал стартером на работающем двигателе? я лично никогда и смысла чтоб заморачиваться не вижу.
- Жека
- Кот батарейный
Тоже читал эту тему, только я контакт сигнала ненашел, сказали, только с рулем от девятки отдадутВинтореZ писал(а):Мурзилка по установке замка http://kuntcevo-racing.3dn.ru/forum/19-5-1
сергей2012
