Как снять, заменить замок зажигания
Re: Как заменить замок зажигания....
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 8:17:39
fragment писал(а):Было дело с замком, заклинило в положении 1, так еще и коротыш поймал в тоже время... Снялось все с помощью двух шлицевых отверток, пассатижев и чьейто матери. Правда почти два часа на это убил.
Я тоже два раза снимал без болгарок (их еще не было) и без зубила. Снимал после того, как другие не смогли снять. Главное знать, что снять возможно!
Pit-Yah
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Pit-Yah » Пт фев 10, 2012 14:19:03
Спасибо большое)
выташил
Обильно попшыкал WD ... кусок ключа вышел как будто из масла)
сделал новый ключ и катаюсь)
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт фев 10, 2012 14:47:56
Pit-Yah писал(а):выташил
ну слава Богу :thumbsup: , а то уж и я хотел свое словечко вставить :D
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пт фев 17, 2012 19:25:19
я пару дней без замка ездил - однажды без предварительных предупредительных заеданий он заклинил. брат каким то оразом умудрился его вырвать-таки без зубила, одной отверткой. насколько я понял его устройство, можно просто снять кольцо в задней его части и контактный механизм достается? серьезная защита :thumbsdow
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 18, 2012 0:26:29
Dean писал(а):... серьезная защита :thumbsdow
Да, защиты никакой практически. Разве что морока хозяину, если сломается.
mail1985
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение mail1985 » Вс фев 26, 2012 11:31:35
Попытался снять замок зажигания для замены контактной группы.
Стопор надавливается и замок на половину выходит и ппц дальше ни как, что там ещё может мешать??
Единственный косяк руль в право повёрнут- колёса вмёрзли в лёд, но не заблокирован.
Положение руля как-то влияет?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс фев 26, 2012 11:41:36
mail1985
да вроде ничего там не должно мешать. Вставляешь ключ, переводишь его в положение 0 "Выключено", выкручиваешь по-моему то ли 2, то ли 3 болта, отверткой утапливаешь фиксатор и тянешь на себя. Он конечно может туго выходить, но выйти должен.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 26, 2012 13:39:48
mail1985 писал(а):Попытался снять замок зажигания для замены контактной группы.
Без снятия меняется, на месте.
mail1985
Непрочитанное сообщение mail1985 » Пн фев 27, 2012 15:20:12
metallict422 писал(а):mail1985
Вылез!)) Фиксатор заедает, очень сильно нужно было надавливать...
Проблема теперь - собрал замок, а ключ после вкл. зажигания не возвращается в обратное положение автоматически.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 27, 2012 18:21:15
mail1985 писал(а): Проблема теперь - собрал замок, а ключ после вкл. зажигания не возвращается в обратное положение автоматически.
Так разбери еще разок и правильно собери.
1337
Модель авто: ВАЗ 21053
Впихнуть невпихиваемое или замена замка зажигания 21053
Непрочитанное сообщение 1337 » Сб мар 31, 2012 23:24:59
Доброго времени суток.
Возник вопрос о замене замка зажигания (старый заклинил, ну я и решил его поменять).
Два вечера старый я снимал, все же снял (на совесть сделано, однако).
Собирался поставить новый, а он не проходит, точнее проходит до половины и застревает, не проходит дальше.
Вроде ничего ему туда войти не мешает.
Может хитрость какая есть тут?
Заранее спасибо.
Re: замена замка зажигания, проблемы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 31, 2012 23:33:19
1337
Прочти эту тему и используй поиск по форуму, наверняка ответ уже есть.
Пиши тут по этой теме.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 01, 2012 1:04:35
Это единственная тема про замену замка зажигания. Открыта два года назад. Так что весь опыт здесь.
1337
Ещё раз посмотри. как снимается замок. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... -lock.html
Устанавливаться должен в обратной последовательности без каких-либо проблем.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 01, 2012 7:22:37
Zayec писал(а):
ну крышка слетает на ура , а вот как вытащить блок - что то не понял, попробовал на снятом замке, ни фига не идет - ни сама личинка, ни более крупная часть
А он и не вытаскивается. Этому препятствует штифт. См.фото.
Только что меняли с соседом на его НИВЕ. Ключ единственный потерял. Я тоже повёлся на этот совет, но ничего не вышло. Да и так без снятия этой детали всё размолотили, да и вынули старый. Вот он как раз на фото.
Вот держу в руках два старых замка. Оказывается, они отличаются корпусами:
1. Один полностью собранный с застрявшим обломком ключа. Здесь штифт присутствует.
На его корпусе обозначение:
2101-3704000-10 10-2
2. Другой разобранный, штифта нет, место под штифт отсутствует как таковое. В том же месте обозначение похожее, но короче:
2101-3704000-10.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 01, 2012 11:05:18
А у меня щас в руках замок ДААЗ 2101 3704000-11
Не могу посмотреть, есть ли там штифт или нет. Замочек новенький, в упаковке :sad: Да и крышку коцать не охота...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс апр 01, 2012 15:12:47
1337 писал(а):Может хитрость какая есть тут?
ключ то в замок вставлен и повернул ли в правильное положение?
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Вс апр 01, 2012 22:48:28
так что, если автовор залез внутрь, завел обрезав замочные провода... далеко он не уедет т.к. рул заклинит, потомучто ключь не вставлен? Что то не припомню, чтобы у кого-то угнали 2101-07 :)
и ясно почему
SHMITZ
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Вс апр 01, 2012 22:51:45
.. хотя вспомнил один случяй, руль сворачивается. Сильно двумя руками хрясь и сворачивается, поцан 17-лет, дернул и готово.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 01, 2012 23:59:17
Zayec писал(а):четвёрковод
Опаньки! А я был неправ. Подняли сёдня тему - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=2311
v.v.
Модель авто: ВАЗ-2104
Непрочитанное сообщение v.v. » Вс май 27, 2012 13:04:20
Поделюсь историей своего замка зажигания.
Сначала заметил, что он начал иногда заедать. Не придал этому большого значения, а зря. И вот как-то под вечер поехали с приятелем за город с воздушки поснайперить. Поснайперили, собираемся домой. Поворачиваю ключ, а замок заклинивает. И ни туда, ни сюда. Предпринимаю еще несколько попыток повернуть ключ, и он обламывается в замке. Руль заклинен, на улице сумерки, полный абзац. Кое-как чем-то выковырял обломок ключа из замка, а дальше началось «Угнать за 60 минут». Хотя мне, кажется, там все 100 минут вышло. Как я только не курочил злосчастный замок, расклинить руль не получалось. Единственное что смог - это вытащить из замка плату с контактами. Уже начал пробовать перепилить ножовочным плотном язычок замка, стопорящий руль. А сумерки продолжали сгущаться… В конце-концов, плюнув на это безнадежное дело, вставил обломок ключа снова в замок, а затем воткнул в скважину отвертку и попробовал провернуть ей. Ура! Замок поддался отвертке, руль расклинен!!! Завел машину вращающимся контактом на плате. Так вот и добрался до дома. Потом естественно новый замок поставил.
pavelded
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение pavelded » Пн апр 01, 2013 19:05:46
Если заклинило руль и нет ключа напильником стачивашь корпус до штивта и отверткой выламываешь личинку
Игорь Владимирович
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение Игорь Владимирович » Сб авг 17, 2013 17:27:04
Я решил вопрос так:
поддел крышку личинки
вбил молотком отвертку побольше
выломал изнутри при этом штифт лопнул
итого 30 минут
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 17, 2013 18:16:16
Какие у вас замки крепкие.
Крышка снимается легким усилием отвертки.
Далее выламывается личинка.
По сути просто вынимается.
Замок ДААЗ.
Аслан
Модель авто: ваз 2107
снятие замка зажигание
Непрочитанное сообщение Аслан » Пн окт 21, 2013 14:01:27
Как снять замок зажигания??? Ключ сломался и остался внутри.Помогите!!!
Re: снятие замка зажигание
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 21, 2013 14:07:40
Было у меня такое. До сих пор замок валяется с обломком внутри. Но как снимал - не помню.
Попробуй провернуть отверткой вместо ключа. На одно положение, чтобы можно было сверху утопить фиксатор. Если повернуть не получается, постучи по ключу, чтобы дослать его до упора. И снова пробуй повернуть отверткой вместо ключа.
