Ремонт или замена амортизаторов?
- Aleksios
- Модель авто: Jiguar 07 "сафари" 94 гв
встал перед необходимостью замены амортизаторов. Стоят старые, советские, разборные. Вот и думаю купить ремкомплект и починить их или купить новые. С ремонтом амортизаторов никогда еще не сталкивался, поэтому хотелось бы получить совет от людей знающих: геморно это или нет? Там вроде как ключ специальный еще нужен? Или забить на ремонт и купить новые?
ser2
- Модель авто: ваз2104
Re: Ремонт или замена амортизаторов?
Можно разобрать и без ключа молотком и зубилом,ну или большим гвоздём!!Повозиться придется конечно.Я разбирал чтобы добовлять жидкость.Такими вещами мало кто занимается сейчас.Обычно покупают новый амортизатор!!
mik58
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=254624Aleksios писал(а):С ремонтом амортизаторов никогда еще не сталкивался, поэтому хотелось бы получить совет от людей знающих: геморно это или нет?
в качестве спецключа можно взять разводной ключ и просверлить в губках отверстия вставив туда хвостовик сверла
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
я бы заменил. Как бы то нибыло, но если аморты советские - то это уже прошлый век... Новые будут куда лучше работать. Да и цена не велика на хорошие аморты. У нас цена на KYB газомасло ~800р.
- Aleksios
советское - не всегда плохое. Как раз наоборот, наслышан про качество современных запчастей
Довольно много мороки.Aleksios писал(а):... геморно это или нет? ...
Без ключа практически никак. Причем ключ нужен хороший, а не то что у нас продается.Aleksios писал(а):... Там вроде как ключ специальный еще нужен? ...
Еще жидкость для амортизаторов нужна.Aleksios писал(а):... Или забить на ремонт и купить новые?
Если амортизатор долго работал сухим, то износился цилиндр. В этом случае всё отправляем в утиль.
Snake3
Масло в амортизаторы
Посоветуйте пожалуйста, какое масло можно залить в амортизаторы, и есть ли различия между передними и задним(имеется в виду масло)
ваз 21074
ваз 21074
Re: Масло в амортизаторы
А смысл?Амортизаторов в продаже больше,чем уйма и туча.Подобрать под свои требования.
Snake3
А смысл в затратах, один амортизатор стоит 700-800 руб., надо 4-е, это 3200, а масло мах. рублей 300 потянет.zombie177rus писал(а):А смысл?Амортизаторов в продаже больше,чем уйма и туча.Подобрать под свои требования.
Snake3
не знаю, не разбирал, но на всякий случай возьму резинки, мод же прохудились.
Snake3
Ага. ну хоть штоки осмотри, на предмет потёртостей, царапин и вообще погнутости, а то может оказаться что и не стоит затевать это дело.
Жижа одинаковая и в передние и в задние, только вот количество её надо точно отмерять и методику заправки знать и соблюдать при сборке.
Про одну из подходящих жидкостей: http://www.prikamie.ru/products/docs/maslo_mgp-12.shtml
ДА НУ???СААЗ газомасляные видел?Амортизатор потёк:где искать железки и резинки??? И что дешевле:новый за 450-500р на 50-60ткм,или перетрах со с/у и устранением протечек через пару недель?Snake3 писал(а):А смысл в затратах, один амортизатор стоит 700-800 руб., надо 4-е, это 3200, а масло мах. рублей 300 потянет.zombie177rus писал(а):А смысл?Амортизаторов в продаже больше,чем уйма и туча.Подобрать под свои требования.
- D.I.M.A.R.
вся эта затея с ремонтом аммо полная фигня.
А даже если и сделать удастся то проходят они мало.
Snake3
не занимайся ерундой.канули в лету те года,когда люди ремонтировали аморты.выбор сейчас очень велик.на любой вкус.твоя экономия в конце-концов окажется ерундой.короче---бери новые аморты и не парься
Давно очень на 2109 стойки перебирал,заливал АЖ-12Т,стойки нормально работали потом.
я боюсь,что потом они будут идти...им же..голимыzombie177rus писал(а):И пошли они,солнцем палимы,искать АЖ-12Т...
ну зачем же так, в тюмени мужичок у друга прокачивает аммо, каябы официальные 1,5годовалые тут недавно потекшие прокачивал - ралли-спринт они выдержали, годами ходят по отзывам, масло подбирает по вязкости...я пару польских разборных задних оставил на всякийD.I.M.A.R. писал(а):вся эта затея с ремонтом аммо полная фигня.
прокачка 1,5к штука
Medved@790 писал(а):прокачка 1,5к штука
у нас дороже раза в два)мишаня писал(а):около 700 рэ
ну допустим у него потекли они, полтора года, твое предложение - новые каждый раз покупать или прокачать наподольше?
Пиричина одна. Сальник штока. Другой нет, не было и не будеть.четвёрковод писал(а):Snake3
А причина вытекания масла в чём?
Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного, надо все аккуратно делать (как я) тчкD.I.M.A.R. писал(а):вся эта затея с ремонтом аммо полная фигня.![]()
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Полностью согласен, раз 10-15 перебирал, заливал, в конце-концов купил новые лет 6 назад и забыл.D.I.M.A.R. писал(а):вся эта затея с ремонтом аммо полная фигня.![]()
Такие вещи могут делать единицы - профи, а если не профи - купить и забыть.
Фома неверующий сидит на Фоме неверующем и Фомой неверующим погоняет ))))studoss писал(а):Полностью согласен, раз 10-15 перебирал, заливал, в конце-концов купил новые лет 6 назад и забыл.D.I.M.A.R. писал(а):вся эта затея с ремонтом аммо полная фигня.![]()
