Зарядное устройство для аккумулятора
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 18, 2012 0:01:13
D.I.M.A.R. писал(а):X-TAZ писал(а):
а в инструкции к акуму сказано шо после 14,2 вольта уже идёт перезаряд!
что-то как то не верится
У меня зарядное устройство в режиме "автомат" заканчивает зарядку по достижении именно этого значения.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 18, 2012 0:10:45
Zayec писал(а):У меня зарядное устройство в режиме "автомат" заканчивает зарядку по достижении именно этого значения.
У меня - при 14,5 В. Но при этом аккумулятор не зарядится на 100%. Хочешь зарядить полностью - для этого кроме автоматического режима предусмотрен ручной режим.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 18, 2012 9:09:05
гость писал(а):У меня - при 14,5 В. Но при этом аккумулятор не зарядится на 100%. Хочешь зарядить полностью - для этого кроме автоматического режима предусмотрен ручной режим.
Но почему в режиме автомат не предусмотрена полная зарядка аккума ? Может потому, что полная зарядка заканчивается небольшим перезарядом (кипение означает полный заряд), а кипение вредно! Вот поэтому наверное автоматич режим не даёт полного заряда.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 18, 2012 11:22:04
X-TAZ писал(а):Вот поэтому наверное автоматич режим не даёт полного заряда.
все правильно, чтоб продлить срок службы, полной зарядкой(до кипения) часто увлекаться не стоит
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 18, 2012 12:08:04
D.I.M.A.R. писал(а): полной зарядкой(до кипения)
токошо давний аккумуляторщик сказал : " кипение - не означает, шо акум больше не берёт заряд. Уменьшаешь ток и продолжаешь заряжать ... особенно когда банки заряжаются по разному.. если плотности разные... шоб достич одинаковых плотностей"
А тут все говорили шо закипел - знач не берёт заряд! кому верить ёмаё!!!!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 18, 2012 12:15:09
А в нете так...
Я однажды тусовался на одном из форумов, так там мужик один возомнил себя крутым перцем насчёт аккумуляторов, открыл тему и давай типа консультации давать. Самым угарным советом среди его бредней был совет заливать в банки кислоту. :slap: Я смеялсо :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 18, 2012 12:19:28
Zayec писал(а): Самым угарным советом среди его бредней был совет заливать в банки кислоту. :slap: Я смеялсо
да и я читал шоб повысить плотность нада долить кислоты
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 18, 2012 12:23:42
Zayec писал(а): так там мужик один возомнил себя крутым перцем насчёт аккумуляторов
....тот мужик шо сказал мне ....он уже 13 лет работает аккумуляторщиком....заряжает аккумы на электрокары! И говорил мне это по телефону гггг.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 18, 2012 13:19:34
все правильно аккумуляторщик сказал.
X-TAZ писал(а):А тут все говорили шо закипел - знач не берёт заряд!
ну может имели ввиду после длительного стояния на зарядке
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 19, 2012 8:20:42
D.I.M.A.R. писал(а):ну может имели ввиду после длительного стояния на зарядке
Ну я так понял шо процесс кипения - означает шо акум больше не берёт заряда... А теперь всё оказалось по другому! Да и я сам удивился, когда поставил заряжать свой дохлый акум, который уже не крутил стартер, и он через пару минут закипел....постояв полчаса в режиме кипения я поставил акум на машину и завёлся... значит в процессе кипения он взял заряд.. не мог же он за 2-5 минут взять на себя такой заряд шоб крутануть стартер!или мог?
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 19, 2012 10:32:09
X-TAZ писал(а): Ну я так понял шо процесс кипения - означает шо акум больше не берёт заряда... А теперь всё оказалось по другому! Да и я сам удивился, когда поставил заряжать свой дохлый акум, который уже не крутил стартер, и он через пару минут закипел....постояв полчаса в режиме кипения я поставил акум на машину и завёлся... значит в процессе кипения он взял заряд.. не мог же он за 2-5 минут взять на себя такой заряд шоб крутануть стартер!или мог?
X-TAZ,
Тут надо всего лишь разобраться с процессами, протекающими в аккумулятора. Что там образуется из чего, зачем и когда, чтобы ответить на все вопросы.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс фев 19, 2012 11:04:08
X-TAZ писал(а):не мог же он за 2-5 минут взять на себя такой заряд шоб крутануть стартер!или мог?
я свой дохлый акум заряжаю 5 минут и завожу,еду на работу но вечером приходится с толкача заводить.Так что заряжать нужно всю ночь
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 19, 2012 13:03:16
Schmel10 писал(а):еду на работу но вечером приходится с толкача заводить
и я так пару раз заводился после работы, а потом начал выходить в обед и в 3 часа дня заводиться прогреваться, шоб вечером завестись не с толкача. и нормально получалось!
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 20, 2012 16:05:25
прочитал всю тему....уффф!и остановил свой выбор на.... АИДА 3 (w00t) отговорите меня....прошу мнений :yes: http://aida.prom.ua/p196461-zaryadnoe-u ... mous":true}}
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 20, 2012 19:38:50
отговариваю : мне название не нравится!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 20, 2012 20:08:44
X-TAZ писал(а):мне название не нравится!
LOL ну мне тоже,в принципе.а по делу?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 20, 2012 20:34:04
мишаня писал(а):остановил свой выбор на.... АИДА 3 отговорите меня....прошу мнений
мишаня писал(а):а по делу?
А по делу - есть круче! И , обалдеть, появились в продаже! http://www.balsat.ru/elec/catalog/zarya ... ulon-707d/
Приятель сёдня заходил в гости и сказал, что видел в магазине. Я щас погуглил, ну, просто захотел себе такое. Хотя у меня не какая-нить там фигня за 200 рэ - я использую АСТРО ЗУ-3001 http://otzovik.com/review_24689.html
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 21, 2012 6:12:57
Zayec писал(а):А по делу - есть круче!
да понятно,что есть круче.а мне побюджетней надо.да и аккум у меня в очень приличном состоянии.мне больше поддерживающее устройство надо,когда батарея дома хранится :)
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 21, 2012 15:57:22
мишаня Миш, да фигли думать - бери. Любое зарядное за эти бабки для сэбэ вполне даже будет работать и оправдает себя стопудняково :yes:
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт фев 21, 2012 16:08:43
Жаль в Москве таких зарядных не видел, а то себе бы купил.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 21, 2012 21:53:07
пользуюсь самодельным зарядным. Трансформатор с отпайками и мост. Проще и надежнее не придумаешь. Один минус-дискретность ампера 2. На да ничего, зато никакой электроники. Я вообще считаю, что если можно обойтись без электроники- то надо обойтись.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 22, 2012 13:52:36
Антон80 писал(а):Один минус-дискретность ампера 2
В Кременчуге нету мощных реостатов на барахолке?
мишаня писал(а):а мне побюджетней надо.
Побюджетнее как правило и возможностей мало у прибора. А этот может работать и как стабилизатор тока и как стабилизатор напряжения. То есть ты кроме зарядного устройства будешь ещё и пользовать его как стабилизированный блок питания для самых разных надобностей.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 22, 2012 14:01:21
Zayec писал(а):... будешь ещё и пользовать его как стабилизированный блок питания для самых разных надобностей.
Оффтопик: Что-то не слышал, чтобы мишаня таким занимался :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 22, 2012 14:12:07
Zayec писал(а):будешь ещё и пользовать его как стабилизированный блок питания для самых разных надобностей.
ну это мне как-то и не надо в общем...гость :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 22, 2012 14:14:03
в общем уже заказал и предоплатил :rolleyes: будем посмотреть...
