usb к магнитоле
Модератор: Medved@790
- diver
- Модель авто: ваз-21051
usb к магнитоле
Магнитола Pioneer дисковый, старенький, но с aux. Есть у меня еще Dvd плеер, который перестал читать диски, но прекрасно работает с флэшкой. Я его разобрал, все лишнее выкинул, оставил две платы, одна где usb, вторая блок питания, ну и естественно все выходы и лампочки тоже остались. Стало все гараздо компактней, отлично работает с пульта.
И вот появилась у меня дурная идея убрать блок питания и подключить к сети автомобиля, а выходы на звук к магнитоле через AUX. Получится что можно будет слушать музыку с флэшки, а если подключить монитор автомобильный, то и смотреть фильмы.
Проблема вот в чем как понизить ток аккумулятора и стабилизировать его до того что надо dvd ?
- zalex
Re: usb к магнитоле
diver
Первый вопрос
Первый вопрос
Замерь, какое напряжение выдает блок питания DVD. Так будет проще ответить на твой вопрос.diver писал(а):что надо dvd ?
- diver
Re: usb к магнитоле
Действительно
А я сижу в интернете схемы гляжу, пытаюсь понять какое напряжение надо. Чего то туплю я сегодня.
- zalex
- diver
Re: usb к магнитоле
Тогда можно будет попробовать оставить старый блок питания, а трансформатор на нем раскрутить?? Я не очень разбираюсь в этом, но малюсенькие познания имеются))
- zalex
Re: usb к магнитоле
diver
там скорее всего импульстый блок питания. Так не получится.
А на самом двд нет резъема для внешнего блока питания?
- Серега73
Re: usb к магнитоле
выпить-закусить наверно надоdiver писал(а): Чего то туплю я сегодня.
- diver
Re: usb к магнитоле
Мда, еще и про то что завтра праздник забылСерега73 писал(а):выпить-закусить наверно надоdiver писал(а): Чего то туплю я сегодня.![]()
, канун праздника, однако
- zalex
- diver
Re: usb к магнитоле
Я даже не обращал внимания, видимо нету.zalex писал(а): А на самом двд нет резъема для внешнего блока питания?
- zalex
- diver
Re: usb к магнитоле
Как приду с работы все рассмотрю,померяю, отпишусь.
dex dvp 280 вроде.Zayec писал(а):Да хоть как DVD называется? Мы скорее нагуглим, чем дождёмся.
- Zayec
Re: usb к магнитоле
Гы! Так это ж обычный ДВД с питанием от сети! http://dex.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/dvp280diver писал(а):dex dvp 280
Преобразователь 12/220 тебе в помощь. Причём самый мелкий по мощности. Достаточно будет.
- diver
Re: usb к магнитоле
Ну так да, в этом вся и задумка была. Что этот преобразователь из себя представляет??Zayec писал(а):Гы! Так это ж обычный ДВД с питанием от сети! http://dex.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/dvp280diver писал(а):dex dvp 280
- Zayec
Re: usb к магнитоле
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... C+12%2F220diver писал(а):Что этот преобразователь из себя представляет??
- diver
Re: usb к магнитоле
Сильно громоздкий...Хотелось бы как то аккуратненько это сделать. надо как то уменьшить ток. Буду мерить напряжение на выходе блока питания.
- Zayec
Re: usb к магнитоле
Куда уж аккуратнее? В машине можно закрепить где угодно.diver писал(а):Сильно громоздкий...Хотелось бы как то аккуратненько это сделать
- diver
Re: usb к магнитоле
А где его закрепить? Да и покупать его ради только dvd этого смысла нет, проще usb магнитолу купить))
- Zayec
Re: usb к магнитоле
В классике мало места? Да хоть снаружи под торпедой со стороны пассажира или ваще за торпеду спрятать.diver писал(а):А где его закрепить?
Э, да ты по ссылке-то не ходил. А там рассказано, как я паяльником на 220 пользовался в машине и светильник включал люминисцентный...diver писал(а):Да и покупать его ради только dvd этого смысла нет
- diver
Re: usb к магнитоле
Появилось наконец время, я замерял напряжение. В общем из платы питания выходят 4 провода. три белых и один красный.
1. +5
2. -
3. +12
4. не используется.( шел к разъему vga, которого уже нет.)
Подключал все это к телевизору, работает, музыку играет. Если отключить провод №3 (+12) то звук становится в разы тише.
1. +5
2. -
3. +12
