у меня стоял аваст фри + комодо файрвол, но что то как то ни как, с дрвебом инет прибавил в скорости причем ощутимо!!!AlexK писал(а): У емня он стоит уже пару лет, у моих знакомых в салонах связи стоял также пару лет, и сейчас еще стоит. Конечно бывает что пропускает, но такое было всего пару раз. В основном все довольны, машину сильно не нагружает, в меру параноидален ))) А совместно с файрволом еще лучше )
Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- bond77
- Модель авто: LADA-210540i Евро-3 2008 г., "яшма", багажник с пульта, зеркала Политех, акустика: перед и тыл Pioneer, голова LG LCF800IR, сига APS.
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
- AlexK
Использовал когда то комодный файрвол, не очень понравился, до этого юзал ЗоунАларм бесплатную версию, но чтото он испортился в последнее время. В общем я щаз на одном авасте сижу, без файрвола. А инет в скорости прибавил при использовании Мозиллы и тарифа поскоростнее. Но чтобы аваст тормозил инет, такого вроде не было.bond77 писал(а):у меня стоял аваст фри + комодо файрвол, но что то как то ни как, с дрвебом инет прибавил в скорости причем ощутимо!!!
- bond77
Да фиг его знает, тариф путевый и мозилла есть, комп надо менять это факт, как за квартиру расплачусь, первым делом комп менять!!!AlexK писал(а): Использовал когда то комодный файрвол, не очень понравился, до этого юзал ЗоунАларм бесплатную версию, но чтото он испортился в последнее время. В общем я щаз на одном авасте сижу, без файрвола. А инет в скорости прибавил при использовании Мозиллы и тарифа поскоростнее. Но чтобы аваст тормозил инет, такого вроде не было.
Еще вопрос: в скайпе когда базаришь с видео, мне всех хорошо видно, а меня все говорят хреново, на кубики распадаюсь, вебка хорошая, в чем может быть причина???
- AlexK
исходящий трафик может слабоват, обычно как делают все провайдеры, входящий трафик высокая скорость, исходящий - низкая, попробуй качество изображения уменьшить поставить там 320 на 240 или еще меньше.
- AlexK
Ну надумаешь комп менять обращайся, помогу с конфигурацией, впрочем тут народу хватает разбирающихся.
- bond77
- bond77
хз, сейчас померил, и везде по разному!!!
- gif.gif (17.71 КБ) 6162 просмотра
- 1.png (32.33 КБ) 6162 просмотра
- Randall
Конечно, нет! Некоторый выигрыш поиметь можно, конечно. Но надеяться, что тормозящие игры начнут летать я бы не стал.Alert писал(а):Так вот, службами ты этого НИЧЕГО кардинально не изменишь.
просветите чайника. Провда, что на флешку с fat32 не запишется фильм 4,5 гига? Формат mkf. Пишет, что недостаточно места, хотя оно есть. И можно ли форматнуть ее в ntfs? Или тогда плеер ее не увидит?
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
у фат32 4гб потолок. форматнуть можно в нтфс, но насчет плеера хз, пробуйАнтон80 писал(а):просветите чайника. Провда, что на флешку с fat32 не запишется фильм 4,5 гига? Формат mkf. Пишет, что недостаточно места, хотя оно есть. И можно ли форматнуть ее в ntfs? Или тогда плеер ее не увидит?
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
bond77 можно увеличить производительность на старом компе если поставить плашку оперативки. Учти что у карт памяти идут разные разъемы. На старых 3-5 летней давности она идет с разьемом DDR или DDR2 (вытаскивай карту и линейкой мерь где этот уступчик, или скачай прогу для сведений о системе). У нас по городу от 600 до 800 руб стоят 1 гиг, а это по сравнению с 512 или 256 (!!!) есть уже разница.
- AlexK
Проще сказать модель мамки и посмотреть какую память она поддерживает.
- bond77
Я в курсе, стоят 2х512 DDR, я не совсем чайник,так сказать продвинутый юзер!!!!Alert писал(а): можно увеличить производительность на старом компе если поставить плашку оперативки. Учти что у карт памяти идут разные разъемы. На старых 3-5 летней давности она идет с разьемом DDR или DDR2 (вытаскивай карту и линейкой мерь где этот уступчик, или скачай прогу для сведений о системе). У нас по городу от 600 до 800 руб стоят 1 гиг, а это по сравнению с 512 или 256 (!!!) есть уже разница.
Последний раз редактировалось bond77 Вт фев 21, 2012 9:52:58, всего редактировалось 1 раз.
- AlexK
если еще есть слоты, может добавить еще 2х512? Два гига оперативы реально быстрее чем один )))
- bond77
Слота всего 2, так что две по гигу можно воткнуть, денег жалко в него впуливать, но можно попробовать!AlexK писал(а):есали еще есть слоты, може джобавить еще 2х512? Два гига оперативы реально быстрее чем один )))
- AlexK
если есть возможность, договориться с комп магазином, взять напрокат две плашки, опробовать, если что вернуть
- bond77
попробую б\у найти, новые они по 900 р.AlexK писал(а):если есть возможность, договориться с комп магазином, взять напрокат две плашки, опробовать, если что вернуть
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
всем привет
помогите выбрать модем=роутер для 1го стационарного ящика и для 1 ноута wi fi и как ? плюсы и минусы и из не дорогих ,
- AlexK
Просто и недорого Д-Линк ДИР 300, вход для кабеля с инетом, 3 выхода лан и вайфай, настройка через веб интерфейс, стоит порядка 1200 р. Из минусов - нет кнопки включения и выключения, чтобы выключить приходится провод питания выдергивать, либо блок питания отрубать.
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
а чо договариваться? они их обязаны принять обратно, закон есть закон.AlexK писал(а):если есть возможность, договориться с комп магазином, взять напрокат две плашки, опробовать, если что вернуть
707
ASUS RT-N10LX не бери. Одни глюки. И у меня, и у отца такой.
Долго описывать проблемы. Он то работает, но с чудесами. Короче, не бери такой.
- DJTigra
Народ, уже около 6 часов идет дефрагментация диска... И все на одном месте - пытается переместить какой-то файл, комп не висит, загруженность проца - 50%. Жать дальше или вырубить?
DJTigra штатный ХРшный дефрагментатор, не системный диск, выключай нафиг. А то он может какой нить файл с игрухи всю ночь собирать.
Попробуй PerfectDisk Professional 8.0.64 (есть с русификатором), быстрее и качественнее
