Выжимной и как его смазать
k777av
Непрочитанное сообщение k777av » Пт май 08, 2009 8:57:54
Выжимной начинает шуметь(Свист) спустя некоторое время после пуска,свист пропадает после небольшого нажатия на сцепление (где-то 1см),подшипник первичного вала КПП менял полгода назад,сцепление год назад,да и шум был другой когда разлетелся подшипник КПП,так что подумал на выжимной.Кто нибудь знает чем можно смазать выжимной не снимая коробку,скажите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 08, 2009 12:11:27
а как ты его смажешь не снимая коробку?
имхо лучше сразу поменять.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт май 08, 2009 12:24:54
Mr_Ice писал(а):а как ты его смажешь
Он мажется один раз - при изготовлении. Фирмовый имеется ввиду.
k777av
Непрочитанное сообщение k777av » Пт май 08, 2009 13:15:07
Спасибо, но я имею ввиду не сам подшипник, а место где соприкасается вал коробки и сам подшипник(это то место, которое в книгах советуют мазать Литолом при замене подшипника,то есть мажется вал и внутренняя поверхность подшипника,когда его туда одевают).А я ищу какую нибудь жидкую смазку(или другой способ) которая смажет это место.У меня уже был такой косяк, я по тупости туда WD-40 набрызгал и выжимной заклинило через 2 недели.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт май 08, 2009 13:18:58
k777av писал(а): туда WD-40 набрызгал и выжимной заклинило через 2 недели.
Ну тогда понятно. Меняй.
k777av
Непрочитанное сообщение k777av » Пт май 08, 2009 13:29:53
Не это старый заклинил,а этот ещё работает, но свистит ,надо чем-то смазать выше описаное место , чтобы КПП не снимать.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт май 08, 2009 13:31:31
k777av писал(а):чтобы КПП не снимать.
Думаю никак :sad:
k777av
Непрочитанное сообщение k777av » Пт май 08, 2009 13:34:08
Спасибо, думаю какую-нибудь хрень куплю типа универсальной смазки в аэрозоле и побрызгаю на него через пыльник вилки сцепления, может ещё отходит несколько тысяч.
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Пт май 08, 2009 18:03:14
alex писал(а):Он мажется один раз - при изготовлении. Фирмовый имеется ввиду.
В армии мы выжимные реанимировали , меняя смазку внутри закрытого подшипника. для этого его варили в литоле. после этого еще месяца 2 отхаживал, а бывало чё и второй раз варили. Голь на выдумку хитра.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт май 08, 2009 22:36:07
Заратустра писал(а):В армии мы выжимные реанимировали , меняя смазку внутри закрытого подшипника. для этого его варили в литоле. после этого еще месяца 2 отхаживал, а бывало чё и второй раз варили. Голь на выдумку хитра.
Извращенцы
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 09, 2009 0:55:02
DonPedro писал(а):Извращенцы
Ты почитай "Советы бывалых" советских времён- там и не такое описывается! Такие извращения сейчас и в голову не придут, а вот когда ничего не было, а ездить хотелось...
Непрочитанное сообщение Alex » Пн май 11, 2009 15:15:42
самая болезненная операция - удаление зуба. Знаете почему??
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 11, 2009 18:35:14
alex писал(а):самая болезненная операция - удаление зуба. Знаете почему??
Неа
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 11, 2009 19:20:03
Дак раньше и подшиники имели знак качества,сейчас их хватает тыс на 50-60 при нормальной езде.я на ваз15 вообще видел подшипник из пластика,вернее покрытый пластиком
k777av
Непрочитанное сообщение k777av » Чт май 14, 2009 18:00:45
Спасибо всем.В итоге вышел из положения, не снимая коробки следующим образом.Купил за 19 рублей Литол,разогрел его в консервной банке (он стал жидкий как вода ),залил всё это в большой железный шприц(для шприцевания),на которыя перед этим одел резиновый шланг и через пыльник сцепления облил выжимной.Всё получилось,прошёл уже 2000.
Zuldat
Модель авто: ваз 2107
Re: Выжимной и как его смазать
Непрочитанное сообщение Zuldat » Чт май 12, 2016 4:55:52
Специально зарегистрировался чтобы сказать спасибо k777av. У меня как раз такая же ситуация. А реанимировать и удалить писк подшипника надо на пару недель, так как ездить надо, а коробку менять буду чуть позже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 12, 2016 8:25:14
Zuldat писал(а):Специально зарегистрировался чтобы сказать спасибо k777av
Вот это некропостинг, аж 7 лет (w00t) (w00t) (w00t) Видать, не зря флудим :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2016 8:26:42
:yes: Народ все читает.
Вернуться в «Трансмиссия»
