заранее благодарен
Не горит лампа подсоса
- Чувак
- Модель авто: ваз21074
на щитке приборов не горит лампа подсоса где искать причину в щитке, перегорела лампа или еще где то может быть.
заранее благодарен
заранее благодарен
Re: Не горит лампа подсоса
Чувак
Лампа,,патрон лампы,концевик,проводка,разъем приборки.Контролька,тестер,схема
Чувак, слышь, она ж не на всех машинах была задействована, может, и твоя из таких?
- Alex**
Не, ну так не я ж его так назвал!Антон80 писал(а):![]()
От тебя это особенно необычно читать
Последний раз редактировалось гость Чт фев 02, 2012 20:03:27, всего редактировалось 1 раз.
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Чувак соглашусь с гость там на семерках два типа приборок ставили у меня тоже нет этой лампы, и на площадке подсоса нету места крепления кнопки-включателя!!! Вроде это семерки до 1993 года (приборка с датчиком масла)
Vladas, вот и у нас есть точно такая же машинка как у тебя, конца 87 года
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Ну вот у меня, к примеру, концевик фиговничает - пошевелишь его и лампочка загорается.
Как в бардачкеvaduha75 писал(а): к примеру, концевик фиговничает - пошевелишь его и лампочка загорается.
- Vladas
Если уже зашел разговор про разные приборки
хочу спросить! Можно ли вместо старой приборки поставить нового образца. Или прийдется менять бортовую проводку для этого. Просто хочется обновит салончик
Вот, на машинке 2002 года та же неприятность случается с новья.vaduha75 писал(а):Ну вот у меня, к примеру, концевик фиговничает - пошевелишь его и лампочка загорается.
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
как поменять лампочку подсоса ? панель пятёрошная, подскажите плиз, может ссылочка у кого есть
- Alex**
Почитал - улыбнулся...
Ребят , а она вам так сильно нужна , эта лампочка? Лично меня она только раздражает.
- nikelios
у меня не работает лампочка подсоса, уровня тормозухи, и задние птф, так что мне надо знать как их менятьAlex** писал(а):Почитал - улыбнулся...Ребят , а она вам так сильно нужна , эта лампочка? Лично меня она только раздражает.
- Alex**
Ааа! Так они вроде там блоком стоят. Чёт я сейчас уж и не помню точно. Но если не горят все - то думаю массы просто нет на них.( на блок)nikelios писал(а):у меня не работает лампочка подсоса, уровня тормозухи, и задние птф, так что мне надо знать как их менять
- nikelios
ручник горит)Alex** писал(а):Но если не горят все - то думаю массы просто нет на них.( на блок)
- Alex**
nikelios
Погодь. Ща схемку гляну.
Короче вытаскивай приборку и снимай блок контролек. Там разберёшься.
- nikelios
понятно, спасибоAlex** писал(а): Короче вытаскивай приборку и снимай блок контролек. Там разберёшься.
nikelios
там выключатель под ручкой подсоса стоит, так они конченные какие-то стали. Может, дело не в лампочке вовсе? Кстати, одно время их вообще не ставили с завода.
- nikelios
пробовал клему с подсоса на массу ложить лампочка не загорелась, с датчиком тормозухи тоже нажимал на пипку тоже лампочка не горит, для начала думаю их поменятьгость писал(а):nikelios
