Слишком резкая педаль газа
- edikan87
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня такая проблема-педаль газа не ходит плавно, т.е. когда трогаюсь отпускаю сцепление и плавно пытаюсь подать газ педаль как будто клинить,а потом чуть сильнее дам машина трогается но с таким ревом и обороты подскакивают...короче когда пытаешься нажать плавно она не нажимается,а чуть дашь усилие она сразу же газует...почему вначале застревает педаль газа?
извените если есть такая тема,я не нашел...
- edikan87
Re: Педаль газа
по подробнее можно?:)Антон80 писал(а):а чо, визуально не видно? Там того механизма то...
вот расскажу еще раз...когда пытаюсь выжать педаль плавно она не нажимаеться плавно а как вкопаная, а чуть сильнее дашь то передавишь газ и так всегда...че делать?смазать и все?
Re: Педаль газа
edikan87
При открытом капоте потяни в моторном отсеке за привод заслонок и увидишь где заедает.
Наконечники пластмассовые случаем не менял?, с чего всё началось то?
Re: Педаль газа
edikan87
мож втулки ломанулись те что под капотом? Которые основную часть механизма к перегородке меж двиглом и салоном.
Re: Педаль газа
ну попроси товарища посмотреть на дз и плавно жми на педаль. Может просто смазать где-то надо
- edikan87
Re: Педаль газа
нет ниче не менял))))а на чалось с того что месяц назад я взял свою семерочку.....четвёрковод писал(а):edikan87
смазать если то норм будет? именно блин вначале педаль заедает...особенно напрягает когда в пробках стоишь и в гору трогаешься в тех же пробках...
- edikan87
Re: Педаль газа
дак то вроде все целое...как то было так на газеле...после мойки лвигана все прошло)))))потом все смазал)))а вот тут хз че может бытьVladiZlav писал(а):edikan87
если смажу все соединения и механизмы заслонок внутри то карбу ничего не будет от смазки?
Re: Педаль газа
не думаю что дело в карбе.....edikan87 писал(а): внутри то карбу ничего не будет от смазки?
Re: Педаль газа
Почитай, может сгодится, угадать не получится, с другом, нажимать и смотреть.edikan87 писал(а):именно блин вначале педаль заедает..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55504
- edikan87
Re: Педаль газа
да может наружние механизмы...машина 2 года их никто не смазывал никогда...завтра вдшкой попробую оболитьVladiZlav писал(а):не думаю что дело в карбе.....edikan87 писал(а): внутри то карбу ничего не будет от смазки?
- edikan87
Re: Педаль газа
ага:)завтра батя приедет или пацанов попрашу...четвёрковод писал(а):Почитай, может сгодится, угадать не получится, с другом, нажимать и смотреть.edikan87 писал(а):именно блин вначале педаль заедает..
- edikan87
Re: Педаль газа
ага спасибо:)четвёрковод писал(а):edikan87
Удачи!
кстати...смотреть все соединения да?т.е. в каком то колене может клинить?
Re: Педаль газа
Конечно, и можно рассоединить где либо и самому подвигать, понажимать одну часть и другую. (вдруг никто не приедет или любопытство возьмёт верх)edikan87 писал(а):смотреть все соединения да?
Re: Педаль газа
edikan87
Я тут подумал- у тебя ОЗОН? Может упор дз не отрегулирован и она клинит в закрытом положении?
- edikan87
Re: Педаль газа
вот только что брызнул вдшкой на наружний механизм карба...хз вроде не озон))))
короче нашел я где...вот после всех механизмож отжимания и толкания есть такая лапка которую нажав на педаль газа толкаем...вооот...между толкателем и этой лапкой зазор пару мм и когда слегка жму то 2 мм иддет и когда ее задевае5т идет усилие...как ее отрегулировать чтоб мягкая она была? ща вроде смазал чуток лучше,но смазка выгорит там под капотом,не на долго она.
рейндам евгений
- Модель авто: ваз 2105
Re: Педаль газа
педаль надо переделывать на трос!заходите в "полезные доработки классики" там есть статья с фотками
Re: Педаль газа
edikan87
что-то мне кажется, что ты просто-напросто не привык к педали газа своей машины.
Re: Педаль газа
Никогда не слышал, чтобы их кто-либо смазывал.edikan87 писал(а): да может наружние механизмы...машина 2 года их никто не смазывал никогда...завтра вдшкой попробую оболить
Versiya
- Модель авто: ВАЗ 2105
На Ваз2105 слишком резкая педаль газа
На Ваз2105 слишком резкая педаль газа, чуть жмешь, а обороты скачут сильно. Можно как нибудь поправить?! Может тяги какие подкрутить, поменять что то, если не дорогое или еще что?!
Машина эта первая у меня. И думается, что педаль газа должна работать с линейной прогрессией на весь ход, а тут получается чуть ли не геометрическая, в самом начале нажатия педали...
Versiya
Re: Слишком резкая педаль газа
Модеры сюда тему поместили. Но проблема не в том, что педаль рывками двигается, а лишь в том, что в начале хода на первых см очень большая прогрессия.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
А тросик как натянут у тебя не сильно? там провис не большой должен бытьVersiya писал(а):Модеры сюда тему поместили. Но проблема не в том, что педаль рывками двигается, а лишь в том, что в начале хода на первых см очень большая прогрессия.
tolpav Карб у человека.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-10.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... atora.html
Попробуй удлиннить их, ссылки:Versiya писал(а): Может тяги какие подкрутить
- D.I.M.A.R.
Даже если отрегулировать тяги, смазать их. Все равно педаль будет нелинейно нажиматься, это особенность данной конструкции.
посмотри промежуточный рычаг, бывает он люфтит сильно
