Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 18, 2012 16:52:28
Повторим еще раз:
Антон80 писал(а): не будет же мотор работать на таком переобогащении.
Логика железная. Есть что возразить?
Остальное все не в наших силах. Мы ж, так сказать, со слов потерпевшего выводы делаем: была б машина рядом, уже давно ездила бы :beer2: .
И л ь я
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение И л ь я » Пн янв 30, 2012 5:36:59
здрасте! у меня компресия 8.2 8.2 8.3 8.1! масло не ест и едет довольно бодро когда прогреется.расход довольно большой по трассе около 10 в городе не меньше 13.
как думаете сколько я так смогу проездить?и что можно сделать чтоб продлить жизнь движка и уменьшить расход?капиталку делать не вариант слишком дорого!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 30, 2012 5:40:14
И л ь я писал(а): масло не ест
Масло совсем не жрёт7 От замены до замены? Если так , то попробуй в другом сервисе померить компрессию. Чёт больно уж мало... :hmmm:
И л ь я
Непрочитанное сообщение И л ь я » Пн янв 30, 2012 11:29:10
за прошлые 10000 пробега доливал раза три грамм по 100-1
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 30, 2012 12:03:04
И л ь я писал(а):за прошлые 10000 пробега доливал раза три грамм по 100-1
Ну и нормально всё с твоим мотором. Если конечно клапана не поджаты. Короче надо клапана проверить и после компрессию ещё раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 30, 2012 19:56:45
И л ь я писал(а): у меня компресия 8.2 8.2 8.3 8.1! масло не ест и едет довольно бодро когда прогреется.расход довольно большой по трассе около 10 в городе не меньше 13.
Никто тебе толком ничего не скажет без озвучивания истории машинки
ЗЫ во как надо: прознакипрепинаниянаверноевообщенеслышалчтотакиеестьвписьместрочишьбезразбору песнюбезмелодииспоешь?
И л ь я
Непрочитанное сообщение И л ь я » Пн янв 30, 2012 22:36:15
история машины не известна!
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Пн янв 30, 2012 23:11:52
И л ь я писал(а):здрасте! у меня компресия 8.2 8.2 8.3 8.1! масло не ест и едет довольно бодро когда прогреется.расход довольно большой по трассе около 10 в городе не меньше 13.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 2:21:35
как быть, что делать? Почти год езжу с компрессией 1, 2, 3 - по 10, а 4 - 5. Езжу на газу. ПОд новый года на трассе не было газа и на бензине, проехав 300 км. двигатель начал троить. Осмотр показал, что 4 свеча - в дерьме. Поставил новую и поехал дальше.
Что меня ждет в будущем? Двигатель работает ровно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 3:18:58
ни кола
ровно :)
просто ты привык к такой работе.
Определить надо причину, а там уже думать, какой вариант ремонта дешевле
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 4:19:59
ни кола писал(а):а 4 - 5.
Проверить клапана на прилегание к сёдлам. Но думается , что всё-таки кольца залегли в 4-том горшке, или может лопнуло одно.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 7:39:30
Ровность работы двигателя я определяю по цифровому тахометру . Например, на ХХ (стою на светофоре) - 850-870. Разве это не ровно?
Очень хочу найти причину. В последнее время (но это пару месяцев назад) ни могу отрегулировать клапана. Стучат. Посоветовали заменить кулачки и коленвал. В правильном направлении я копаю?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 7:48:14
ни кола
а что ты увидишь на тахометре?
Коленвал точно не надо менять :)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 7:52:29
что вижу на тахометре? хм...цифры :hmmm:
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 31, 2012 7:52:45
ни кола писал(а):клапана. Стучат. Посоветовали заменить кулачки и коленвал
А причём тут коленвал?
Если клапана стучат - значит не зажаты, а соответственно на компрессию не влияют. Ну разве что именно в 4 "горшке" зажатые. А так Alex** написал вероятные причины
Alex** писал(а):прилегание к сёдлам
и
Alex** писал(а):кольца
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 7:58:19
подливание масла в 4 не увеличивало компрессию.
По поводу коленвала. Наверное, я что-то ни то ляпнул. В общем, меняю кулачки (уже куплены) и....что там еще? Я в двигателе не разбираюсь :weep: :weep: забыл как называется
А как проверить прилегания седел? :weep: :weep:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 8:06:07
может прокеросинит 4 поршень? а?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 8:10:24
была такая ситуация. Мне поменять всю голову на другую б/у оказалось на порядок дешевле ремонта. Именно на порядок. Седло было криво посажено. А ты может и регулировкой клапанов обойдешься, если еще не все запущено.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 8:12:59
ни кола
если масло не подняло компрессию, то керосин не поможет. Проблема в клапане.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 8:20:47
купил и прокладку (а на 05 двигатель ни легко найти), купил пасту для притирки клапанов, купил кулачки..Что еще надо купить, чтобы справиться с этой бедой? И езда на трех горшках (я все сказал правильно) повредит еще чему-то? :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 11:40:58
ни кола писал(а):И езда на трех горшках (я все сказал правильно) повредит еще чему-то?
Я 1.5 года ездил...
Потом голову поменял и все ОК.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 12:57:12
хм...менять голову...свою....Хм...надо подумать :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 13:41:51
ни кола
я свою менял, потому что было очень дорого чинить. Седло менять. Может у тебя не так все и плохо.
Во первых, проверить зазоры в клапанах 4 цилиндра.
Если не зажаты, то снимать и смотреть. Специалист снимет голову, сделает ревизию и поставит назад часа за 4.
Я в 9 приехал, в 13 уехал с новой головой. Отделался легким испугом, можно сказать. Сам бы, наверное, неделю возился.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 14:05:47
Антон80 писал(а):Отделался легким испугом, можно сказать
Антох , думается мне , что в данном случае испуг будет очень не лёгким , учитывая , что:
ни кола писал(а):на 05 двигатель ни легко найти
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 15:00:47
ни кола
сдай в музей, купи новое :D :
Модель авто: 21046, 1889г.,
