проблемка с зарядником!нужна помощь!
deshik144
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение deshik144 » Вс янв 29, 2012 17:04:52
не знал куда написать, решил здесь. :)
Вообщем у меня есть зарядное для аккумулятора зу-55 ... оно не заряжает. при подключении светиться диод,ток равен нулю. напряжение на выходе зарядника замерил -16в. открыл его сгоревших деталей не нашел... может транзистор какой сгорел подскажите...паять дружу с схемами не дружу. :no:
заранее спасибо за помощь
схемку прилагаю
Re: проблемка с зарядником!нужна помощь!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 30, 2012 9:13:07
deshik144 писал(а):открыл его сгоревших деталей не нашел..
как ты это определил?? повиду штоле??? :clap2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 30, 2012 9:51:33
deshik144 писал(а):при подключении светиться диод,
Не понятно, при подключении к чему?
Без подключения нагрузки (акб) мерить выход бестолку, это же электронное зарядное.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 30, 2012 10:07:39
deshik144 писал(а): напряжение на выходе зарядника замерил -16в.
то есть ток по проводам к клеммам не идет? :hez:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 30, 2012 10:16:46
санек52 писал(а):то есть ток по проводам к клеммам не идет?
Похоже он провода на акб и не одевал, замерял так.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 10:18:09
четвёрковод писал(а):Похоже он провода на акб и не одевал, замерял так.
Судя по схеме, если так, что зажигает светодиод?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 30, 2012 10:24:50
это индикатор подключения к сети. То есть подключен параллельно питанию
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 30, 2012 10:26:05
Согласен, но как с акб можно намерить
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 30, 2012 10:35:47
Напруга 16 В при пороге кипения 14,2 в :wacko: значит вопрос в измерительном приборе
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 30, 2012 10:40:57
санек52
акб в обрыве?!, или в банке сухо. :hmmm:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 30, 2012 10:52:06
Антон80 писал(а):Судя по схеме, если так, что зажигает светодиод?
санек52 писал(а):это индикатор подключения к сети. То есть подключен параллельно питанию
Этот светодиод подключен между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, а не параллельно питанию. Зарядное устройство допускает случайные короткие замыкания выходной цепи и ошибочное подключение аккумулятора с перепутыванием полярности без аварийных последствий. При этом автоматическиб отключается выходная цепь и загорается сигнальный светодиод.
http://www.pochin.ru/product/6621
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 30, 2012 10:55:44
Zayec
на моем это индикатор сети. Вообще, пусть владелец сам напишет чо к чему. Про этот диод в техпаспорте зарядника всяко написано.
четверковод
подождем товарища deshik144 :yes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 30, 2012 10:59:46
Кстати для устройства, которое обеспечивает максимальный зарядный ток не более 4.5 А имхо цена-то великовата. :hmmm:
санек52 писал(а):Про этот диод в техпаспорте зарядника всяко написано.
Что бы там ни было написано, он загорается, когда перестаёт течь ток через транзистор.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 11:19:00
Вверху слева на схеме не хватает точечки :fear:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 30, 2012 11:23:39
Я заметил. А диоды по старому ГОСТу начерчены. LOL
И кроме этого неправильно оцифрованы по порядку резисторы и диоды, а шунт на амперметре вообще по непонятной причине не имеет позиционного обозначения.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пн янв 30, 2012 11:32:11
Да и вообще горизонт завален.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 11:35:30
Dark_Rider писал(а):Да и вообще горизонт завален
:hmmm: Чего?
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пн янв 30, 2012 11:38:01
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 30, 2012 11:49:10
Dark_Rider
Фотка современного Титаника впечатлила. Было бы прикольно, если бы всё же не было так трагично.
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Пн янв 30, 2012 19:14:12
Zayec вот это похоже на правду: без подключения акб к зу светодиод не горит устройство дает 16в;(аккумулятор 11,1 не хватает для запуска) при подключении акб резко дергается стрелка по шкале и ложиться на ноль, светодиод загорается.(напряжение на аккумуляторе поднимается до 11,8 ну и тоже не хватает). :sad:
вот думаю в выходные в "кварц" заехать за деталями
зу 1,5 года пролежала ни разу не пользовался,все подключаю как положено не коротил ни разу.аккумулятор средних лет 2-х еще нет...банки вроде не вздулись, кислота закрывает пластины...
как то так :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 30, 2012 19:22:22
deshik144
Ну вот, сразу расписал бы...
Не?, такое сейчас впечатление, что при включении устройства оно испытывает превышение по току и отключается.
Может полярность проводов перепроверишь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 20:13:34
я бы попробовал подключить акб к зарядному через кусок нихрома, чтобы ток ограничить. Может слишком большой бросок тока в первый момент включения и срабатывает защита
