Перепутал клеммы аккумулятора
MazaY
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем здравствуйте!!! У меня такая проблема: перепутал клеммы при подключении нового аккума (темно было и полярность оказалась противоположной старого). При этом услышал щелчок гдето и почуял горелый запах. Не обратил внимания сел в машину (ВАЗ 21053) и при втором положении ключа, когда должны на панели приборов загараться индикаторы, ничего не произошло! Повернул ключ дальше, стартёр закрутил но я сразу выключил и не стал заводиться. Проверил все предохранители и один заменил, он отвечал за свет на панели приборов. А вот все стрелочки замерли в нулевом положении и не двигались. Также не работают поворотники, не включается сигнализация. Помогите пожалуйста разобраться.
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
mik58
Re: Перепутал клеммы аккумулятора
1 проверить ЧЯ возможно в нем перегорели дорожки
2 проверить генератор (РР и мост)
3 скорее всего сгорел комутатор
на инже было бы гораздо хуже
MazaY
Возможно погорели не только предохранители,но и дорожки в монтажном блоке.Наверняка сгорел диодный мост в генераторе.В общем контролька,схема...
MazaY
Сегодня подключил свой старый аккум заряженный, машина завелась и заработали все приборы и сигнализация!
Но зарядки на аккум походу небыло, понял это когда при заведённом движке отсоеденил клемы и машина заглохла.
MazaY
рустем писал(а):Наверняка сгорел диодный мост в генераторе.
А где этот диодный мост находится ??
- metallict422
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А может еще и стартер накрылся чем... В общем радуйся, влетел ты на ремонт :(
- metallict422
да и тем более он сумел авто завести, стартер не при чем, гену разбирать надо.
- Randall
ЛЕГКО! Есть такие банки, у которых при одинаковой установке + и - меняются местами. Проходил подобноеDark_Rider писал(а):один вопрос:
КАК?
Правда, подключал я правильно. :tease:
MazaY писал(а):Проверил все предохранители и один заменил, он отвечал за свет на панели приборов. А вот все стрелочки замерли в нулевом положении и не двигались. Также не работают поворотники, не включается сигнализация. Помогите пожалуйста разобраться.
А с новым (в нормальной полярности) они чо, не горели?MazaY писал(а):егодня подключил свой старый аккум заряженный, машина завелась и заработали все приборы и сигнализация!
Если это правда, то надо прибивать троллика!
Видно новый не смог подключить из-за длины проводов. А вот как натянуть минусовую клемму на плюсовой вывод? Надо очень стараться
MazaY
Новый я уже не пытался правильно подключить! Я когда понял, что лоханулся, психанул и отнёс его домой!Randall писал(а):А с новым (в нормальной полярности) они чо, не горели?
- metallict422
Оффтопик: [attachment=0]09__1.jpg[/attachment]Randall писал(а):надо прибивать троллика!
MazaY
Вы правыАнтон80 писал(а):А вот как натянуть минусовую клемму на плюсовой вывод? Надо очень стараться
- metallict422
дык чего ж психовать, неси обратно и подключай. У меня на пятерке была АКБ обратной полярности, всё нормально становилось. Вот моя старая тема Мой белый тигр 2105 1981 г.в. Экспорт из Узбекистана. там на третьей странице есть кучко фоток, в том числе и подкапотного пространства, посмотри, может и тебе поможет чем-то.MazaY писал(а):Новый я уже не пытался правильно подключить! Я когда понял, что лоханулся, психанул и отнёс его домой!
- Randall
Хм... Ну дык банки разные бывают. И клеммы разные. Вот, к примеру, мой АКБ:Антон80 писал(а):А вот как натянуть минусовую клемму на плюсовой вывод? Надо очень стараться
Не такая уж там и разница.
Ну психанул-то психанул - эт понятно, вроди... Дальше что? С места двигаться будешь, или будет месяц гадания на кофейной гуще?MazaY писал(а):Я когда понял, что лоханулся, психанул и отнёс его домой!
MazaY
Так геник походу накрылся, выходные будут попробую перебрать (бог мне в помощь). Правда и насчётRandall писал(а): С места двигаться будешь, или будет месяц гадания на кофейной гуще?
генератора я пока не уверен, всё что я пробовал это акум отсоеденить при включённом движке и глох!
Хотя на панели приборов лампа акума не горит и заряд на зелёной половине! Но это походу оттого что я его всю ночь заряжал!!
- Alex**
У меня был акум с Кии Спортедж , там клеммы по толщине одинаковые , и расположены не вдоль акума , а поперёк. Вот уж там если не посмотреть - хрен подцепишь...Антон80 писал(а):А вот как натянуть минусовую клемму на плюсовой вывод? Надо очень стараться
