Сиденья от иномарки на классику
Модератор: Randall
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: Сиденья от иномарки на классику
Это точно. Жена и теща уже оценили!SEB писал(а):диванчик отличный,пассажирам по кайву будет
pavlik1682
- Модель авто: ВАЗ 21043
подскажите пожалуйста где в тамбове можно приобрести и установить такие сидухи как от фиат полонез и если можно телефон
Кто подскажет как поставить сиденья форд мондео на пятерку ??? точнее как переделать крепления ?
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Берёшь сиденье и по месту смотришь - что нужно срезать, что оставить и так далее. Иначе врятли что получится.BA3_2105 писал(а):Кто подскажет как поставить сиденья форд мондео на пятерку ??? точнее как переделать крепления ?
- mvk843
Re: Замена передних сидений на ваз 2107,06,06,04 и,т,д
Купил новые передние сидения. Не представляю, как буду выкручивать старые. Проблема в том, что у меня сидения, отодвинутые до упора вперед, не позволяют подлезть к задним болтам. Что делать?)
- рустем
Иногда помогает хорошее усилие с ноги.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
не путаешь, если сидения впереди - тогда задние болты достаются, и наоборот, если сидения до упора назад то и гайки передние можно открутить, только там болты с головкой на 10 или 8 , нужен трубчатый ключmvk843 писал(а):отодвинутые до упора вперед, не позволяют подлезть к задним болтам. Что делать?)
или у тебя заклинил механизм движения сидения?
- рустем
Да,бывает и такое.Поэтому иной раз приходится прибегать к насилию.Сусанин писал(а):или у тебя заклинил механизм движения сидения?
- Сусанин
на самом деле, там если не заржавело то нормально, сам сталкивался, когда до упора сдвинешь - слетает механизм, и рычаг уходит в другую сторону, просто повернуть в нужное положение и все подвинется
- mvk843
Думаю придется пользоваться фомкой, молотком, зубилом и пинками) Главное - не переусердстововать)) Отпишусь как поменяю. Скорее всего только ближе к выходным, ибо на неделе времени нет.
- mvk843
Сегодня заехал в сервис. Сказали без сварки не обойтись. Ну чтож, в пятницу будут делать.
- mvk843
Забил на сервис, у знакомых в гараже сделали недорого. Пришлось срезать и переваривать правое крепление, но щас все ок)
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Я вот также собрался менять все сиденья. передние и задними. достали уже они уже 3 раза они ломались. сейчас нормально все. но буду на сиденья от ваз-2107 ставить как и задние. друг предложил весь комплект с ваз-2107(экспорт) за 1200гр. состояние отличное+ в задней спинке сиденья есть подлокотник.Да и с установкой сидений меньше головной боли будет!
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
andjey, дорого, даже очень, за родные сиденья.
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Re: Замена передних сидений на иномарочные
Друга завернули с регистрации ТС из-за того, что на шохе семёрочные сидения.
Примерно тоже будет и с техосмотром.
- VladiZlav
друга просто лохонулипри попытке развода на бабло. У него же не от ино сидухи, хотя и с ними все можно спокойно решитьMicE53rus писал(а):Друга завернули с регистрации ТС из-за того, что на шохе семёрочные сидения.
Имеешь полное право притащить в ГАИ кузов, скомканный как пельмень,катя за собой тележку с мотором, и поставить ЭТО на учетMicE53rus писал(а):Друга завернули с регистрации ТС из-за того, что на шохе семёрочные сидения.
Велика вероятность, что не пройдут. Изменение конструкции же....MicE53rus писал(а):А от ино сиденья ТО пройдут? У кого стоят, нормально?
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Если обратят внимание - то нет, еще могут и номера снять -)) по доброте душевной -))MicE53rus писал(а):А от ино сиденья ТО пройдут? У кого стоят, нормально?
- Duke™
Обновил фотки заднего дивана. Старое сообщение не редактируется почему-то.. Передних фоток не могу найти к сожалению.Duke™ писал(а):В продолжении темы о сидухах...
Итак, купил и установил заднее сиденье (или задний диван) от Opel Omega A в свою жигули. В отличии от передних, ничего варить не пришлось. Краткий фото-отчёт с комментариями ниже.
Сидухи купил за 13 у.е. у знакомого. Как и передние, велюровые, задняя спинка складывалась частями или полностью, посредине подлокотник. Сначала вытащил стоковое сиденье и засунул подушку от опеля - широковато. Если расположить центр подушки ровно по центру тоннеля, то бока торчат примерно сантиметров по 7 и двери не закрываются. Снял обивку по бокам, и отрезал лишнее ножом. Заодно подрезал лишнее для колесных арок так, чтобы при установке передняя сторона (которая смотрит на икры ног) была почти в ровень с соотвествущим подиумом кузова. Правда получилось так только по краям, а там где тоннель, край выступает сантиметров на 3-4. По скольку кроме паралона, там идет ещё и каркас из стальной проволоки, то болгаркой я её побокам срезал (на жесткость не влияет, а для установки мешает). На рисунках выделено, в каких местах нужно срезать.
Далее обивку завернул и прикрепил назад как было. Можно укладывать сидуху. К сожалению, как крепил её к днищу, не фоткал, но скажу, что там же есть болты для крепления ремней. Вот к ним и крепил с помощью аллюминиевых крючков. Один конец крюка за болт, другой - за каркас из проволоки на тыльной стороне сидухи. Таких соединений 2 - слева и справа, где болты соответственно. Следующая очередь за спинкой. Спинка состоит из 5-ти частей. Это 2 основные части, 2 части над арками крыла и одна часть - подлокотник. Для начала нужно было определиться, как крепить основные части, ибо в отличии от частей над арками, в них не было никаких крюков, скоб и т.п. Но выход был найден быстро. В кузове есть пазы для крепления стоковых сидений. В эти пазы вставляются штыри на спинке сиденья. Т.е. нужно сделать такие штыри и на опелевских. Что и было осуществлено:
Место крепления было подобрано по месту и отмечено карандашом. Потом к спинке с обратной стороны был слегка прикручен штырь( на 2 самореза). Проверено, все ли становится на свое место. Убедившись. что всё гуд, добавил и закрутил ещё 2 самореза и можно водрузить часть спинки на место. Со второй такой же частью делаем тоже самое.
Теперь очередь за частями над арками. Там уже есть свои крюки:
но в кузове нет под них пазов :( Пришлось выдумать из железки сомодельные пазы (место крепления подбиралось по месту). Расположение видно на фото (слева самодельный, справа стоковый пазы). Это левая сторона спинки:
На правой стороне делаем такой же паз, как и слева. Чтобы как можно меньше люфтили эти части на арками, я ударами молотка сильно утопил крючки в эти части, практически заподлицо. Садятся на место туже и сидят крепче. Надеваем всё вместе. Готово. Одна проблема остаётся - щель между 2-мя половинами спинки...Т.е. по цетру. Примерно 7 см у меня вышло. Естественно, что подлокотник втулить уже не получится. Его ширина около 20-ти... :( Я был расстроен, но это знал заранее, ещё когда просто прикидывал все части спинки вместе. Так вот чтобы заполнить эту щель, пришлось "разобрать" подлокотник, т.е. достать из чехла паралон. Разбить его на 3 части по ширине, вырезать среднюю часть, вставить её обратно в чехол, чехол ушить ( с этим помогла жена. У кого жены нет, просите кого-нить, хотя может кто и сам может на машинке шить, "и крестиком тоже..."
. После этого новый "подлокотник" вставляем в эту щель и всё. Он встаёт туда на столько туго, что его ничем закреплять и не нужно. ЧТо в итоге имеем:
Остался один неприятный момент - между частью на оркой и аркой всё-таки есть щель. В глаза вроде как не бросается, но неприятно. Пока не придумал, чем заткнуть. Возможно что-то придумаю с остатками велюра - обрезками от подлокотника и обрезками от сидухи.....
- TechnoMCJ
89107540466 - человек в Тамбове разбирает Хонды, Лансеры и у него же можно и переделать сиденья под крепления классики - вообщем помоему от 500 до 1,5 в зависимости от сложности стоит переделка.pavlik1682 писал(а):подскажите пожалуйста где в тамбове можно приобрести и установить такие сидухи как от фиат полонез и если можно телефон
