Перегорает предохранитель вентилятора печки (F1)
Евген1988
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение Евген1988 » Ср янв 18, 2012 20:55:25
Ребят подскажите в чем может дело,моторчик печки свистел и крихтел,потом стала медленно работать и пошел запах гари,и печка перестала работать,и сгорел 1предохранитель,поменял его и опять сгорает.Машина 21043.Ребят подскажите в чем дело
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Горит предохранитель печки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 18, 2012 20:57:02
Евген1988
Элементарно. Моторчик почти заклинил, ток увеличился ;) Вот и сгорает пред
Меняй моторчик
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 18, 2012 21:04:09
еще просто для информации сообщаю что на этом предохранителе висят лампочки заднего хода, а в четверке еще и задний дворник.
но скорей всего моторчик раз заклинил
Евген1988
Непрочитанное сообщение Евген1988 » Ср янв 18, 2012 21:06:50
Спасибо за информацию. :yes:
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Сб янв 21, 2012 1:22:55
На российских проще сменить мотор, но можно посмотреть инструкцию по ремонту моторчика отопителя.
Вот несколько фото:
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Пт апр 13, 2012 20:03:49
Всем привет! Вобщем у меня такая же беда, сгорает предохранитель печки. притом сгорает тока когда еду. Правда не проверял, сгорает ли на холостых оборотах, но когда не заведенная точно не сгорает. может быть из-за генератора? вольтметр прыгает, то нормально, то на середине. Например, когда свет включаю проседает значительно влево, а потом снова идет в нормальное положение. а еще меня на малой скорости подергивает, не глохну конечно, но раньше ровнее было. и это всё почти одновременно пришло. перед всем этим помпу меняли.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 14, 2012 11:26:48
XRays писал(а):сгорает предохранитель печки. притом сгорает тока когда еду.
XRays
Ехать можно не только вперед,но и назад
D.I.M.A.R. писал(а): для информации сообщаю что на этом предохранителе висят лампочки заднего хода
Возможно,подклинивает моторчик
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Ср окт 10, 2012 20:07:07
доброго времени суток. наткнулся сегодня на туже проблему. только моторчик у меня нормально крутится. задний ход работает нормально. в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 11, 2012 4:28:39
Kirill58Замерь ток(клещами), потребляемый моторчиком. Он не должен превышать 4,5А.
SHEVA
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение SHEVA » Пт ноя 23, 2012 17:52:32
горит предохранитель на отопление салона не включая его. Что может быть????
Dorash56
Re: Отопление салона
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 23, 2012 17:59:33
открываешь мурзилку от машины своей (круто будет если от "За рулем") смотришь какой предохранитель и смотришь электроцепь, скорее всего у тебя где то перетерся проводок и задевает массу(-) поэтому и горит, в электрике машин не особо, но в таких случаях начинаю проверять контакты и провода
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт ноя 23, 2012 17:59:42
Короткое замыкание
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 23, 2012 18:19:49
SHEVA
F1 10 (8)А
Электродвигатель отопителя
Лампы света заднего хода
Сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
Fiks 032
Re: Перегорает предохранитель вентилятора печки (F1)
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт ноя 23, 2012 18:39:11
Dorash56 писал(а):смотришь какой предохранитель и смотришь электроцепь, скорее всего у тебя где то перетерся проводок и задевает массу(-) поэтому и горит, в электрике машин не особо, но в таких случаях начинаю проверять контакты и провода
Вот все сказано по теме ,ключевые слова
Dorash56 писал(а):контакты и провода
Zhorka
Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
выгорает предохранитель f1
Непрочитанное сообщение Zhorka » Пт фев 15, 2013 9:46:19
Здравствуйте!
Ситуация такая: ф1 предохранитель, печка и задний дворник, выгорает сразу после поворота ключа в положение старт. Если ключ не поворачивать - все работает отлично и печка, и задний дворник.
Надо проверять цепь? Или тут дело в чем-то другом может быть?
Спасибо
Сарыч
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Сарыч » Пт мар 20, 2015 21:06:21
Согласен с товарищем. Горел предохранитель печки, когда при повороте ключа в замке зажигания, когда после повторного запуска двигателя. При этом печка сначала включалась, но потом всё "умирало" Оказалось, что проводок от датчика включения заднего хода на коробке передач закоротил на выхлопную трубу.
Re: выгорает предохранитель f1
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 20, 2015 21:12:37
Zhorka писал(а):Здравствуйте!
Спасибо
1. Проверь контактную группу ЗЗ на предмет разрушения.
2. Профиль ваш определяет Вас как бомжа.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб мар 21, 2015 3:49:36
Два года назад дело было..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 21, 2015 7:02:27
КАких 2 года??? 20.03.15.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 21, 2015 7:50:03
Так это Сарыч некропостит, а не Андрей.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 21, 2015 8:01:56
bilbo писал(а):Так это Сарыч некропостит, а не Андрей.
какой Сарыч!!!??? :slap:
Zhorka
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Андрей, реально...
Zhorka писал(а): 15 фев 2013 11:46
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 21, 2015 8:40:33
Вот прицепились! Ну цитату перепутал, а ответ Жорке. :psih:
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 21, 2015 9:25:43
