Что за провод и куда?
Re: Что за провод и куда?
У тебя старая машина, в которой, возможно, на консоли нет никаких лампочек.Andrey51rus писал(а):А про бочёк с тормозной жидкостью это мысль... Но бороды у меня нет, так что врят ли проверю.
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня нетСусанин писал(а):Andrey51rus
на печку плюс подается при включении зажигания
По-моему на всех машины были лампочки тормозной жидкости и ручника, а вот индикация ремней безопасности нет.гость писал(а):У тебя старая машина, в которой, возможно, на консоли нет никаких лампочек.Andrey51rus писал(а):А про бочёк с тормозной жидкостью это мысль... Но бороды у меня нет, так что врят ли проверю.
Варианты возможны. Одна лампочка на панели (мигающая, как у тебя) или же две: лампочка на панели и лампочка на консоли (обе не мигающие).Andrey51rus писал(а): По-моему на всех машины были лампочки тормозной жидкости и ручника ...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
однако стоит заметить, что на щиток приборов, именно приборов, провода приходят фишками, а не одиночные, значит если лампы в группе то и провода тоже, для второй лампы провод короткий,
я бы настоятельно порекомендовал выделить данный провод из общего жгута вырезанием или извлечением или же путем ведения пальцем/глазом до вести до места соединения с чем либо, иначе это так и останется гаданием
- Сусанин
у тя майфун есть?, иди глянь на его подключение
, нет там одиночных проводов
- артур с
когда я покупал эту 05-ку,старый хозяин видимо не особо жаловал музыку в салоне(хотя колонки были на дверях и сзади),поэтому мне около 3 часов нужно было выискивать все питающие и колоночные провода которые были разбросаны,какой под ковриком,какой намотан на реле стеклоочистителя(зачем то)))...короче капец полный и разруха была...вот так же как и автор темы гадал что за провод и куда...массу кстати я так и не нашел пришлось взять от болта ближейшегоСусанин писал(а):артур с
- Andrey51rus
Это что такие за лампочки?гость писал(а):Варианты возможны. Одна лампочка на панели (мигающая, как у тебя) или же две: лампочка на панели и лампочка на консоли (обе не мигающие).
Так и есть приходят в фишках, а провод в общем жгуте проводки за приборной панелью. Выделить?? Ну если выдернется, а так разматывать всю изоленту( у меня там всё упакованоСусанин писал(а):однако стоит заметить, что на щиток приборов, именно приборов, провода приходят фишками, а не одиночные, значит если лампы в группе то и провода тоже, для второй лампы провод короткий,
Магнитолы нетуартур с писал(а):майфуна-ма может провод
По предварительному осмотру это провод с штепсельной розетки и фонарей сигнализации открытых дверей. Но как я писал в этой теме с проводкой разбирался серьёзно:
....вырезал моток проводов размеров с футбольный мячик из-под бардачка
Теперь добился что всё работает и с проводами всё более менее понятно, но вот есть пару не добитых
pitekantrop
- Модель авто: ВАЗ 2107'87 г., двигатель 2103 расточен под 79 поршень
У меня на моей семерке 87 года штепсельная розетка для подключения переносной лампы находится ниже руля, правее, на рулевой колонке. Будет возможность - сегодня сфотаю и выложу (если кому интересно)
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
- metallict422
Оффтопик: честно, всю тему не читал, но советов смотрю много. А вообще подай на него 24 В или вообще 220, что сгорит - то и было на немAndrey51rus писал(а):Подскажите куда идёт обведённый провод?
- Andrey51rus
Интересноpitekantrop писал(а):У меня на моей семерке 87 года штепсельная розетка для подключения переносной лампы находится ниже руля, правее, на рулевой колонке. Будет возможность - сегодня сфотаю и выложу (если кому интересно)
Та розетка годится только для подключения советских изделий типа штатной переноски, автомобильного пылесоса. Сегодняшнюю технику туда не подключишь.pitekantrop писал(а):У меня на моей семерке 87 года штепсельная розетка для подключения переносной лампы находится ниже руля, правее, на рулевой колонке. Будет возможность - сегодня сфотаю и выложу (если кому интересно)
- Сусанин
Andrey51rus писал(а):Везде должен быть порядок.
Andrey51rus писал(а):Тут дело принципа
Andrey51rus писал(а):я стараюсь разбираться, соплей из проводов и так хватало
Andrey51rus писал(а): не буду, запарюсь просто.
Andrey51rus писал(а):В принципе вопрос решён)
pitekantrop
Осталась от моего Запорожца советская переноска с длиннющим кабелем. Вот ее я и втыкаю в эту розетку. Другого применения я ей не нашел.
- Alex**
эта розетка для неё как раз и предназначена. Тоже была на пятаке. И провод туда как раз красный идёт, но с постоянным плюсом. Как на прикуриватель.pitekantrop писал(а): переноска с длиннющим кабелем
- GoBLIN
сдаеться мне все так и есть про розетку. даже на фотке видно что к ней этот провод прицеплен. сходил заглянул под руль, к моей розетке не прицеплено никаких проводов, и при снятии торпеды, энное количество времеи назад, не было замечено никаких бесхозных концов
Последний раз редактировалось GoBLIN Ср янв 18, 2012 18:32:12, всего редактировалось 2 раза.
- Andrey51rus
Дело раскрыто
Это провод от штепсельной розетки, а я думал зачем там разьём. Спасибо всем за помощь
- рустем
Дело закрыто,прошнуровано,опечатано,сдано в архив на хранение.Всем спасибо,все свободны
