Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 07, 2012 15:11:41
Mr. Darkness
у тебя генератор шевелится?
его нужно отжать от блока, и там две гайки
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 07, 2012 15:13:30
А вообще-то болгарка рулит! LOL
А новый болт с гайкой не такие уж дорогие запчасти.
Mr. Darkness
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Mr. Darkness » Сб янв 07, 2012 15:20:58
Zayec писал(а):А вообще-то болгарка рулит! LOL
Нет такой возможности - болгарку вытянуть, проще с крепухой тогда скинуть. Буду завтра искать всё это и делать.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 07, 2012 15:35:05
Zayec писал(а): Ближний, обогрев стекла и печку при двух выгоревших диодах. Прошёл более 1000 км . На 2500 оборотов всегда было 14В
Знач у тебя какой-то волшебный генератор. Возьму себе на заметку, за более чем полсотни различных генеров это первый случай.
А диоды выгорели основные или вспомогательные?
Zayec писал(а):А новый болт с гайкой не такие уж дорогие запчасти.
Болгаркой там не особо подлезешь, закисает как правило болт в кронштейне (который к мотору крепится), а между ним и "лапками" гены болгарином не влезть.
Было такое единственный раз на копейке, 1.5 суток отмачивали ВД-шкой, затем аккуратно грели промфеном, в итоге выбили, немного расклепав болт. При сборке болт был заменен.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 08, 2012 15:19:49
В общем вот такая ситуевина. Имею генератор (или он меня, я уже запутался), еду, зарядка идет спокойно, может так дня три проездить и ничего ему не будет, при включении потребителей типа фар тоже идет нормально. Потом внезапно начинается веселуха... при включеных фарах начинает прыгать стрелка вольтметра по всей зеленой зоне. Выключаю - работает идеально. Таблетка виновата?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 08, 2012 15:47:55
fragment Не капает ли тосольчик на гену из-под термостата?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 08, 2012 15:50:04
Чуть было, но вроде устранил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 08, 2012 15:54:38
Остатки тосола на контактных кольцах ротора могут давать такие метания стрелки по шкале. И "вроде" надо устранить до конца...
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 08, 2012 18:29:21
Mr. Darkness писал(а):Надумал сегодня всё же сделать машину, купил все запчасти и з/ч для генератора. Скинул гайку, а болт крепления генератора ни в какую не поддаётся, я его и вдшкой, и молотком. Ничего не помогает. Подскажите, плиз, как мне быть?
Удары правильно наноси: сильные короткие без отскакивания молотка.
OgoO
Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Непрочитанное сообщение OgoO » Вс янв 08, 2012 21:43:47
Ребят ремонтировал генератор в сервисе, поменяли диодный мост и реле все почитил проверил, все отлично. Только одно волнует если врубить потребители фары печку обогрев стекл и все сначало отлично 14в. но если поездить часа 3 и больше то напряжение выше 12.5 -13 не повышается даже если все выключить и жать 6к оборотов., зарядка идет, все работает, лампа не начинает гореть заряда АКБ. Я так понимаю так и надо ? гена с завода. Мне так кажется что аккум заряжается до предела и гена уже инергию не дает больше чем надо, просто аккум поставил хороший и новый.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 08, 2012 21:52:28
OgoO писал(а):аккум заряжается до предела и гена уже инергию не дает больше чем надо
Почти так, плюс срабатывает термокомпенсация.
После ночной стоянки стартер крутит норм?
OgoO писал(а): 12.5 -13
Цифры точные? Маловато будет. Должно быть хотя бы 13.3-13.5В
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 08, 2012 21:53:51
OgoO
я ничего не понел, но одно могу сказать -это термокомпенсация, почитай темку или загугли значение слова
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн янв 09, 2012 11:33:03
Всем привет, проблема такая, при заведенном моторе горит лампочка акб, взял тестер пошел мерить, прибор показал 14В, да и датчик на машине хорошо так вправо уходит что явно говорит о том что зарядка идет. А перед этим прикол был, завожу машину с утра, и при выключенном замке зажигания горела лампа акб, включаю зажигание лампочка акб тухнет, загорается лампа масла, выключаю зажигание, лампочка акб горит, а масла как и должно было быть птотухла, сейчас вроде пока нету такого, кто что подскажет где копать?
Maks75rus
Непрочитанное сообщение Maks75rus » Пн янв 09, 2012 11:54:21
Добрый день! Такая проблема, поставил новый генератор зарядка не идет. Не подскажите в чем дело?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 09, 2012 11:56:42
Bazz
замок зажигания шалит или реле лампы
Maks75rus
какой генератор, на какой поменял, что делал
Maks75rus
Непрочитанное сообщение Maks75rus » Пн янв 09, 2012 12:08:24
генератор 37.3701 с интегралкой.Снял генератор крутнул вал клинит. Разобрал, сгорел один диод и на статоре изоляция расплавилась.Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
Последний раз редактировалось Maks75rus Пн янв 09, 2012 12:54:24, всего редактировалось 2 раза.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн янв 09, 2012 12:32:58
[quote="Сусанин"]Bazz
а что может быть в замке? и где находится реле лампы?
Maks75rus
Непрочитанное сообщение Maks75rus » Пн янв 09, 2012 12:50:36
Что может быть?
Maks75rus
Непрочитанное сообщение Maks75rus » Пн янв 09, 2012 12:57:48
Всем привет! Нет зарядки на аккумулятор. генератор 37.3701 с интегралкой.Снял генератор крутнул вал клинит. Разобрал, сгорел один диод и на статоре изоляция расплавилась.Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 09, 2012 13:06:50
Maks75rus писал(а):Всем привет! Нет зарядки на аккумулятор. генератор 37.3701 с интегралкой.Снял генератор крутнул вал клинит. Разобрал, сгорел один диод и на статоре изоляция расплавилась.Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
А проверял остальные? клин убрал? или диод поменял и все :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 09, 2012 14:26:13
Maks75rus писал(а):... Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
Maks75rus,
Уточни, "новый такой же" - это генератор, статор, диод?
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Гена даёт перезарядку 15.5-15.9 В
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт янв 10, 2012 0:14:44
Что делать товарищи, чем это опасно или это норма? Какие дальнейшие рекомендации? Раньше месяц назад было 14.5 макс, с чем связано такое повышение? АКБ 1 год, осенью воду долевал до уровня.
п.с: сори за отдельную тему, в сущ. 45 страниц думаю врятли меня кто то заметит)
Re: Гена даёт перезарядку 15.5-15.9 В
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 10, 2012 0:25:46
Antispeed писал(а): п.с: сори за отдельную тему, в сущ. 45 страниц думаю врятли меня кто то заметит)
Antispeed, а ты проверь.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 10, 2012 3:43:48
Причин много какой конкретно генератор????Желательно фото его увидеть(заднюю часть)
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 3:47:22
у друга РН накрывался,такая же беда была,перезаряд фигачил
