Центральный замок
Модератор: Randall
a_lexx
Модель авто: ВАЗ 21051,1983г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Центральный замок
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб дек 24, 2011 19:12:08
Доброго времени суток. хочу попросить вас помочь разобраться с установкой ЦЗ.есть ЦЗ Rattlesnake RS-005,4 активатора двухпроводных и куча проводов в колодке на блок ЦЗ.может кто стыкался с такими ЦЗ как к блоку подключить ативаторы.схему прилагаю.
P.S.красный с предом - + 12в, черный - земля,еще 1 красный - для стеклоподьемников, красно-черный багажник,походу плюс, на поворотники коричневый с диодами и раздвоением.вопрос:
Оранжевый,оранж/черный,желтый,желт/черный и еще 2 провода с предами по 10А - белый,бело/черный, к чему что подключать?заранее благодарен...
Вано
Модель авто: Ваз 21053 : 2005 г.вып.Всё сток
Re: Центральный замок
Непрочитанное сообщение Вано » Сб дек 24, 2011 19:31:49
Это активаторы дверей.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб дек 24, 2011 19:34:19
Схему не глядел, телефон не открывает, по ходу два провода белый и белый с черной полосой с предами-это и есть выходы на активаторы. Они подключаются параллельно, все 4. Соедини с этими проводами лампу, и "закрой/открой" цз, лампучка моргнет, значит всё правильно, подключай приводы. Методом тыка, чтоб выяснить полярность, обычно на обоих концах масса, в зависимости от нужного действия-открыть или закрыть плюс подается на тот или другой провод.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб дек 24, 2011 19:37:37
А это точно ЦЗ? Или ты так назвал блок сигнализации?... Вообще то в сигналке поболе проводочков...
Последний раз редактировалось ПалСаныч Сб дек 24, 2011 19:44:24, всего редактировалось 1 раз.
a_lexx
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб дек 24, 2011 19:40:42
это точно ЦЗ колодка в блоке 12-ти пиновая 11 контактов,5 я понял куда,а вот остальный 6 проводов хз куда...
a_lexx
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб дек 24, 2011 19:42:17
к проводам белый-белый/черный пробывал активатор присоединять, при закрывании/открывании ноль реакции...
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб дек 24, 2011 19:57:26
Блин схему не вижу, скорее всего оставшиеся 4 провода это подача питания на реле ЦЗ. Как бы не оказать тебе медвежьюуслугу, я бы попробовал соединить между собой одноцветные провода(желтый и желтый с полосой и тп). Затем методом прозвонки выяснил, какая из скруток по умолчанию "соединена" с приводами, это масса. Другая скрутка, которая не прозванивается, это плюс, по идее цепляется туды, где всегда есть плюс через пред 16А. Попробуй так. ПыСы Могу ошибаться, может кто поумней што по делу посоветует...
a_lexx
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб дек 24, 2011 21:01:32
блин,никто не может помочь? неужто никто не знает??
a_lexx
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб дек 24, 2011 21:17:09
всё,тема исчерпана,догнал,как нада сделать и куда подключать что. Спасибо ПалСаныч за подсказку,я соединил оранж и желтый,определил + и - и соеденил с постоянным плюсом и минусом.вот только остался в недоумении,а зачем вобще выводить эти контакты из блока понадобилось?
Благодарил (а): 1091 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 24, 2011 21:23:00
a_lexx
Молодец!!! :beer2:
Если че, пиши, откроем... :rolleyes:
За моментом Ненадобности и закрытия вопроса
Закрыто...
