Помогите завести сорярис, после попытки угона.
- Randall
Re: Помогите завести сорярис, после попытки угона.
Кстати да, Никита... что-то мы тут все про иммо да иммо... А ведь про сигналку, акромя ее названия, никакой инфы и нетути!
Итак,
1. что делала сигналка во время взлома машины? Была в охране, али ее корректно сняли граббером?
2. если угонщики корректно не сняли с охраны, то ЧТО они с ней сделали? Как "обезвредили"?
3. в каком состоянии сигналка сейчас? Весь ли функционал в норме, есть ли повреждения?
Итак,
- Bemrik
честно незнаю, друг не помнит в каком состоянии был брелок когда пришол.Randall писал(а):что делала сигналка во время взлома машины? Была в охране, али ее корректно сняли граббером?
пистилисвой жгут мимо сигналки. 2 разьема которые отключали нашол, больше не вижу пока(ибо темно и погодные условия) но вроде рергал все разьёмы под капотом все вроде подключено, но это надо смотреть днем когда всё видно.Randall писал(а):если угонщики корректно не сняли с охраны, то ЧТО они с ней сделали? Как "обезвредили"?
сигналка полностью функционирует. т.е. если поставить на сигналку и пробывать заводить то она недаёт и брелок кричит.( тупо блокирует зажигание, стартер крутит зажигания нет)Randall писал(а):. в каком состоянии сигналка сейчас? Весь ли функционал в норме, есть ли повреждения?
тоже самое говорят сервисмены, типо приезжайте на диагностику.Randall писал(а):или убили иммо, или питание ему оборвали - мож что-то вы недосмотрели... Еще где-то какой-то разъем выдран.
по поводу иммобилайзера мысль возникла. есть разьем аннтенны имобилайзера, если имобилайзер включается то на разьёме антенны должен порявиться сигнал хоть какойто. померить тестером и убедиться в работоспособности иммобилайзера так можно? на факт его включения, что питание поступает.
если нет сигнала значит умер иммобилайзер или порезан провод питания гдето.
- Randall
Думаю, нет. На антенне ты этого не померяешь, там гораздо более "умные" сигналы, нежели то, что намеряет тестер. Да и в любом случае по состоянию петли антенны врядли ты узнаешь состояние иммо...Bemrik писал(а):померить тестером и убедиться в работоспособности иммобилайзера так можно?
Та погодь... Тут не все так просто. Где находится сам блок? Обесточивали ли его? Жгутом это не так просто сделать - тут все зависит от монтажа сигналки...Bemrik писал(а):пистилисвой жгут мимо сигналки.
- Bemrik
честно то незнаю где сам блок. скорей всего он обесточивается теми разьемами что стоят около аккума, надо попробывать, хотя нет.. те разьемы были отключены, а сигналка работада, двери закрывала.
всё я запутался......
получается сигналку они считали, и потом просто тупо отключили габером. ибо щас сигналка работает и работала сразу после взлома, когда провода никакие не соединял.....
ну всё к тому и идет что запоганили они иммобилайзер.
- Randall
либо она орала таки... сирену не отрезали?Bemrik писал(а):получается сигналку они считали, и потом просто тупо отключили габером.
Ну и как вариант... Покури мануал сиги. Многие сиги имеют память событий и можно эту память "полистать". Будет видно, срабатывала ли тревога, и если ДА, то по какому датчику. У мну с этим делом вобще просто - могу в любой момент прочитать события прямо с брелка. Как в этой сиге - хз. Почитай мануал.
- Bemrik
сирена орет щас.Randall писал(а):либо она орала таки... сирену не отрезали?
по этому поводу погляжу.Randall писал(а): У мну с этим делом вобще просто - могу в любой момент прочитать события прямо с брелка. Как в этой сиге - хз. Почитай мануал.
Сигналку легко нейтрализовать, вытащив реле блокировки зажигания\стартера\бензонасоса и вставив вместо него перемычку
Больше никакой защиты там нет, ну разве только реле может быть несколько (что очень вряд ли).
Затем проверить целостность всех предохранителей и жгутов под торпедой. Важен каждый провод.
- Randall
Никита, а с этим что?
Randall писал(а):Надеюсь, преды вы все проверили?
- Bemrik
нет. завтро буду прозванивать. просто прихожу с работы уже темно и капаться особо времени нет и не видно ничего.Randall писал(а):Надеюсь, преды вы все проверили?
завтро все посмотрю(преды и проводку) и отпишусь.
BORODA
Bemrik
У Хундаёв на щитке приборов символ иммо - жёлтая машинка с ключиком. При включении зажигания и распознавании он загорается. Если нет - заводить бесполезно. Сига ни при чём. Сейчас залезу на официальный сайт Хундая, гляну электросхемы Соляриса, мож что подскажу.
- Randall
Та с этого ж начинать надо было, елки!Bemrik писал(а):завтро все посмотрю(преды и проводку)
Похоже, эта кнопочка имеет отношение к модулю контроля включения блокировки руля.Bemrik писал(а): есть еще какаято кнопочка, которая както нажимается в зависимости от положения ключа( так и не понял в каком положении нажимается, а когда нет) ...
BORODA
Нет, Дружище, ничего такого там нет. Хундай простой, как барабан!гость писал(а):Похоже, эта кнопочка имеет отношение к модулю контроля включения блокировки руля.
- Randall
Та же мысль была, но не стал озвучивать, ибо не изучал Хюндаёв изнутри...BORODA писал(а):Нет, Дружище, ничего такого там нет. Хундай простой, как барабан!
Братцы, ну я ж схему не дорисовал сам.Randall писал(а):Та же мысль была, но не стал озвучивать, ибо не изучал Хюндаёв изнутри...BORODA писал(а):Нет, Дружище, ничего такого там нет. Хундай простой, как барабан!
- Randall
Значит, дорисовывай бегом!гость писал(а):ну я ж схему не дорисовал сам.
В смысле, вытереть кое-что?Randall писал(а):Значит, дорисовывай бегом!гость писал(а):ну я ж схему не дорисовал сам.
- Randall
Ну вариант тож.гость писал(а):В смысле, вытереть кое-что?
А вобще чот у меня такое чувство, что банально пред где-то убитый...
Да, они там в количестве более одной штуки влияют на возможность пуска двигателя.Randall писал(а):... А вобще чот у меня такое чувство, что банально пред где-то убитый...
- Randall
ага, причем явно более, чем одной...гость писал(а):Да, они там в количестве более одной штуки влияют на возможность пуска двигателя.
- Bemrik
всем спасибо проверил всю проводку+ преды+ скинул клемму аккума на сякий случай.
выгорело около 7 предов. заменил, одел коему, и всё завелось.
какие преды выгорели я хз, ибо надписи у них были мне не понятны.....
Юре одельное спасиб что пнул меня идти проверять преды.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Интересно, это так задумано или тупо повезло просто, что они там чего-то накрутили и преды сгорели.Bemrik писал(а):выгорело около 7 предов. заменил, одел коему, и всё завелось.
Bemrik, молодец, что сам разобрался без всяких там сервисов
- Bemrik
Barsuk
я думаю что повезло......... замкнули что ненадо и всё......
кто подскаже что за кнопка??? кнопка висит на разёме аннтенны иммобилайзера. крепиться на замке и както нашимается от поворота ключа.... за что она отвечает?
фотки замка и этой кнопки, и как эта кнопка крепиться на замке, и там видно длинная штука с обратной стороны эт рычаг который нажимает на кнопку, только как и когда хз, там деталек нехвататет....
Я свое предположение писал уже:
В электросхеме такой модуль присутствует.Похоже, эта кнопочка имеет отношение к модулю контроля включения блокировки руля.
