Вентилятор на радиаторе от Нива-Тайга
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 17:20:52
Вот еще одна доработка на моем авто.Вчера ехал в пробках по городу и заметил что вентилятор охлаждения радиатора начал как то шумно работать,сегодня вскрытие показало что изношены втулки ротора и почти кончились щетки,долго не думая,как всегда был в запасе,стал думать как приспособить вентилятор от Нивы тайга,он там двойной,так одну часть которая с эл.мотором,после 2х часов работы получилось,но пришлось подрезать лопасти на 3см,тк родной диффузор меньше,кстати его характеристики превосходят родной по частоте оборотов и мощности,разница чувствуется,и он тише работает.Заодно вынес кнопку принудительного включения на бороду.Может кому покажется что это пустяковая доработка,но было сделано из того что было,главное работает
Ну и кнопка принуд включ,расположена в верхней левой части фото,поперек
Общий вид
Это вблизи
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 28, 2009 17:28:46
Прикольно
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 17:56:01
Сие не просто прикольно, а надо будет иметь в виду и для себя...
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Вт апр 28, 2009 19:10:30
Класс, доработка прям к сезону! ;)
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 28, 2009 19:46:32
Вот я как раз к лету задумываюсь о кнопке принудительной... Малоли по Крымским горам где может пригодиться ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 28, 2009 19:48:33
А какая схема включения с кнопки?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 20:12:26
Димон на зелёнке писал(а):А какая схема включения с кнопки?
Это очень просто,берется провод и врезается прямо к проводу идущему на датчик,что в радиаторе,вроде черный или черно-белый,и ведется к кнопке,ну а второй контакт кнопки на массу
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 28, 2009 20:15:37
Nik555 писал(а):А какая схема включения с кнопки?
И релюх не надо?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 28, 2009 20:17:54
ВинтореZ писал(а):И релюх не надо?
а там и так реле по родной схеме стоит. Вот только любит его автоваз исключать перемычкой в целях экономии... :crazy:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 20:19:29
Да реле же уже есть.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср апр 29, 2009 5:07:57
тоже надо принудиловку сделать...
где-то у нас видел нивы с двойным вентилятором, т.е. пара вентиляторов стоит, причем с внешней стороны радиатора. это с завода идут или сами ставят?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср апр 29, 2009 5:56:41
Принудиловка плюс контроль температуры ОЖ прямо с ЭСУД (через БК) - это уже интереснее... Подъехал к пробке, включил принудительную вентиляцию... Поехал дальше - выключил...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср апр 29, 2009 6:27:09
SMSha писал(а):Принудиловка плюс контроль температуры ОЖ прямо с ЭСУД (через БК)
ну да... у меня по бк вентилятор включается при 97°С и останавливается при 93°С. контролировать удобно...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср апр 29, 2009 6:45:34
balaganoff
Как только уйду в отпуск - буду ставить себе кучу полезных вещей и доработок... Не хочу наспех, хочется чтобы все качественно было сделано. И БК поставлю, пусть вентилятором управляет и температуру пишет. Но и принудиловку сделаю, да и подумаю о замене на более производительный вентилятор
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 8:45:25
вот читаю и фоигеваю ребята а чем вас производительность родного не устраивает? он на ура справляется со своей задачей.
Nik555 писал(а):но пришлось подрезать лопасти на 3см,тк родной диффузор меньше
а как насчет дсбаланса крыльчатки и более быстрого износа подшипников?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 29, 2009 8:50:49
Было подрезано очень точно,на станке,тем более лопастей там 8 и они пластиковые,так что дисбаланса незаметно,от старого вибрации было больше
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 9:23:54
Nik555 писал(а):Было подрезано очень точно,на станке
ну на станке это другой разговор.
хотя у меня и с родным вибрации нет.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 29, 2009 11:59:42
Mr_Ice писал(а):вот читаю и фоигеваю ребята а чем вас производительность родного не устраивает? он на ура справляется со своей задачей.
+100, читаю и тоже фигею, но уж молчу...
понимаю когда перешревается, но так нет же, все фукции свои выполняет!!
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 30, 2009 6:12:27
Я добавил светодиод, сигнализирующий о включении вентилятора. Он у меня работает почти не слышно. В перспективе - увеличение числа лопастей крыльчатки, так как в пробке в жару при Т> 30 C Охлаждения явно не хватает.
Есть простые схемы на тиристоре, для регулировки числа оборотов движка. Кто-нибудь встречал?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 30, 2009 13:04:28
Expert053i писал(а):, так как в пробке в жару при Т> 30 C Охлаждения явно не хватает.
а как ты определяешь что охлаждения не хватает? вентилятор в пробке постоянно включен или иногда выключается?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 30, 2009 14:19:52
Да, вентилятор постоянно включен, но температура постоянно растет до опасных значений. Приходилось включать печку и приоткрывать капот.
Связываю это с тем, что малы отверстия выхода для горячего воздуха из-под капотного пространства - за заводе поставлены пыльники двигателя и усиленное утепление. В результате циркуляция нарушена.
Ранее интересовался этим вопросом: дано увеличивать количество лопастей вентилятора и их площадь. Кроме того имеет значение профиль лопастей, так как простой штамповкой или литьем пластмассы необходимый профиль не получишь.
На иномарках крыльчатки сделаны с большим запасом. Есть регуляторы оборотов или дополнительные обмотки.
Была мысль - ставить маленькую дополнительную крыльчатку на винты помпы.
Но этот вопрос требует проработки. Проблема возникает только в пробках и в жаркую погоду.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 30, 2009 18:01:11
Кстати,почему на жигулях,в пробке, вентилятор включается на 10сек затем выключается и такими паузами работает?На зубилах, например,вентилятор работает около минуты,а на иномарках вообще имеется две или три скорости,в зависимости от температуры за бортом и от режима работы двигателя
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт апр 30, 2009 18:08:39
Nik555 писал(а):вентилятор включается на 10сек затем выключается
что-то не исправно?
по компу смотрел, включается при 97 и пока до 92 сгонит проходит довольно-таки много времени...
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 30, 2009 18:16:29
balaganoff
заметил на 3х авто такое,дело в том что датчик вентилятора стоит в радиаторе,а на панели показывает температуру в головке блока цилиндров
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 30, 2009 18:16:33
Expert053i писал(а):Да, вентилятор постоянно включен, но температура постоянно растет до опасных значений. Приходилось включать печку и приоткрывать капот.
дело было не в работоспособности радиатора а в неисправности систеы охлаждения. уж сколько я в московских пробках стоял тепрература двигателя у меня никогда не поднималась больше 93градусов. Вентилятор включается секунд на 15-20 и за эти секунды моментально сшибает жар до 88 градусов.
Expert053i писал(а):Связываю это с тем, что малы отверстия выхода для горячего воздуха из-под капотного пространства - за заводе поставлены пыльники двигателя и усиленное утепление. В результате циркуляция нарушена.
очень врятли я бы копал в сторону радиатора термостата и помпы.
