Съеден распредвал и рокера за 1000 км.
После установки нового распредвала и рокеров пробегала около 1000 км, трижды регулировал клапана по рейке с индикатором часового типа. Распредвал в пастели сидит плотно и не гремит. На съеденных поверхностях одинаковые продольные канавки выработки. Вопрос что это? Некачественная продукция ( распред и рокера ) или не поступает масло в распредвал?
- byran
Re: Съеден распредвал и рокера за 1000 км.
скорее всего что так! лампа давления не горела?cubik2010 писал(а):не поступает масло в распредвал?
- четвёрковод
Старые тоже сожраны были?cubik2010 писал(а):После установки нового распредвала и рокеров
Старые были гладкие как яйца, но на распредвале выработка со щечкам а ля 5 мм и на рокерах немного (жалею что выкинул).четвёрковод писал(а):Старые тоже сожраны были?cubik2010 писал(а):После установки нового распредвала и рокеров
- серго
в постелт распред вала "дырочка" имеется как раз таки для масла либо она не совпала, либо совпала но не совсем, либо её нет, отсюда плясать надо сними распредвал для начала и изучи "дырочки масляные" мож герметиком забилось чоcubik2010 писал(а):Старые были гладкие как яйца, но на распредвале выработка со щечкам а ля 5 мм и на рокерах немного (жалею что выкинул).четвёрковод писал(а):Старые тоже сожраны были?cubik2010 писал(а):После установки нового распредвала и рокеров
Сейчас вытащил распредвал из постели и о чудо все гладко! что говорит о том что подшипники распреда все таки смазывались.серго писал(а):в постелт распред вала "дырочка" имеется как раз таки для масла либо она не совпала, либо совпала но не совсем, либо её нет, отсюда плясать надо сними распредвал для начала и изучи "дырочки масляные" мож герметиком забилось чоcubik2010 писал(а):Старые были гладкие как яйца, но на распредвале выработка со щечкам а ля 5 мм и на рокерах немного (жалею что выкинул).четвёрковод писал(а):Старые тоже сожраны были?cubik2010 писал(а):После установки нового распредвала и рокеров
- четвёрковод
cubik2010
Да особо не жалей, эти железки поверхностно укреплены, так что как только профиль деталей изменился начинается очень стремительный износ с наволакиванием металла а так же стружка от них попавдает в масло и тд.
Перед установкой нового распредвала нужно его как следует промывать и продуть каналы сжатым воздухом! Не раз выдувалась то стружка то грязь какая. Ну и давление масла тоже проверить надо, сколько тык моторчик пробежал?
Спасибо! В целом картина ясна. Моторчику 47 тык как и четверочке. На второй машине (пятерке) пробег после капиталки 70 тык, но такого прикола не замечено.четвёрковод писал(а):cubik2010
- четвёрковод
Да, рановато.
Я своей четвёрке капиталку делал однажды и когда приехал забирать свой двиг, среди снятого старого железа оставшегося от мотора был и насос, я спросил зачем меняли, ведь лампочка не моргала даже а мне моторист показывает, посмотри, и опустив приёмник в канистру с маслом крутит за шток пальцами, масло плескало не только из канала но и вокруг штока за который крутили проливалось столькоже, по этому, он сказал, и поменяли его.
cubik2010 писал(а):но на распредвале выработка со щечкам а ля 5 мм
Но вот что странно, история то повторяется, наверное и масляный насос проверить надо.cubik2010 писал(а):Моторчику 47 тык
После детального осмотра сложилось впечатление, что недостаточно давление масла на распредвал. Так как общее давление масла в пределах нормы (лампа не горит на холостых при раб.темп.двигателя), вероятнее всего частичная закупорка масляного канала. Двигатель был полон шлака (прежний владелец видимо вообще не менял масло, максимум подливал или ездил на автоле в тяжелых условиях). После нескольких промывок двигатель стал более или менее чистым, однако что творится в масляных каналах - неизвестно. Вопрос как почистить каналы не навредив двигателю перед установкой нового распредвала и рокеров? Пробовать совать что то типа проволки - боюсь шлам согнать в основную магистраль, а там пипец.
- четвёрковод
Дружище, нельзя столь серьёзно относиться к сигнальной лампочке. Тут на форуме были рассуждения по этой теме, общий смысл в том что этот датчик далеко не эталон, проверять надо манометром! Выше я тебе приводил свой пример, лампочка не горела, однако насос на выброс.cubik2010 писал(а):пределах нормы (лампа не горит на холостых при раб.темп.двигателя),
Завтра заменю распредвал с рокерами, измерю давление масла и отпишусь. Фото старых деталей.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Хорошо сточило, если хочешь качественной прочистки всего и все - вскрывай движок, все маслянные магистрали и бензином с помощью проволки и такой то матери... Причем делать все это в течении нескольких дней, в интервалах заливать каналы бензином и ждать пока откиснет. Только тогда будет можно говорить о относительной чистоте блока, как выше было сказано контролька - не эталон и перегореть может и провод соскачить... Так что думаю не лишним было бы модернезироваться на шоховский датчик давления масла. Давка должна быть не ниже 0.5 атм на ХХ (у меня после капиталки было под 3 очка, думаю уже меньше).
Поставил новые рокера, распредвал. Замерил давление- (1) единица на холостых 880 об. и (3) три очка при 2000 об. Вот теперь и думаю , что будет дальше. Повторится история или нет.
- серго
на холодную или горячую...несказано...но в принципе и на холодную с таким давлением жить будет, хотел себе стрелочный датчик поставить...но решил не расстраиватьсяcubik2010 писал(а):Поставил новые рокера, распредвал. Замерил давление- (1) единица на холостых 880 об. и (3) три очка при 2000 об. Вот теперь и думаю , что будет дальше. Повторится история или нет.
На горячую.серго писал(а):на холодную или горячую...несказано...но в принципе и на холодную с таким давлением жить будет, хотел себе стрелочный датчик поставить...но решил не расстраиватьсяcubik2010 писал(а):Поставил новые рокера, распредвал. Замерил давление- (1) единица на холостых 880 об. и (3) три очка при 2000 об. Вот теперь и думаю , что будет дальше. Повторится история или нет.лампочка не горит и фих сней
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
