Загорелся Check Engine и авто задёргалось
IvanTyurin
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Сб дек 03, 2011 14:51:02
Доброго времени суток дамы и господа. :boss:
У меня на ВАЗ 21074 загорелась лампа "Проверьте двигатель" и автомобиль начал дёргаться и работать как тракторочек :psih:
А если серьёзно, ощущение что работает только 2-3 цилиндра, всё в салоне трясётся, на дороге при повышении оборотов эта вибрация только учащается в зависимости от оборотов, тята пропала больше чем на половину.... :hmmm:
В чём может быть проблема? :no:
Благодарил (а): 284 раза
Re: Загорелся Check Engine и авто задёргалось
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 03, 2011 15:18:06
IvanTyurin писал(а):В чём может быть проблема?
есть темы про инжектора.там все есть.поиск рулит! :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб дек 03, 2011 15:22:53
IvanTyurin
как вариант - поехать на СТО, тебя подключат к компу и проверят все. Там найдут ошибку и скажут, в чем дело
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 03, 2011 16:35:41
мишаня писал(а):есть темы про инжектора
например
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90&start=0
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Сб дек 03, 2011 16:47:07
ДПДЗ поменяй для начала, у меня была вибрация при разгоне похожая с 2 тыс. могла начинатся.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 03, 2011 16:49:02
IvanTyurin
Тему перенёс, будь повнимательнее. :yes: По твоей проблеме - глянь ссылку mik58, как раз подходит.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 03, 2011 16:51:03
[ Мих@лыч ]
При тех симптомах, которые ТС описал, ДПДЗ тут ни при чём. :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 03, 2011 17:50:54
[ Мих@лыч ] писал(а):ДПДЗ поменяй для начала
За чей счёт банкетик будет? (!) У IvanTyurin ЭБУ отрубает два цилиндра и чек высвечивает "трёхсотые" ошибки (он ещё об этом не знает ;) ). А вот причина.. И катушка зажигания, и выгоревшие ключи в ЭБУ, которые просто так не горят, кстати. ..
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Сб дек 03, 2011 21:16:53
Зато теперь знаю))
Спасибо всем большое, сегодня проверю наличие напруги и отпишу что и как :boss:
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Вс дек 04, 2011 13:30:45
Привет всем :boss:
Выкрутил свечи, 3я свеча чёрная, остальные хорошие.
Фотка ниже, правда не моя, но выглядит так, как у меня)))
Фото свечи
Грешу на высоковольтники....
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 05, 2011 4:17:40
IvanTyurin писал(а):3я свеча чёрная,
Начни с замены свечей на А17ДМРВ 1,0. Не поможет - меняй ВВ провода с распределённым сопротивлением. Клапана, надеюсь, регулировались?
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Пн дек 05, 2011 9:15:56
Свечи стоят NGK, высоковольтники только что поменял, клапана прослушали, они не стучат... :cool:
Через часок поеду прокачусь, посмотрю помогло или нет... :boss:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 05, 2011 9:45:33
IvanTyurin писал(а):клапана прослушали, они не стучат...
полная тишина должна навести на мысли о зажатых клапанах, а вот легкий "шелест" самое то :thum1:
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Пн дек 05, 2011 9:57:04
Конечно есть шелест)))
Я имел в виду что нет стука)))
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Пн дек 05, 2011 16:58:52
Замена ВВ не помогла :no:
Свечи почистил, ощущение что зажигание через раз на 3ем цилиндре :sad:
Завтра на диагностику поеду :boss:
По результатам отпишусь...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 05, 2011 17:30:27
IvanTyurin
Ну теперь если только на форсунку думать, если свеча в таком состоянии. :hmmm:
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Пн дек 05, 2011 17:43:44
BORODA писал(а):IvanTyurin
Вот и у меня первая мысль такой была сегодня....
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Пн дек 05, 2011 17:54:00
В выходные решил поменять топливный фильтр и оказалось что через 3-4 минуты в системе давление топлива отсутствовало.При снятии шланга с фильтра даже не облился.Так как бензонасос новый приговорил форсунки.Был на даче поэтому решил почистить сам(много чего начитался в разных форумах) Был куплен самый дешевый очиститель карбюратора в аэрозоли и медицинский шприц на 5 кубов. Снял форсунки взял пустую пластиковую бутылку от воды вместо пробки поставил форсунку сверху в форсунку плотно вставил шприц изнутри в шприц вставил трубочку от очистителя карбюратора подал на форсунку напряжение от АКБ(полярность значения не имеет).Оказалось что в балоне с очистителем очень приличное давление поэтому собирать все надо плотно тем более что все по размеру подходит идеально. Оказалось что все форсунки льют и не держат в закрытом положении(прекрасно виден распыл в прозрачной бутылке) После того как я извел на 6 форсунок весь очиститель распыл стал в виде тумана(был струей) и в закрытом положении перестали образовыватся даже капли. В результате запуск стал практически мгновенным и пропало мелкое подрагивание на хлостом ходу. Надеюсь что и расход бензина снизится. Все заняло около трех часов с перекурами и обошлось в 83 рубля. Мыть можно хоть раз в месяц.
Вот на такую статью наткнулся, как вы думаете, реально? :boss:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 05, 2011 18:42:32
IvanTyurin
А диагностов нормальных в ваших краях нету что ли? А то гадание на кофейной гуще идет.Давление,компрессия,когда клапана регулировались,работа системы управления двигателем,показания газоанализатора...
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Пн дек 05, 2011 19:34:42
рустем писал(а):IvanTyurin
В том то и дело, что нормальных 1-2 штука, и дерут 3 шкуры.........
Сказали мне один адресок, завтра скатаюсь, но вот насколько им верить)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 06, 2011 4:06:01
IvanTyurin писал(а):ощущение что зажигание через раз на 3ем цилиндре
Здесь http://chiptuner.ru/content/pub_13/ почитай :thum1:
Тур
Непрочитанное сообщение Тур » Ср дек 07, 2011 9:41:55
Была такая же проблема, сгорел выпускной клапан, скорее всего у тебя тоже самое, работа + новые клапана, герметик, прокладка, 5 литров антифриза, литр бензина, цена вопроса почти 5 тыс. рублей
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Ср дек 07, 2011 10:59:55
Тур писал(а):Была такая же проблема, сгорел выпускной клапан, скорее всего у тебя тоже самое, работа + новые клапана, герметик, прокладка, 5 литров антифриза, литр бензина, цена вопроса почти 5 тыс. рублей
А если учесть, что ремонт будет производиться дома в гараже почём выходит?))
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 07, 2011 11:27:10
IvanTyurin писал(а):А если учесть, что ремонт будет производиться дома в гараже почём выходит?))
Считай по ценам у себя-прокладки ГБЦ,крышки клапанной,плюс мелкие прокладки,клапан,паста притирочная,стопорная шайба болта звездочки распредвала.
И прежде чем туды лезть,замерь компрессию и проверь регулировку клапанов
Вернуться в «Инжектор»
