Все вопросы про тормоза
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 01, 2011 5:40:17
санек52 писал(а):
ПиНГ писал(а):
... да ещё и тормоза стали срабатывать при нажиме педали почти в пол, со второго качка педаль становится упругой.
признак попадания в систему воздуха (!) Прокачай тормоза :yes:
Вчера пока ехал на СТО, педаль ни разу не провалилась, полчаса с механиком катались - то же самое, ну нет неисправности, хоть тресни! :wall: :psih:
Однако всё же было принято правильное решение, и ГТЦ заменили, прокачали, педаль стала какая-то упругая, пружинистая, но тормоза схватывают на юз одновременно. Может так и должно быть, но буду посмотреть :hmmm:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 8:24:52
ПиНГ писал(а):педаль стала какая-то упругая, пружинистая,
вот и отлично! :thum1:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт дек 01, 2011 11:45:04
ПиНГ
всякое бывает. Я тормоза прокачал - все ОК. Утром раз - педаль тряпичная и со второго качка :confused:
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 01, 2011 11:59:21
дим 99 писал(а): Мне механик расказывал что при полностью исправной тормозной системе и отсутствия воздуха, на заглушоном двиге, надо нажать на тормоз много раз, если после первого качка педаль дубовая значит воздух, а если просто слегка меньше ход педали стал тогда всё клас.
Вот это я вечером попробую, если не забуду :)
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 01, 2011 12:01:38
Твоими бы устами, да мёд пить! :beer2:
Просто опасаюсь чего-то, никогда ни на одной машине у меня такой не было :look:
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн дек 05, 2011 11:09:23
Потею шланги. Как быть? Разбирать полностью вакуумник, чистить и менять шлаги? Или можно просто поменять шланги?
ГТЦ
цилиндр сцепления
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 05, 2011 11:11:49
Я так думаю, что это ТЖ протекает с бачка. Одной капельки достаточно, чтоб растечься словно ведро вылилось
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 06, 2011 5:43:13
Doggi писал(а):Потею шланги. Как быть? Разбирать полностью вакуумник, чистить и менять шлаги? Или можно просто поменять шланги?
посмотри соски на бачках, бывают трескаются в самом низу, еще и со стороны моторного щита, там почти не видно и рекой не течет тормозуха, но если пошатать шланг то трещина может обнаружится :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2011 18:26:40
Первое :
Читал в книге шо тормозные диски меняются если толщина диска менее 9 мм. Скоко раз снимал колёса и колодки, и токо сёдня заметил шо 1 диск 5 мм без буртиков, а другой 8 мм с буртиками, тоесть там около 5-6 мм тела..... В реале уже пора менять? или можна ездить до скольки мм ?
Второе :
уже 2 раза падал уровень в бачке до загорания лампочки на панели приборов....Периодичность 2-3 недели была..... искал искал утечку.. не находил..... замечал только потение на вакуумном шланге ваккуумника. Замечал шо рулевой редуктор почемуто мокрый.... Потом заметил каплю на штуцере ваккуумного шланга.... скрутил шланг и обр. клапан - внутри было сухо..... Шланг и рулевой редуктор протёр....И тут сёдня заметил шо шланг и рулев ред. сухие , но мокрый снизу ваккуумник.... На запах - тормозуха... С бачка пока не ушло ничё за 2 недели.. Какой диагноз? шо за фигня? Просто потение или подтекает ГТЦ ? И вобще когда подтекает ГТЦ где наблюдать утечку?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 18:34:15
X-TAZ писал(а):В реале уже пора менять? или можна ездить до скольки мм ?
Конечно надо менять диски
При повреждении или очень глубоких рисках, а также при износе, когда толщина диска становится менее 9 мм, замените диск новым
X-TAZ писал(а): Какой диагноз? шо за фигня? Просто потение или подтекает ГТЦ ? И вобще когда подтекает ГТЦ где наблюдать утечку?
Возможно подтекает задняя манжета ГТЦ,открути (не боись) ГТЦ от ВУТа,если на стыке есть тормозуха,то течет манжета,лучше ГТЦ заменить
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2011 18:43:28
Предыдущий хозяин пятёрика моего (с ним мы в хороших отношениях до сих пор) уже 2 раза мне говорил шо ГТЦ у меня стоит новый, То есть ему не менее 1,5 года.... Неужели опять галимая запчасть.....И неужели опять менять полностью, а не ремкомплектом? блин....
рустем писал(а):открути (не боись)
А я и не боюсь, я набираюсь информации!!!(я уже сам менял передние тормозные шланги, передний тормозной цилиндр, и задние торм цилиндры.., а вот в ГТЦ ешо не лазил).
Кстати если его открутить и отвести от ВУТа, то можна опять поламать пластиковые штуцера ГТЦ.... один из которых у меня недавно ламался и менялся.... (уже даже стальные выточили мне - лежат в запасе). Тоесть лучше шланги поснимать наверное с бачка.....или там сильно отводить не нада шоб увидеть течь?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 18:45:42
X-TAZ писал(а):или там сильно отводить не нада шоб увидеть течь?
Пара-тройка сантиметров хватит.И если такая беда со штуцерами,то лучше бачок открутить.
X-TAZ писал(а):И неужели опять менять полностью, а не ремкомплектом?
та еще лотерея,попробовать то можно.А вдруг повезет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2011 18:47:28
А торм. диски брать подороже чи обычные...подешевле?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2011 18:50:42
рустем писал(а):Возможно подтекает задняя манжета ГТЦ
Это получается если течка в ГТЦ, то всё течёт в ваккуумник? А ваккуумник вобще разборной? А то судя по картинке он чи завальцованный чи шо... хотя написано шо есть крышка ваккуумника, а крышка обычно сниматься должна....
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 18:57:22
X-TAZ писал(а):Это получается если течка в ГТЦ, то всё течёт в ваккуумник?
X-TAZ писал(а): А ваккуумник вобще разборной?
:yes: ,только не сборный
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 17, 2011 18:58:51
его не делают обычно, его надо (преодолевая усилие пружины) сжать и раздвинуть, и не дают гарантии что он будет долго и исправно работать
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2011 19:04:23
серго писал(а):его не делают обычно
Кого его не делают ? ваккуумник или ГТЦ ?
рустем писал(а):только не сборный
а затёкшую туда тормозуху шо можна не выкачивать?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 17, 2011 19:09:14
рустем писал(а)::yes: ,только не сборный
я правда видел в продаже рем комплект вакумника (был сам удивлен)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 17, 2011 19:23:32
вакуумник
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 18, 2011 9:43:00
Пошарил я ещё по литературе.... так там стоит сальник штока на ВУТе... тоесть даже если протечёт задний уплотнитель поршня то в ВУТ не должна попасть тормозуха, разве шо если уже и сальнику капец.А вытекает тормозуха если не держит задний уплотнитель через место прикручивания ГТЦ к ВУТу. Правильно? Взял я ремкомплект и новые Торм.диски. Ща буду шото лепить!"
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 9:51:15
X-TAZ писал(а):Пошарил я ещё по литературе.... так там стоит сальник штока на ВУТе... тоесть даже если протечёт задний уплотнитель поршня то в ВУТ не должна попасть тормозуха, разве шо если уже и сальнику капец.А вытекает тормозуха если не держит задний уплотнитель через место прикручивания ГТЦ к ВУТу. Правильно? Взял я ремкомплект и новые Торм.диски. Ща буду шото лепить!"
не знаю как правильно, но может сальник это что я называю манжетами, но много случаев когда вакуумник полностью тормозухой заполнялся
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 18, 2011 9:59:43
Вот вот интересно если ваккуумник с тормозухой то там резиновая мембрана не полетит???? тупо слить наверно тормозуху и всё!
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Порядок разборки ВУТ
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс дек 18, 2011 18:42:11
Приобрёл как-то вот такой ремкомплект на ВУТ:
Из-за чего приобрёл? При остановке двигателя травило воздух где-то в районе вакуумника. Убедился в том, что это не магистраль эконометра, оставался только ВУТ.
Сегодня с проблемой снял старый ("ушла" резьба с одной шпильки крепления ГТЦ, и "подгуляла" резьба на одной из шпилек крепления к передней стенке).
Заранее договорился с соседом, взял у него БУ ВУТ. С его слов, в своё время он его заменил на новый, но симптомы не изсчезли, так что не в вакуумнике у него было дело. Из этого вакуумника откачал через шприц кубиков 10-15 маслянистой жидкости (проверял на луже - капал тормозуху и эту жидкость. Тормозуха растворялась практически бесследно, а эта жидкость давала радужную плёнку, и потом вода в луже становилась белёсой.) Думаю, что это масло из картерных газов, которые сосед давно и успешно вывел под двигатель минуя кастрюлю.
В итоге после прокачки тормозов и проверки работоспособности выяснилось, что торможение осуществляется в штатном для меня режиме, после остановки двигателя "сапуна" не слышно. Остался снятый вакуумник с двумя шпильками под замену, ну и неизрасходованный ремкоплект.
В букваре порядка трепанации ВУТ не нашёл, как и в тырнете, и на форуме тоже (буду признателен за ссылку, если я её пропустил).
Вопрос:
1. Подлежит ли разборке ВУТ с заменой ремкомплекта и его последующей удачной сборкой?
2. Жидкость сколько смог шприцем отобрал, переживаю за сохранность РТИ...
Кстати, установленный ВУТ старого образца с клапаном-штуцером на резьбе, а не пластиковый, посаженный на резинку, что внушает доверие.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс дек 18, 2011 18:54:43
Пока по своему вопросу нашёл здесь: http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=11&t=1841
Что до вакуумного усилителя точно такая же зап часть неубиваемая, раскручивается как банка с болгарским огурцами. Надо только сделать ключ с длинным рычагом, на конце пластина с двумя дырками для захвата верха 26. И зафиксировать низ 6,проще всего разбирать вдвоём.
ИзображениеЭто схема нового вакуумника, от старого его отличает прибамбас 29 и та самая резинка 1 которая может подпускать воздух, мембрана у центра тоже может пропускать,шланг...
серго
Re: Порядок разборки ВУТ
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 18:55:21
zhigulist писал(а): Вопрос:
Разобрать можно,заменить ремкомплект можно, удачная сборка ....не знаю , поговаривают что 50/50
