З.Ы. и если поставить коробку 5 ступеней, спидометр будет врать?
Стоит ли ремонтировать коробку?
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Ну собственно КПП 4 передачи. Шумит подшипник первичного вала, текут пара прокладок, при доливе масла, на пробке была обнаружена стружка. Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))) Может ещё что то есть. Так вот, имеет ли смысл такую переберать, или лучше, проще и дешевле будет поставить аналогичную коробку?))
Re: Стоит ли ремонтировать коробку?
Doggi
Ну,что сказать... Я думаю,при нынешних ценах на запчасти выгоднее взять бэу КПП в рабочем,нормальном состоянии.А при установке 5 ст вместо 4 ступки предположительно,но не обязательно спидометр будет врать,тут все зависит от передаточного отношения в ГП заднего моста
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
одна не очень умная девушка(ныне жена)
по весне починила 4 ступку в сервисе за 9 т р
,у нас такую коробку за так найти можно(у меня их две) новую покупать смешно а бу от 1 т р(4), 5 будет дороже
- D.I.M.A.R.
ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировкаDoggi писал(а):Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))
- byran
рустем писал(а):Я думаю,при нынешних ценах на запчасти выгоднее взять бэу КПП в рабочем,нормальном состоянии.
Кстати,да. Хотя наличие стружки... С другой стороны 4 ступки понадежней 5 ступок будут.D.I.M.A.R. писал(а):ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировка
- Doggi
не, врядли это сцепаD.I.M.A.R. писал(а):ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировкаDoggi писал(а):Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))
- stom
как коробку скинет так сразу и сцепление рассмотрит Пружина демпферная лопнула и застрял кусок в корзине-симптомы были точно такие
Последний раз редактировалось stom Ср ноя 30, 2011 19:45:21, всего редактировалось 1 раз.
- Doggi
ну как, там не то что бы стружка, там скорее крошка. Но в целом общественное мнение понятно, лучше будет поменять. Но опятьже, нет никакой гарантии, что меняная коробка будет лучше моейрустем писал(а):Кстати,да. Хотя наличие стружки... С другой стороны 4 ступки понадежней 5 ступок будут.D.I.M.A.R. писал(а):ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировка
- Doggi
ну цвет металлический, хорошо магнитится)рустем писал(а):Цвет,магнитность сей крошки?Doggi писал(а): там скорее крошка.
подшипник походу,либо шестерня,но шестерни обычно не сыпятся,а вот подшипники да,от них бывает.Doggi писал(а):ну цвет металлический, хорошо магнитится)
- Doggi
из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вродеseryi2035 писал(а):Общественное мнение говорит: "СЦЕПЛЕНИЕ"
- byran
да если масло не менялось лет 15 при пробеге в 150 тыков. то стружка ето закономернорустем писал(а):Хотя наличие стружки...
- stom
у меня казалось что именно коробка хрустит,готовился к худшему а там только диск
seryi2035
- Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
хруст - это конечно уже плохо. Но если на стоящем автомобиле, при полностью выжатой педали сцепления, задняя включается с шумом и визгом, то ИМХО -сцеление, а остальные не хотят включатся потому что синхронизаторы не справляюца
Я своё слово сказал, так что вы идите... ,а я пошёл домой!
- Doggi
на заведённой когда как включается, т.е. иногда с треском, визгом, кряхканьем и ахтунгом, а иногда нормально, как в иномарке)seryi2035 писал(а):хруст - это конечно уже плохо. Но если на стоящем автомобиле, при полностью выжатой педали сцепления, задняя включается с шумом и визгом, то ИМХО -сцеление, а остальные не хотят включатся потому что синхронизаторы не справляюца
на не заведённой не пробовал ещё
- D.I.M.A.R.
хруст при включении ЗАДНЕЙ (если машина стоит неподвижно и колеса не крутятся) говорит именно о том что сцепление ведет т.е. не полностью выжимается.Doggi писал(а):из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вроде
регулируется просто (5-10 минут) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
- Doggi
не хруст, а звук такой, типа скрежет, как будто жестерёнку друг о друга трутся и зацепиться не могут.приходиться силой втыкатьD.I.M.A.R. писал(а):хруст при включении ЗАДНЕЙ (если машина стоит неподвижно и колеса не крутятся) говорит именно о том что сцепление ведет т.е. не полностью выжимается.Doggi писал(а):из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вроде
А вот скажите- выжал сцепление и тут же пытаюсь воткнуть передачу- хруст. не отпускаю сцепление, жду секунды две. Включается. Синхронизаторы? масло 75/90
Не совсем в той теме,конечно.В твоем случае скорей всего сцепление не до конца расцепляется,попробуй поджать вилку,уменьшить свободный ход
на всех, эффект менее заметен, чем выше передача. На задней хуже всего. Бывает, выжал сцепление, включаю- а она не включается. приотпускаю педаль, снова нажимаю- включается.
