Идет вода из сапуна
Antoxa
обнаружил какую-то жидкость в шланге отвода картерных г
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт апр 24, 2009 16:04:49
У меня шланг отвода картерных газов снят с кастрюли!! вчера заметил, что оттуда выкапало капель 10 кокой-то жидкости,немного коричневатого отттенка!!! Чтобы это могло быть??? :O
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 16:18:19
Маслице это батенька :baby:
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт апр 24, 2009 16:38:13
ВинтореZ писал(а):Маслице это батенька
не не масло больше похоже на воду какую-то!!!!!!!!!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 16:45:05
Antoxa писал(а):не не масло больше похоже на воду какую-то!!!!!!!!!
Тогда конденсат, там больше не чему взяться, кстати скока масла по уровню?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт апр 24, 2009 17:17:38
ВинтореZ писал(а):кстати скока масла по уровню?
стоит на метке min
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 17:20:47
Слухай, а может у тебя карб бензом пливался? через ветилиционные окна(хотя врятле)
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт апр 24, 2009 17:26:43
Я когда машину покупал шланг отвода картерных газов был снят!!! ОТтуда практически не каптит , однако когда я засунул его раз наместо, обороты сразу упали на хх и когда стал трогаться двигатель порывался заглохнуть!!!
Так я его обратно снял!! что скажете по этому аоводу??? :nasos:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ВинтореZ писал(а):Слухай, а может у тебя карб бензом пливался? через ветилиционные окна(хотя врятле)
Когда заводился чихнул токо 1 раз!!!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 17:28:07
А отвод картерных газов от воздушного фильтра подключён?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт апр 24, 2009 17:59:26
ВинтореZ писал(а):А отвод картерных газов от воздушного фильтра подключён?
Шланг отвода картерных газов с кострюли снят!!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт апр 24, 2009 20:06:29
Antoxa, думаю это конденсат. А то, что чуть не заглох когда одел шланг на место - возможно их нужно просто поднять на ХХ?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 21:16:28
Отвод и подвод картерных газов шланги разные, подвод(толстый) отвод(тонкий, идёт или от сапуна, или от кастрюли на карб) походу снят.
Подруби его, должно быть получше
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб апр 25, 2009 12:36:06
ВинтореZ писал(а):Отвод и подвод картерных газов шланги разные, подвод(толстый) отвод(тонкий, идёт или от сапуна, или от кастрюли на карб) походу снят.
А куда именно он подключается на карбе???????????
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 25, 2009 13:15:49
[/quote]
А куда именно он подключается на карбе???????????[/quote] смотря какой карб,на ОЗОНЕ со стороны моторного щита,около механизма открывания заслонок торчит трубка-вот туда и подсоединяй.
artur09
Идет вода из сапуна
Непрочитанное сообщение artur09 » Вс фев 27, 2011 12:34:35
Есть вопрос автомобиль ваз 21074 2002 г. из сапуной трубке идет вода желтого цвета ??? Кто то мне сказал что конденсат кто еще страшнее! Помогите что может быть!
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Идет вода из сапуна
Непрочитанное сообщение merk » Вс фев 27, 2011 12:35:38
Если тосол не уходит, то это конденсат!
artur09
Непрочитанное сообщение artur09 » Вс фев 27, 2011 12:37:55
Вроде в масле нет тосола!
merk
Непрочитанное сообщение merk » Вс фев 27, 2011 12:41:58
ну тогда это просто конденсат! Такое часто бывает в холодное время года! а если еще и поездки на короткие расстояния, то от этого никуда не деться! Летом все пройдет! :yes:
artur09
Непрочитанное сообщение artur09 » Вс фев 27, 2011 12:43:59
Спасибо!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 27, 2011 12:44:11
artur09
Зимой в двигателе постоянно образовывается конденсат.Часто оседает на внутренней части маслозаливной крышки в виде белой эмульсии.
При работе двигателя вода начинает испарятся,по пути может окрашиваться.Если уровень тосола не изменяется,то не переживай
merk
Непрочитанное сообщение merk » Вс фев 27, 2011 12:45:24
"Спасибо" - это такая кнопочка в низу поста! :beer2:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
