Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
- Сержик
Re: установка вентилятора охлаждения
Просто им впадло что то делать, усовершенствовать как то, вот и ставят, лиж бы что то поставить, а потом сам мучайся если считаешь нужным, вот так у них, наверно)Антон80 писал(а):так и я об этом, на заводе сэкономили так?
Сержик писал(а):Просто им впадло что то делать, усовершенствовать как то, вот и ставят,
нет штатно ставят 4Сержик писал(а):Я так понял, 8 лопастной стоит на инжекторной классики!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p291056
кожух подходит как для медного так и для аллюминевого
сам двигатель унифицирован с 08
- Сержик
Всмысле унифицирован? Взят? Так это с 08 получается?mik58 писал(а):mik58
- Сержик
Вот решил и подумал, буду ставить 8 лопастный вентилятор, фирмы Luzar, и точка. Узнаю завтра сколько будет он стоить.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
может быть заменен на 07 и 08, с одной снял на другую поставилСержик писал(а):Всмысле унифицирован?mik58 писал(а):mik58
хотя бы вот http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... %F0&group=
- Сержик
А почему это считается, что 8 лопастей лучше охлаждают? Из практики? Лопастей больше, но сами-то они меньше. Мой на 4 лопасти дует так, что я не представляю, куда уже сильнее. Капот подымет
- Сержик
Не на много они и меньше!Антон80 писал(а):А почему это считается, что 8 лопастей лучше охлаждают? Из практики? Лопастей больше, но сами-то они меньше. Мой на 4 лопасти дует так, что я не представляю, куда уже сильнее. Капот подымет
- Сержик
Я не авиаконструктор, и думаю лопасти в автомобиля, и лопасти в самолёта, не поддаются сравнению.Антон80 писал(а):Offtopic: почему тогда у самолетов 2-3 лопасти? А не 8?
- Сержик
Вопросик, так куда лучше поставить датчик, в верхний патрубок или в нижний?
- Сержик
Та я тоже решил, ставить на верхний патрубок, так как там намного удобней, а то вниз, это просто такая камасутра тулить его туда, то решил в верхний делать.Igor001/7 писал(а):Igor001/7
- vanek
- Модель авто: ВАЗ-21053, 96г.в., светло-бежевая, 4ст. КПП, БСЗ, зеркала "ПОЛИТЕХ"; ВАЗ-21310, 13г.в., серо-зелёная.
Здравствуйте всем! У меня принудительное охлаждение, работает вобщем-то нормально (тьфу 3 раза), но много времени уходит на прогрев.
Скажите, быть или не быть электровентилятору, а то я весь в раздумьях
- Сержик
У меня тоже принудительное, и я для себя решил, что принудиловке не быть, и буду ставить электровентилятор.vanek писал(а):Здравствуйте всем! У меня принудительное охлаждение, работает вобщем-то нормально (тьфу 3 раза), но много времени уходит на прогрев.Скажите, быть или не быть электровентилятору, а то я весь в раздумьях
я ставил себе в нижний,работало нормально,т.е. датчик включался когда до него доходила необходимая температура,т.е. тепловой режим был такой же,как и при штатном расположении датчика.Кстати на некоторых медных радиаторах датчик стоит внизу.Самое оптимальное решение.Я так думаю.Если поставить в верхний патрубок,то вентилятор будет включаться раньше положенного,т.к. верхний патрубок прогревается раньше,чем весь радиатор.Сержик писал(а):Вопросик, так куда лучше поставить датчик, в верхний патрубок или в нижний?
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
и получится низ холодный а верх теплый,и смысл ставить в верху если изначально задумано в низу?рустем писал(а):я ставил себе в нижний,работало нормально,т.е. датчик включался когда до него доходила необходимая температура,т.е. тепловой режим был такой же,как и при штатном расположении датчика.Кстати на некоторых медных радиаторах датчик стоит внизу.Самое оптимальное решение.Я так думаю.Если поставить в верхний патрубок,то вентилятор будет включаться раньше положенного,т.к. верхний патрубок прогревается раньше,чем весь радиатор.Сержик писал(а):Вопросик, так куда лучше поставить датчик, в верхний патрубок или в нижний?
- Alex**
Да может и не лучше они охлаждают , но шума и вибрации от 8-ми меньше. На своей уже испытано.Антон80 писал(а):А почему это считается, что 8 лопастей лучше охлаждают? Из практики? Лопастей больше, но сами-то они меньше. Мой на 4 лопасти дует так, что я не представляю, куда уже сильнее
+1samba писал(а):получится низ холодный а верх теплый,и смысл ставить в верху если изначально задумано в низу?
- Сержик
По поводу датчика в верхнем патрубке, у меня стоит в верхнем патрубке, включается как положено, при 92С, и не раньше, и отключается при 87С, так что в верхнем тоже нормально.
Имхо, всё он включается и отключается нормально, как должно быть. Проверено на себе. Могу даже видео снять при какой температуре включился, и выключился.Alex** писал(а):ИХО - вентилятор будет охлаждать ещё холодный радиатор. И включаться - выключаться будет чаще...
Кстати,по поводу расположения датчика в верхнем патрубке.Ставил как-то клиенту датчик в верхний патрубок на инжевой 21099 (с ЭБУ сигнал не шел на включение),ничо,нормально работало.Пришлось повозиться с натягиванием ВАЗовского патрубка на ГАЗелевский тройник.Родной верхний патрубок никак не хотел лезть,пришлось из запасов подбирать тот, который налезет.Видать от свойств резины зависит.
- Сержик
Я долго думал куда же его поставить, много перечитал статей всяких, одни говорят одно, другие, другое, плюнул на всё, и сказал себе, буду тестить на своей машине, и поставил в верхний патрубок, что будет то будет, будут проблемы какието, переделаю, поставил датчик 06, прогрел машину, всё работает, вот нарисовал когда он включается, и когда отключается.рустем писал(а):рустем
- Безымянный.JPG (28.55 КБ) 6955 просмотров
как ты вообще натянул резину на газелевский патрубок? Я трубки приваривал, иначе ну никак, холтура ненадежная получается
