Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Re: Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
Вчера вечером занялся РХХ. Все таки снимал ДУ. Померить высоту было нечем. Ну а так все почистил. С утра завожу, как подходит к 20 градусам Чек начинает мигать, один цилиндр отключается, затем другой и глохнет. Ошибки показали на 1303 и 1304, и так каждое утро, если стоиит ночь на улице и температура двигателя с утра минусовая, то два раза глохнет. Что еще смотреть??? . Может конденсат где то скаплтвается??? Я по другому это не могу объяснить. И еще вопрос, если модуль умер, как себя ведет машинка???
ЭбУ вырубает подачу топлива в этих цилиндры.То есть там почему то не происходит воспламенение. Может и модуль дурить. Много причин. Именно при этой температуре? А клапана давно регулировались?Регион 152 RUS писал(а):Ошибки показали на 1303 и 1304
- Регион 152 RUS
У цилиндров нет ни какой закономерности, т.е. могут разные отключаться. Температур в районе 20 градусов. После того , как заглохла опять заводишь, все ок весь день. Клапана регулировались тыс 30 назад. все это началось при первых холодах.Если газовать до 25-30 градусоов, то ошибок не будет
ПыСы
А как проверить Модуль?
ПыСы
- Регион 152 RUS
На газу пробывал заводить тажа охинеяБуйный писал(а):ЭбУ вырубает подачу топлива в этих цилиндры.То есть там почему то не происходит воспламенение.
Регион 152 RUS http://chiptuner.ru/content/pub_13/ Вот тебе по пропускам зажигания инфа. И вот..http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... FFМноооого
А тут по МЗ
http://chiptuner.ru/content/igntst/
А тут по МЗ
- Регион 152 RUS
Проблема решена
всем за участие.
Всего лишь навсего регулировка клапанов и Машина как заново родившаясяБуйный писал(а):Pistawko У вас однозначно проблема с клапанами, отсюда и пропуски воспламенения, которые ЭБУ определяет по неравномерности вращения КВ.
Регион 152 RUS
а не подгорел ли клапан? у меня тоже так было, вроде все нормально, потом пипец, замена головы(дешевле ремонта).
Ну не каркай, глядишь "обстучится".Антон80 писал(а):а не подгорел ли клапан?
- Регион 152 RUS
Как узреть подгоревший клапан? Ди и последняя регулировка клапанов была 30тс км назад.
ПыСы реально клапану прогореть за 50тыс км???
- рустем
За этот период три раза клапана протЫкать надо было...Регион 152 RUS писал(а): Ди и последняя регулировка клапанов была 30тс км назад.
И за более короткий срок сгораетРегион 152 RUS писал(а):ПыСы реально клапану прогореть за 50тыс км???
- Регион 152 RUS
Ни фига не че не понял...от одной проблемы избавился, к другой почему то пришел
- Модель авто: ВАЗ 2107
Короче у меня был прогоревший клапан, за 3 т.р. заменили и притерли. проблема осталась!
купил контроллер январь 7.2 проблема исчезла (тока ошибки по трассе выскакивали про обедненную смесь и че то про датчик кислорода).
сегодня решил поставить родной контроллер м7.3
вылезли следующие ошибки:
0363, 1303 и 1302
короче по утилизации машину брал, хлам хламом!!!
сначала сломался аккумулятор (обрыв между бочками), затем клапан и контроллер!!!
буду ездить на январе 7.2 пока!!!
а так бывает что машина глючит, при резком нажатии педали газа хрюкает и такое ощущение что еслиб еще чуть чуть то глохла бы!!!
а бывает заведешь и прет на ура, бодро!!! какая то байда короче где то!!!
вобщем на М7.3 проблема возникает когда стрелка температуры доходит до середины белой шкалы!!!
а явнарь 7.2 работает норм!!!
0363, 1303 и 1302
- Модель авто: Лада Веста
zombie177rus писал(а):Нормальный диагност поможет всё уладить.
Да смерти то ни чьей,zombie177rus писал(а):Чьей смерти?
Pistawko писал(а): контроллер январь 7.2 проблема исчезла (тока ошибки по трассе выскакивали про обедненную смесь и че то про датчик кислорода).
Pistawko писал(а):затем клапан и контроллер!!!
Pistawko писал(а):а так бывает что машина глючит, при резком нажатии педали газа хрюкает и такое ощущение что еслиб еще чуть чуть то глохла бы!!!
В связи с этимPistawko писал(а):вобщем на М7.3 проблема возникает когда стрелка температуры доходит до середины белой шкалы!!!
с нормальными диагностами напряг! ездит и пусть ездит на январе 7.2!! фиг с ней
- Регион 152 RUS
Это может и боком вылезти, лучше уж зараннеее позаботитьсяPistawko писал(а):с нормальными диагностами напряг! ездит и пусть ездит на январе 7.2!! фиг с ней
Ты в зимбабве проживаешь? В профиле не видноPistawko писал(а):с нормальными диагностами напряг!
Буйный писал(а):Ты в зимбабве проживаешь? В профиле не видно
- Mr_Ice
учитывая что за 3 т.р. чет думается не удивительно что проблема осталасьPistawko писал(а):Короче у меня был прогоревший клапан, за 3 т.р. заменили и притерли. проблема осталась!
хотя разве что авто и правда не из
что то тоже думается что не в машине дело а в прокладке. учитывая остальные постыPistawko писал(а):короче по утилизации машину брал, хлам хламом!!!
да!!! нормальная цена по городуРегион 152 RUS писал(а):Pistawko
За 3 тыс. руб притика клапанов???
ростов-на-донуБуйный писал(а):Ты в зимбабве проживаешь? В профиле не видноPistawko писал(а):с нормальными диагностами напряг!
