Пластиковая консоль из которой рычагКПП который ты сломал торчит. Крепится с боков саморезами к печке и к панели.
Замена рычага КПП
- Alex**
Re: Замена рычага КПП
- Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
а , так у меня ее нет ,так что легче будет
извините за тупые вопросы ...
Alex**
кинешь фото ?
Alex**
кинешь фото ?
- Alex**
Смотри фотки от Рустема в начале темы, там , где эту хрень в руках держат , вот стрелками показаны гайки , которые надо открутить.
А потом уже и остальное можно на столе спокойно разобрать.
- Rtemo
на первой картинке , там держут рукой ключ , что это за ключ ? у меня такого нету , что б завтра пойти тогда купитьрустем писал(а):Rtemo
Ты привел картинку от 4 ступки
а вот как снять от 5 ступки
RtemoRtemo писал(а):... на первой картинке , там держут рукой ключ , что это за ключ ? у меня такого нету , что б завтра пойти тогда купить
Такой и даром не нужен, достаточно любого обычного.
mik58
не соглашусь, это ключ трещотка (позволяет крутить головку не снимая с болта, есть переключатель направления вращения) очень удобно на рисунке указана трещотка с присоединительным размером 1/4 дюйма, но есть и другие 3/4, 1/2 и другие, минус только один цена, одна приличная трещотка без головок стоит от 400 р (дешевле не стоил покупать, плохие), если машину планируется обслуживать самостоятельно то стоит приобрести набор (ещё раз не гонитесь за дешевизной) на форуме есть темы про инструментгость писал(а):Такой и даром не нужен, достаточно любого обычного.
- Rtemo
Кулису я вытащил , фото ниже .
http://s44.radikal.ru/i105/1111/ed/807857560d2c.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1111/7e/0665378597c2.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1111/36/d1b6a9e61412.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1111/f1/0e83ef211899.jpg
Теперь мне ее разбирать по этой схеме ?
http://www.semerka.info/forum/download/ ... &mode=view
mik58, понятно, что вещь полезная. Но речь о том, что бежать специально для этого случая покупать - не стоит.mik58 писал(а):не соглашусь, это ключ трещотка ...гость писал(а):Такой и даром не нужен, достаточно любого обычного.
- Rtemo
я вроде бы перебрал ее , вставил рычаг , а ее надо , кулису, чем нибудь смазывать? просто масло которое на ней было . оно немного вытерлось
вот еще фото
http://i078.radikal.ru/1111/51/9d709ebbe12a.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1111/26/bc170d096a27.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1111/d9/402b2c26f43e.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1111/a7/8843e9c49358.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1111/63/cf144fa76b7e.jpg
вот еще фото
- Rtemo
Вот ремкомплект , подскажите пожалуйста в каком порядке их втискивать внутрь на рычаг ?
завтра пойду ставить уже собранную кулису
Rtemo
Так в твоем же сообщении на первой странице есть схема, в пятиступке это крепление такое же.
Смажешь или не смажешь - не критично.
- серго
номер 4 выкинь сразу, ненаденеш ты её...
иль я не туде её сувал
я её всамый низ ставил
- Alex**
Смотри рисунок выше , там обведено красным в какой последовательности они ОДЕВАЮТСЯ на тот обрубок , который ты сломал , а не запихивается в рычаг! , А уже потом на всё это хозяйство будешь одевать рычаг подтыкая нижнюю коронку отвёрткой.
Удачи.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не смог не отписаться.
Мужики, вы чо, никогда рычаг не снимали?
Rtemo
Согласно рисунка все вставляется в рычаг
Сначала №5 конусом вверх, затем 3, затем 2 (узкой частью вверх), затем 1 , а в конце №4 (короной в пазы рычага, суженая састь будет чуть выглядывать из рычага).
Накручиваешь набалдажник на рычаг, затем надеваешь его до упора на кулису и ударом ладошки по набалдажнику досаживаешь на место (контролируешь защелкивание потягиванием рычага вверх). Бывает что ударить надо довольно сильно - не боись ничо не поломаешь.
серго писал(а):номер 4 выкинь сразу, ненаденеш ты её...
Скорее всего.серго писал(а):иль я не туде её сувал
Как раз наоборот.Alex** писал(а): они ОДЕВАЮТСЯ на тот обрубок , который ты сломал , а не запихивается в рычаг!
Rtemo
- Alex**
Вот описаным тобой способом я рычаг молотком не смог заколотить , потом вытащил всё , одел на коротыш и всё оделось за минуту
- серго
ну вот та что под номером 27 как раз таки в самом низу стоит рычага и как бы фиксирует все это хозяйство и рычаг распирая собой держит что бы не вытаскивался, я пол часа её пхал туда пхал так и не вопхнул
по мне там может кольцо распорное должно быть , а так сама пластмасса ни чо не держит
- JET
серго
Эта коронка сжимается в пазе рычага и образует кольцо, которое не дает выпасть потрохам.
Alex**
Мож чо собрал не так? Иль наперекос верхний конус стал?
Я сию фигню разбирал/собирал около полсотни раз, и всегда одевал как написал. Сборка с установкой пару минут занимает.
Alex**
- Dyuv
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6i 2007г.в. электростеклоподьемники,сигналка с ОС,ПТФ,электропривод замка багажника,капота,МР3 Kenwood,двухкомпонентная акустика Herz,БК Штат07 Х5
Rtemo,слушай JETа,все точно расписал,главное короной внутрь рычага и ладошкой отлично забивается,никакой молоток не нужен
А если 4 выкинуть ,то и сниматься рычаг будет очень легко,иногда даже во время поездки
- JET
Dyuv писал(а):А если 4 выкинуть ,то и сниматься рычаг будет очень легко,иногда даже во время поездки
- Alex**
Всё так...JET писал(а):Мож чо собрал не так? Иль наперекос верхний конус стал?
- JET
Вот оно чо...Alex** писал(а):Скажу по секрету - р.к. кетайский был , там вместо резины какой-то капрон был дубовый
Не знаю, я как делал на пятерке в точности такую работу, никакие ремкомплекты не покупал. Купил деталь взамен поломанной, поменял во дворе без всяких мурзилок и интернетов (его тогда и не было). Был доволен как слон, что запчасть была в наличии
- Rtemo
Все я сделал ! Поставил , все работает , урааа !
Спасибо парни за помощь , огромное спасибо ! (Всех поблагодарил ! )
PS.: Моя первая самостоятельная работа по ходовой !
- серго
Оффтопик: О сколько нам открытий чудных...Rtemo писал(а): PS.: Моя первая самостоятельная работа по ходовой !
